MZ RT 125/3 Motor - Unterstützung gesucht
Beitragvon revoth » 1. Oktober 2023 20:19
Guten Abend zusammen,
nun muss ich mich leider doch mal hier zu Wort melden auf der Suche nach Unterstützung.
Versuche mich gerade am Aufbau einer RT125 und zur Zeit kämpfe ich mit dem Motor.
Zylinder und Kolben sind komplett überholt. Vergaser ist ebenfalls frisch neu gemacht. Lediglich der Rumpf war bisher nicht im Fokus.
Und nun ist es leider doch passiert. Auf der rechten Seite läuft an der Gummidichtung für das Lima Kabel Öl heraus. Nach öffnen des Deckels sieht es so aus, als wären wohl die Wedis durch.
Und nun suche ich Unterstützung bei der Regeneration des Motors und Hilfe beim Ausbau.
Scheinbar bin ich hier rund um München einer der wenigen mit einer RT und würde mich sehr über jede Art der Hilfe freuen.
Marco
Fuhrpark: MZ TS250 "Cafe Racer" - verkauft
Simson Star "Bobber" - verkauft :-(
MZ RT125 - rebuild
revoth
Re: MZ RT 125/3 Motor - Unterstützung gesucht
Beitragvon bluelagune » 2. Oktober 2023 07:41
der Lima-Dichtring kann ohne zerlegen des Motors gewechselt werden.
LG
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon John Clark » 2. Oktober 2023 10:13
in Ergänzung meines Vorredners:
- Lima raus (2 Schrauben, 3 Kabel)
- Rotor ab (1 Schraube, abdrücken mit langer Schraube, glaube M10, aber grade nicht sicher)
- Deckel vom Dichtring 3 Schlitzschrauben, nur mit einwandfreiem Schraubendreher und am besten Prellschlag, die vermackeln schnell!
- alten Dichtring aus dem Deckel rauspopeln, der geht dabei kaputt
- alles saubermachen, neuen Dichtring schön gerade eindrücken, z.B. Schraubstock mit Beilagen
- mit neuer Papierdichtung alles zusammenbauen - fertig!
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon RT Opa » 2. Oktober 2023 10:17
Aber wenns ein Neuaufbau ist geh ich davon aus das der Motor alt ist. Da wäre eine komplette Überholung ratsam.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 2. Oktober 2023 12:03
Sehe ich wie RT-Opa. Natürlich kann man den einen Ring wechseln, aber wenn schlauer wäre es, gleich den kompletten Motor zu machen. :ja:
Ralle
Beitragvon flotter 3er » 2. Oktober 2023 13:20
revoth hat geschrieben:Scheinbar bin ich hier rund um München einer der wenigen mit einer RT und würde mich sehr über jede Art der Hilfe freuen.
Marco
Zumindest die Leute, die sich mit den Ingolstädter RT auskennen, sollten hier auch Bescheid wissen. Vllt. gibt es davon ein paar mehr in deiner Gegend.
Beitragvon revoth » 2. Oktober 2023 18:02
Danke an alle, das hilft schon etwas weiter.
Überholen wäre auch mein erster Gedanke. Wenn ich mich natürlich erstmal behelfen kann, nur den dichtring zu tauschen, wäre das schon ganz hilfreich. Dann hätte ich noch Zeit, um dann in aller Ruhe den Motor im November raus zu nehmen und dann komplett zu überholen.
Ich schau auch gleich mal, wer alles rund um Ingolstadt so hier rum saust.
@RT-Opa.
Du machst doch ebenfalls Überholungen oder?!
MZ RT125 - rebuild
revoth
Beitragvon flotter 3er » 3. Oktober 2023 09:34
revoth hat geschrieben:@RT-Opa.
Sowas fragt man per PN. :wall: Wer weiß, wo sonst solche Infos landen ... :wink:
Beitragvon RT-Tilo » 3. Oktober 2023 09:53
Björn leistet unterstützende Hilfe bei der Überholung von RT - Motoren :wink:
(er steht dahinter und sagt, wie's gemacht wird ... :mrgreen: )
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon schrauberschorsch » 3. Oktober 2023 10:06
Du kannst dir ja mal das MZ-Reparaturhandbuch durchlesen und dann entscheiden, ob du den Motor selbst überholst. Der kleine ES-Motor ist von der Konstruktion identisch.
An Spezialwerkzeugen braucht man eigentlich nur eine Abdrueckplatte zum Ausdrücken der Kurbelwelle, einen Gegenhalter für die Kupplung, eine elektrische Herdplatte und ein Tiefkühlfach. Bis auf letzteres gibt es die Werkzeuge für kleines Geld. Ist auch das Getriebe zu überholen, käme noch eine Reibahle für die Vorgelegebuchse hinzu. Die kostet dann schon fühlbar was. Wichtig ist, mit Geduld heranzugehen und das Arbeiten mit Wärme und Kälte zu verinnerlichen.
Ich bin mit der Werkstattanleitung rangegangen, hatte noch nie einen Motor selbst überholt. Der Motor meiner RT läuft seit Jahren problemlos.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
