Unterschied Kurbelwelle MZ ES 250/2
Beitragvon Dirch1983 » 28. September 2023 19:21
Hi liebe Leute,
Kann mir jemand den Unterschied zwischen der 4.Gang, und 5.Gang Kurbelwelle der MZ ES 250/2 erklären? Ich regeneriere gerade meinen 4.Gang Motor und musste mit Entsetzen feststellen das der Lagersitz vom linken, kurzen, Stumpf hin ist. Ich kann das neue Lager mühelos und mit wenig Druck auf den Lagersitz drücken. Eine neue oder regenerierte gestaltet sich im erst Augenblick doch schwieriger als gedacht :(
Fuhrpark: MZ ES 250/2/A, SR2E, KR50, SR50, MZ RT 125/1
Dirch1983
Re: Unterschied Kurbelwelle MZ ES 250/2
Beitragvon derdickemusikant » 28. September 2023 19:33
die Kurbelwellen/Gehäuse der 4- und 5-Gang MM250 unterscheiden sich auf jedenfall hinsichtlich der Lage der Wellendichtringe und sind untereinander nicht kompatibel.
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 75
Beitragvon der garst » 28. September 2023 19:40
Die ES hatte nie 5 Gänge.
Die TS/1 und ETZ 5 Gang Welle hat andere Lagerdurchmesser und kann nicht im 4 Gänger verbaut werden.
Beitragvon SvenK » 28. September 2023 20:06
Meinst du eventuell den Unterschied zwischen der 17 PS und der 19 PS Version?
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Beitragvon Dirch1983 » 28. September 2023 20:27
Ich habe bei Google nach einer Kurbelwelle für die MZ ES 250/2 gesucht, und da kamen lauter Anzeigen mit dem Vermerk, „ nur für den 5. Gang Motor geeignet“ das hat mich eben verwirrt und daher meine Frage.
-- Hinzugefügt: 28. September 2023 19:47 --
Ich habe im Übrigen den 19Ps Motor drinnen. Die restlichen Lagersitze sind allesamt top, nur eine blöde Stumpf der Kurbelwelle nicht ?
-- Hinzugefügt: 28. September 2023 20:26 --
Dirch1983
Beitragvon der garst » 29. September 2023 01:40
Ein Problem ist wirklich das einige Verkäufer keine Ahnung von der Materie haben und die Artikelbeschreibung entsprechend mangelhaft ist.
Ich kann dir nur empfehlen beim Fachhandel zu kaufen, Güsi, Gabor, Haase,...Da hab ich noch nie Lehrgeld gezahlt.
Beitragvon bujatronic » 29. September 2023 08:40
Dirch1983 hat geschrieben:Lagersitz vom linken, kurzen, Stumpf
Sorry, ist mir nicht verständlich. Bei der Kurbelwelle ist der rechte Stumpf der kurze, also generatorseitig.
Wenn dort das Lager auf der Kurbelwelle locker sitzt, wirst Du nicht viel Freude damit haben. Da hilft nur Aufchromen und auf Maß schleifen. Das sollte aber jeder bessere Regenerierungsbetrieb schaffen
Zuletzt geändert von Christof am 8. Oktober 2023 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat inst.
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon Dirch1983 » 30. September 2023 13:04
Ja, stimmt, ich meine natürlich den rechten Stumpf! Hat eventuell jemand die Maße/Durchmesser vom Lagersitz, wie er Original bzw. neu sein sollte? Ich hätte eine Firma die mir die Welle überarbeiten würde, allerdings nur mit entsprechenden Maß!
Dirch1983
Beitragvon stricheins » 30. September 2023 19:34
wenn du der Firma das Maß des Lagers mitteilst,sollten die Fachleute anhand der Passung wissen,wie der Durchmesser des Wellenstumpfes sein muß
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 124
Beitragvon ertz » 30. September 2023 21:43
Sag dem Zerspaner er soll die Für Lagersitze übliche: k6-Passung einhalten.
Das bedeutet: das das Maß zwischen 25,002mm und 25,0150mm sein muss.
Wenn ich der Schleifer wäre, würde ich versuchen auf 25,010 mm zu kommen...
Christof hatte Zeichnungen einer original Kurbelwelle glaube ich...
ertz
Beitragvon Dirch1983 » 1. Oktober 2023 10:08
Sehr sehr gut, herzlichen Dank!!!
Dirch1983
Beitragvon ea2873 » 1. Oktober 2023 10:16
ich müsste noch eine evtl. sogar überholte im Lager liegen haben: näheres per PN
wird aber bisschen dauern bis ich wieder hinkomme (ca. 3-4 Wochen)
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 31 Gäste
