 Betreff des Beitrags: Blinker 150er TS
BeitragVerfasst: 24. September 2023 17:33
Hallo, liebe Gemeinde. Ich bin noch ganz neu hier. Mein Name ist Jens und ich fahre eine 150er TS aus 1984, die mir zur Zeit leider etwas Probleme macht.
Und zwar gehen die Blinker nur im Standgas. Sobald ich etwas Gas gebe, gehen sie nicht mehr! Wurde vom Vorbesitzer aus 6v Vape umgebaut. Kabelbaum ist soweit in Ordnung und ich habe mittlerweile den dritten Blinkgeber verbaut. Doch leider bleibt das Problem. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen…
Vielen Dank schon mal.
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker 150er TS
BeitragVerfasst: 24. September 2023 17:45
Ist die Ladekontrolleuchte noch mit dem Blinkgeber verbunden als kombinierte Leuchte?
BeitragVerfasst: 24. September 2023 18:07
Hallo, nein. Ist nicht mehr verbunden.
BeitragVerfasst: 24. September 2023 19:01
fährst du mit Batterie? Falls nein, die Vape macht unschöne Spannungsspitzen, die kann man mit der Batterie glätten oder einen Kondensator verbauen, Kapazität hab ich leider gerade nicht parat.
Die Beste Lösung ist mir Batterie fahren.
BeitragVerfasst: 24. September 2023 19:12
Du hast die Blinker wahrscheinlich an das rot/grüne Kabel angeschlossen, das dient aber nur zur "Ladekontrolle".
Bei Vape ohne Batterie wird alles an das rote geklemmt, mit dem Nachteil, daß bei stehendem Motor gar nichts geht (was ich persönlich als Sicherheitsrisiko ansehe), und im Leerlauf alles flackert (es sei denn, daß man die Drehzahl auf 2.000U/min hochdreht.
Bei einem Kumpel (Vape mit Kondensator) hat ein chinesischer elektronischer Blinkgeber (lastunabhängig) mit Glühlampen in den Blinkern bislang noch keinen Schaden genommen,,,
BeitragVerfasst: 24. September 2023 22:01
Also ich fahre mit Batterie. Schaue morgen mal nach, welches Kabel wo angeschlossen ist.
Woher kommt das rote Kabel?
BeitragVerfasst: 25. September 2023 09:03
Also, ich weiß ja nicht, ob Du eine andere Version hast, bei der von mir verbauten Vape hat der Regler neben den 2 schwarzen (Wechselstrom-) Anschlüssen ein rotes und ein rot/grünes Kabel (und natürlich ein braunes für Masse). Das rote ist mit Batterie Plus (Kl. 30) zu verbinden. Restliche Elektrik bleibt unverändert außer: Ladekontrolle!
Mit der hat es eine besondere Bewandnis:
Bei der TS war das rote Lämpchen gleichzeitig Lade- und Blinkkontrolle, indem ein Kontakt an D+ (LiMa Plus, Kl. 61), der andere an den Ausgang des Hitzdraht-Blinkgebers (Kl. 49a) geschaltet war.
Bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung liegt damit an 61 über die LiMa Masse (vorausgesetzt, dort ist alles ok), an 49a über den relativ niederohmigen Hitzdraht (PTC) Plus - die Lampe leuchtet. Bei laufendem Motor liegt an 61 ca. 7V, also auch Plus - die Lampe geht aus. Wird jetzt ein Blinker eingeschaltet, liegt 49a über die Glühlampen erst mal an Masse - Lämpchen leuchtet, bis der Hitzdraht den Kontakt im Blinkgeber geschlossen hat - Lämpchen geht wieder aus und blinkt dann im Gegentakt zum Blinker. Das System geht übrigens so nicht mit LED (weil die nur in einer Stromrichtung leuchtet) oder einem elektronischen Blinkgeber, es sei denn, man nimmt eine im Stillstand blinkende Ladekontrolle in Kauf.
Dies geht mit Vape so nicht mehr. Man muß sich entscheiden, ob man lieber eine Blink- oder Ladekontrolle haben will. Hersteller schlägt Blinkkontrolle vor (ist also von der Betriebssicherheit seines Systems überzeugt - spätestens, wenn die Batterie leer ist, denkt man darüber anders). Dazu muß das Kabel, was von Kl. 61 am Zündschloß zum Lämpchen geht (original rot/grün) auf Kl. 15 oder 54, also an Zündung Plus umgeklemmt werden. Das rot/grüne Kabel vom Regler bleibt frei, wird also nicht genutzt. Kl. 61 übrigens auch nicht - Stellung 5 des Zündschlosses bleibt ohne Funktion, falls angeschoben werden muß, in Stellung 2 - "Zündung ein". Der Blinkgeber-Eingang (Kl. 49) bleibt unverändert über die Kabelsicherung mit Kl. 15 oder 54, also Zündung Plus verbunden. Dann sollte es funzen.
