Aktuelle Zeit: 28. März 2026 01:05
 Betreff des Beitrags: Drehzahlanzeige für Testfahrten
BeitragVerfasst: 3. September 2023 14:14
Gemeint sind die Teile, die eine Klemme um das Zündkabel legen und über die Anzahl der registrierten Zündfunken die Drehzahl anzeigen.
Die Geräte gehen bei 10 bis 20 Euro los, aber taugen die was?
Viele gehen auch bloß von 0....3000 U/min...
Also 5-6 Tausend U/min sollten die schon können
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlanzeige für Testfahrten
BeitragVerfasst: 3. September 2023 16:01
Ich habe mir mal vor Jahren so eins besorgt. Ich kann nichts negatives über die Dinger sagen. Funktioniert einwandfrei und der angezeigt Wert ist auch plausibel. Den Anzeigewert habe ich mich einem Labormessgerät verifiziert. Ob ich jetzt damit Glück hatte, und die Streuung bei den Chinageräten ggf. etwas höher ist, wird schon so sein. Jedoch bekommst du sehr gut heraus, ob der Motor besser oder schlechter läuft, bzw. dreht. Gerade bei Kettensägen habe ich den viel im Einsatz.
VG
Fuhrpark: MZ SM 125/2001, IFA BK 350/1955 (Bausatz), Junghans-Wendler Renn-MZ 1967
BeitragVerfasst: 3. September 2023 19:35
Dübel hat geschrieben:
VG
Ich habe 2 Stück von der Bauart an den Simen meiner Jungs, reicht aus.
Am besten zum günstigsten Preis kaufen und darauf achten, daß die Batterie wechselbar ist.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 3. September 2023 19:58
Mmh...das Gerät geht nur bis 3000 U/min....ich brauche 5-6000 U/min.
Aber das sieht ähnlich aus, geht aber bis über 15000U/min:
https://www.ebay.de/itm/314581427361?_t ... %3A4429486
Gruß Matthias
EDIT: Peinlich von mir da...... danke für die nachfolgenden Antworten!
Da steht tatsächlich 30000.
NSU 201 ZDB
Zuletzt geändert von Karghista am 3. September 2023 22:12, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. September 2023 20:21
Beim ersten Link lese ich 30.000 rpm und nicht 3000.
BeitragVerfasst: 3. September 2023 21:43
dscheto hat geschrieben:
Genau, an der Sime hatte ich die schon auf 8500 rpm
Bis 3000 rpm würde für z.B. Kettensäge nicht reichen da liegen im Schnitt 12000 rpm an.
BeitragVerfasst: 4. September 2023 09:39
https://www.amazon.de/gp/product/B0818K ... UTF8&psc=1
Den Habe ich am AB vom Boot. 6000 U/min zeigt er an. Betterie ist wechselbar.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 7. September 2023 18:40
Um noch Licht ins Dunkel zu bringen:
15000UPM und 30000UPM sind in dem Fall das Selbe, da man die Taktzahl, also 2-Takt oder 4-Takt am Gerät einstellen muss. Und da nur die Zündimpulse gezählt werden, wäre es beim 2-Takter 15000UPM, was dem 4-takter seine 30000 Umdrehungen sind, da ja nur aller 2 Kurbelumdrehungen gezündet wird. Das Ganze natürlich nur für Einzylinder gerechnet.
BeitragVerfasst: 7. September 2023 19:07
Das ist so nicht richtig, das Gerät ist programmierbar und zeigt dann auch die korrekte Drehzahl an, egal ob 2-oder 4Takt. 15000rpm bleiben 15000rpm.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. September 2023 08:33
Nichts anderes hat Dübel geschrieben:
"15000UPM und 30000UPM sind in dem Fall das Selbe"
...und die Erklärung gleich mitgeliefert....
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
BeitragVerfasst: 9. September 2023 09:30
Interessant...Umdrehungen je Minute... U/min, rpm, UPM... :wink:
Was ist richtig ?
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 9. September 2023 17:29
In SI Einheiten korrekt 1/min :wink:
BeitragVerfasst: 26. September 2023 10:48
Hab das Teil grad ausgepackt...
Da steht nun, mit der Anzahl der Windungen (ca. 4-6) kannn bei fehlerhafter Drehzahl nachkalibriert werden.
Tja, merkt ihr was?
Wenn ich die richtige Drehzahl wüßte, bräuchte ich gar keinen Drehzahlmesser.
Jetzt weiß ich nicht, in welchem Bereich pro Wicklung sich was ändert.
Ist die Abweichung max. 50 U/min? Oder 500U/min?
Was sind eure Erfahrungen?
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
BeitragVerfasst: 26. September 2023 12:39
Ich vermute, nicht nachkalibrieren ist gemeint, sondern eher - wenn es Probleme gibt: einfach paar mehr Windungen geben und gut...
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
BeitragVerfasst: 27. September 2023 08:58
s-m-i-t-h hat geschrieben:
Woher weiß ich, dass es Probleme gibt. Wenn ich nen richtigen Drehzahlmesser hätte zum Überprüfen, bräuchte ich das Teil ja gar nicht...
Hab da Teil gestern an nen V8 Motor rangehangen mit richtigen Drehzahlmesser im Cockpit.
Modus 8Zylinder/4Takt: Drehzahl war 75% zu niedrig angezeigt.
Hab verschiedene Zylinderzahlen eingestellt.
Nix brauchbares dabei...da brauche ich nicht übers nachkalibrieren nachdenken.
Das einzige Postiive: Die Drehzahlerfassung funktioniert und verhält sich reproduzierbar bei Gasstößen am Gaspedal.
NSU 201 ZDB
BeitragVerfasst: 27. September 2023 09:41
Wenn der V8 ein GM Small Bloc war, dann ist es kein Wunder. Ich bin auch mehrmals mit allen möglichen, selbst hochwertigen Meßgeräten bzw. Stroboskop fast verzweifelt, als ich das Signal an einer Zündleitung einfangen wollte. Liegt möglicherweise an den Widerstandskabeln. Sicherstes ist m.E. immer noch die Klemme1 bzw. der Ausgang des Gebers (Elektronik). Oder gleich hinter der Zündspule, dann muß man natürlich die Anzeige durch 8 dividieren...
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
BeitragVerfasst: 27. September 2023 10:25
Deshalb nur Ford ;-)
Das Abblitzen der Zündung funktioniert auch mit ner billigen "Pistole" einwandfrei.
Also, die das Teil im Einsatz haben. Testet das Teil mal bei eurem Kumpel mit nem wellengetriebenen Drehzahlmesser.
NSU 201 ZDB
