Wie die Substanz schützen???
Beitragvon bastiyogi » 26. September 2023 19:36
Hallo in die Runde, habe den hinteren Kotflügel jetzt komplett sauber und die Stellen mit Fertan behandelt, die beiden außeren Stelllen wo der Lack weg ist ( Kettenschläuche) machen mir keine Sorgen , da kommt man ja immer mal ran.
Aber was würdet ihr mit der Innenseite des Kotflügels machen, nur mit Owatrol Öl versiegeln oder was komplett anderes nutzen?
Dreck wird nicht viel dran kommen da sicherlich nur bei guten Wetter gefahren wird aber es bleib ja nicht aus das auch da genügend Zeug vom Reifen dran geschmissen wird.
Wie würde ihr da ran gehen?
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Wie die Substanz schützen???
Beitragvon Der Sterni » 26. September 2023 19:40
Owatrol und anschließend nen transparentes Wachs hinterher.
Das Fertan hätte man sich auch ganz getrost klemmen können ;]
Der Sterni
Beitragvon Moblin » 29. September 2023 14:04
Nabend,
erstmal ordentlich putzen und dann mit Owatrol (Leinenölfirniss) versiegeln, das Zeug darf man aber nur sehr dünn auftragen, da sich das zeug mit dem alter Verfärbt (wird leicht gelblich) das problem habe ich nämlich aktuell bei meiner Schwalbe... habs zu dick aufgetragen und jetzt sieht es fürchterlich aus, am besten einen sauberen Stofflappen verwenden den leicht in Owatrol tränken und damit dann über den Lack streichen bis dieser überall leicht benetzt ist.
Fuhrpark: MZ Es 150/1 (125ccm), MZ Ts 125, Simson Schwalbe Kr51/1, Simson Schwalbe Kr51/1k, Simson Star Sr4-2/1
Moblin
Beitragvon smartsurfer81 » 29. September 2023 14:42
Und viel Zeit mitbringen, trocknet sehr langsam.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon hmt » 29. September 2023 17:17
So isses. Owatrol braucht bestimmt 3 Wochen bis es nicht mehr babbt.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Altfranke » 29. September 2023 17:27
Ich habe meinen Star mit Schleifwolle grob entrostet, dann mehrmals Rostumwandler dünn drauf und immer wieder abwischen. Zum Schluss habe ich mit mattem Klarlack eine dünne Schicht aufgetragen. Rostumwandler braucht nur ca. 24-48 Stunden zum "Trocken".
Das sieht dann so aus:
Liebe Grüße
Steffen
Altfranke
Beitragvon Moblin » 29. September 2023 19:51
hmt hat geschrieben:So isses. Owatrol braucht bestimmt 3 Wochen bis es nicht mehr babbt.
Jup dauert echt ewig, am besten noch drauf achten, dass es im Lagerraum (z.b. Garage) recht Staubfrei ist, sonst klebt der am Owatrol und gibt dem ganzen eine matte Farbe.
Moblin
Beitragvon ESJuenger » 30. September 2023 13:24
Moin, das Aushärten von Owatrol ist stark Temperaturabhängig. Im Sommer brauchts manchmal auch nur 1 Tag - im Winter viel länger.
Owatrol funktioniert am besten wenns in den Rost eindringen kann. Wenn du rostfrei restaurieren willst (wie oben vom Altfranken beschrieben), kannst du gleich Wachs nehmen. Glänzt schön, schützt auch und geht auch wieder bei Bedarf ab. Owatrol geht nur mechanisch wieder runter. Also vorher gut überlegen.
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon bastiyogi » 30. September 2023 13:28
ESJuenger hat geschrieben:Moin, das Aushärten von Owatrol ist stark Temperaturabhängig. Im Sommer brauchts manchmal auch nur 1 Tag - im Winter viel länger.
Gruß Heiner
Ja, genau dieser Glanz vom Owatrol ist eigentlich das was mich ein bisschen stört wenn man jetzt alles damit behandeln würde , da ja eine großteil des Lackes noch sehr schon ist und nur hier und da ein paar Stellen die behandelt werden müssten werden ich es mal mit Owatrol getränkten Lappen probieren und danach abwischen schauen wie das Ergebniss damit aussieht .
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Sechsnsibbsch » 30. September 2023 13:31
Ja, die Erfahrung hab ich auch gemacht. Bei Zimmertemperatur trocknet es eigentlich relativ schnell, nach einem Tag ist es fest wenns nicht zu dick aufgetragen wurde. Auf den lackierten Flächen hab ich es nur dünn mit nem fusselfreien Papiertuch aufgetragen. Auf Rost mit nem kleinen Pinsel und da mehrfach bis eine halbwegs glatte Oberfläche da war.
Überlackiert hab ich es nur an den Innenseiten der Kotflügel
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Beitragvon krocki » 30. September 2023 17:52
bastiyogi hat geschrieben:
ESJuenger hat geschrieben: mit Owatrol getränkten Lappen
bitte dran denken diese Lappen nie zusammengelegt liegenzulassen. Owatrol ist praktisch Leinölfirnis. Selbstentzündungsgefahr!
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Ronnyausprag und 16 Gäste
