Mz Rt/3 Vergaser
Mz Rt/3 Vergaser
Beitragvon Seitenwagen » 23. September 2023 15:34
Hallo MZ Freunde
Ich habe mir einen alten neuen 22er Vergaser gekauft und damit läuft die RT ziemlich fett und das Benzin Luftgemisch, haut nicht hin.
Kennt einer von euch, solchen Vergaser, wo die Luftgemischschraube ,nach oben zeigt ?
Bei diesem Vergaser ist eine Teillastnadel 2 und ein 70er Düsenstock.
Bei meinem alten Vergaser ist ein 67 er Düsenstock und auch die Teillastnadel verbaut.
Schaut euch mal die Bilder an, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Mz Rt/3 Vergaser
Beitragvon der janne » 23. September 2023 18:31
BK Vergaser mit Schraube nach oben :-)
Beitragvon Seitenwagen » 23. September 2023 19:27
Wenn die Hauptdüse von der RT reinkommt, müsste das eigentlich auch funktionieren oder ?
Ich kann schlecht erkennen, welche da jetzt drinnen ist.
Oder muss der Düsenstock auch erneuert werden ?
Die Luftgemischschraube habe ich ,wie bei den anderen, auf 2,5 zurückgestellt.
Vielleicht ist der Motor, deshalb, zu fett gelaufen, weil es ein BK Vergaser ist ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Seitenwagen » 1. Oktober 2023 17:44
Der Vergaser funktioniert jetzt gut !
Ein 67 er Düsenstock und dann war ,daß Problem gelöst.
Das andere war gleich und ja unbenutzt.
Das sieht zwar komisch aus, mit das Röhrchen für die Gemischschraube, aber funktioniert gut .
Falls mal einer einen Gleichwertigen 22er RT Vergaser, gegen meinen 22er BK Vergaser tauschen möchte, werde ich warscheinlich den Vergaser eintauchen.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