Wenn man eine Ladekontrolle für wichtiger hält, wird das rote Lämpchen zwischen Kl. 15 oder 54, also Zündung Plus und diesem rot/grünen Kabel vom Regler geschaltet. Aber Vorsicht! Dies Kabel wird von einem Transistor geschaltet, der Kurzschluß übel nimmt. Man kann natürlich noch eine zusätzliche Kontrollampe als Ladekontrolle einbauen, die dann ebenso zu beschalten ist.
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 26. September 2023 07:04
Habe gestern Nachmittag mal nachgeschaut. Bei mir gibt es gar kein rot/grünes Kabel. Das weiße ist auf Masse geklemmt und die anderen (schwarz und rot), wie von dir beschrieben.
Das Kabel für die Ladekontrolle im Lampenträger, habe ich trotzdem auf Klemme 15/54 gesteckt. Dann wollte ich mal alles testen und jetzt springt sie nicht mehr an, weil ich keinen Zündfunken mehr habe. :cry: :( :?
BeitragVerfasst: 26. September 2023 18:15
Das kann aber damit nichts zu tun haben. Die Vape ist keine Batteriezündung, sondern eine HKZ (Hochspannungs-Kondensator-Zündung). D.h., daß die 12-V-Anlage und die Zündung voneinander völlig unabhängig sind. Sofern der Motor schnell genug dreht, wird in der Ladespule für den Kondensator so viel Spannung induziert, daß es für einen Funken reicht. Nur - der Funken brennt ganz kurz, weit kürzer als bei einer Transistor-Spulenzündung (die ich deswegen für Zweitakter besser geeignet halte - aber das ist ein anderes Thema), deswegen sieht man den Funken zumindest bei Sonnenlicht kaum oder gar nicht. Wenn das Kill-Kabel (blau) nicht an Masse liegt (abziehen!), Kerze und Kerzenstecker ok sind und der Geber richtig justiert ist, muß es funken, egal, was in der restlichen Anlage los ist.
Übrigens habe ich diese Ausführung der Vape, also ohne rot/grünes Kabel (was ja auch nicht notwendig ist) noch nie in der Hand gehabt. Man lernt immer noch dazu!
BeitragVerfasst: 27. September 2023 18:39
So, hab gerade noch mal kurz geschaut. Wenn ich das blaue Kabel anziehe, ist ein Zündfunke und und sie springt auch wunderbar an. Das Kabel kommt ja aus der Zündspule und geht zum Relais. Könnte das Relais dann das Problem sein? Hatte heute leider keine Zeit mehr weiter zu forschen… ?
BeitragVerfasst: 27. September 2023 19:04
Wenn Du es richtig angeschlossen hast, eigentlich nicht. Funktion: Wenn das blaue Kabel mit Masse verbunden ist, geht der Motor aus (kein Funken).
Das Relais (Spule zwischen Masse und 15/54) sollte also einen Öffner haben. Wenn am Zündschloß auf EIN (Stellung 2-4) geschaltet wird, zieht es an und gibt die Zündung frei.
BeitragVerfasst: 27. September 2023 19:45
An dem Relais war ich gar nicht dran! Hab nur das eine Kabel von der Kontrolllampe am Zündschloss umgesteckt. ??
BeitragVerfasst: 27. September 2023 20:50
und hängt an dem Kabel über etliche Umwege dann doch das Relais dran? Der Strom kennt manchmal seltsame Wege... Bitte das Relais genau ansehen, ich kenn kein Kfz.-Relais, das nur einen Öffner hat, es sind entweder nur Schließer oder welche mit Umschalter. In diesem Fall gehört das blaue Kabel an den Anschluß 87a und Masse (eigentlich widersinnig, aber hier unbedingt geboten) an die 30, oder umgekehrt.
Mein Rat, falls das nicht weiter hilft: Ganze Elektrik neu anschließen, also die Kabel abziehen und Stück für Stück ganz nach Plan wieder an die richtigen Kontakte stecken.
Oder die Vape ausbauen, in meinem Freundeskreis hat sie mehr Probleme gemacht als eine ordentlich gewartete originale 6V-Gleichstrom-LiMa mit Unterbrecher, und hier scheint es mir auch so...
BeitragVerfasst: 28. September 2023 11:44
Ich werde am Wochenende nochmal mein Glück versuchen. Ansonsten fliegt das ganze Kram raus und wird wieder auf original zurück gerüstet!
