Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Telegabel Wellendichtring 35 x 47 x
BeitragVerfasst: 26. September 2023 14:44
Frage:
WDR und die Dichtscheibe für das Stützrohr,
habe ich seit Jahren liegen.
Kann ich die noch verbauen oder lieber nicht ?
Wie sind die Meinungen dazu ?
Jetzt aber aktuell:
Ich muss eine Dichtscheibe unten wechseln,
die eingebauten WDR sind noch voll i. O.
Ich meine den WDR belasse ich.
Danke für das Mitdenken vorab.
 Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Wellendichtring 35 x 47 x
BeitragVerfasst: 26. September 2023 15:18
Hab sowas in ner dunklen Schublade, Verfallsdatum steht keines drauf also Verbauen.
BeitragVerfasst: 26. September 2023 16:02
Die Dichtscheiben unten kannst Du in 100 Jahren noch verbauen ;) Bei den WDR wäre ich etwas skeptisch. Ich bin da inzwischen auf die Untermaß-WDR umgestiegen. Aber es zählt eigentlich nur eines: Was ist dicht?
Solange er schön weich ist, nimm ihn. Wie lange ist "seit Jahren"? Mehr oder weniger als 10?
BeitragVerfasst: 26. September 2023 17:05
Heiligenstadt 2015 Organisator
Klaus, du machst dir die Mühe alles zu zerlegen und stellst dann hinterher fest, das die alten Dichtringe nicht mehr dicht sind.
Und fängst wegen 12€ nochmal das zerlegen an. Mach neue mit Untermaß rein und gut ist.
Spare nicht am falschen Ende.
BeitragVerfasst: 26. September 2023 17:47
Ordentlich gelagert hätte ich keine Bedenken ältere WDR zu verbauen. Wenn der Gummi hart und spröde ist natürlich nicht.
Alte WDR die bereits verbaut sind würde ich ersetzen.
BeitragVerfasst: 26. September 2023 18:18
Allein, dass es noch die normalen 35er Dichtringe sind, wäre für mich inzwischen das Kriterium, sie auszusortieren. Die normalmaßigen Ringe haben mir oft genug Ärger bereitet. Kaum waren sie eingebaut, waren sie schon wieder undicht, weil halt zu groß. Seit ich 34,5er einbaue, sind die Holme dicht.
BeitragVerfasst: 26. September 2023 20:11
EmmasPapa hat schon recht. Wenn Du die Telegabel einmal am Wickel hast, baue die Untermaß WDR ein. Dann ist wirklich Ruhe. Habe ich auch überall gemacht. Die Telegabelholme sind nun mal nicht genau 35mm im Durchmesser, sondern eben komischerweise immer etwas kleiner.
Die originalen WDR mit 35x7 verkaufst Du einfach für kleines Geld in den EK.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 16:23
SO !
Untermassdichtringe bestellt und bekommen.
Zur Bestellung den Link vom schnautz genutzt.
Prompte Lieferrung aus Frankreich.
Aber die Dichtlippen sind fester als meine über 20 Jahre alten eingebauten Ringe :x
Was mir weiterhin nicht gefällt ist die Staublippe, die ist sonst 3 mm höher als die Nennhöhe 7 mm,
aus gutem Grund.
Mein Bestand (3 Ringe) von 2001 (steht auf der Packung) ist auch nicht mehr zu gebrauchen.
Was mich jetzt noch kümmert sind die Dichtscheiben 00-18.210 unten am Dämpferrohr.
Der Bestand ist auch vom Methusalem, hart wie Zwieback.
Da wird ja Lelebeck empfohlen, wie/wo ist der Unterschied zu dem Original ?
Beim Origi ist der Innendurchmesser 6,5 mm, muss er auch,
weil der Bolzen oben dicker ist.
Kann mal jemand bitte die vom Lelebeck innen messen ?
Danke und Grüße
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Oktober 2023 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 17:37
Schmier die unteren Dichtringe mit Fett ein und sie sind dicht. Sind sie zu weich, presst Du sie nur breit und sie arbeiten weiter bis sie undicht werden.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 17:55
Hallo Klaus, 6,5er habe ich nicht da, aber 6x10x1 Fiberringe von Lelebeck, die sind innen zwischen 6,1 und 6,2 mm. Das passt auch etwa zu allen anderen Größen die ich habe.
Ich gehe davon aus, dass in die 6,5er Ringe ein 6,5er Bolzen mit geringem Spiel passt.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 18:29
Ich hatte da, weil nix anderes zur Hand war, aus Dichtpapier einen zurechtgeschnippelt. Hält seit 2 Jahren.
Als nächstes versuche ich welche aus dem Hunderterpack vom Norma.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 19:03
Ich habe dann nochmal den bisherigen Dichtring angesehen und den neu eingebauten auch nochmal.
Ganz schön verformt das Werk.
Den bisherigen mal geknipst und siehe da :x
Der Riss war nicht genau zu sehen, erst nachdem mit dem Fingernagel gehoben.
Der "neue" ist nicht so sehr verformt, aber ob der tut ?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 19:14
Klaus P. hat geschrieben:
es werden 2 flache Flächen gegeneinander abgedichtet, der Riss macht also gar nichts, da er in einem Bereich liegt, wo sich die beiden Flächen nicht 100% überlappen.
Der alte würde es noch tun und der neue genauso.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 19:21
Meine 6x16x1 (lelebeck) Vulkanfieberringe haben Innen 6-6,1mm. Die gehen ein wenig schwer über den Zapfen am Stützrohr aber es geht. Wichtig ist ja eh die äußere Dichtfläche.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 19:25
@ ea2873,
aha, und warum ist das Dämpferöl unten rausgetröpfelt ?
Die Holm war nach dem Halbjahr Winter 22/23 leer.
Ich bin schon froh, dass es der linke Holm war.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 19:33
Aha, und warum ist das Dämpferöl unten rausgetröpfelt ?
Die Holm war nach einem Halbjahr Winter 22 /23 leer.
War die Frage an mich gerichtet?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 19:51
Nein, steht ja oben.
wird sich vielleicht die Mutter gelöst haben.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 06:21
oder ein Krümel Schmutz unter der Dichtung
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 07:15
ea2873 hat geschrieben:
Denk auch eher sowas. Meist bleiben auch noch Dichtungsreste übrig. Vor allem wenn jemand denkt er müsse da Papierdichtungen reinmachen. Die sollten penibelst entfernt werden.
Ich nutze dazu einen Besenstiel mit Schleifvlies vorne dran. Das hat sich sehr bewährt. Danach sieht das aus wie neu.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 10:12
Nur mal zur Kenntnisnahme.
So sieht die Fläche von dem Adapter des Dämpferrohres aus.
Da ist doch klar was der Dichtung in der Bohrung vom Gleitrohr passiert. :x
Ist sogar mein Dipl. Sozialarbeiter in´s grübeln gekommen. :)
War aber 20 Jahre tutti :?
Was ist das für´n Besen Rene ?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 10:33
Das ist ein ganz normaler Besenstiel aus Holz, Aussendurchmesser 25mm, ausm Baumarkt. Kannst aber auch alles andere nehmen was da reinpasst.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 15:49
Habe im Kasten noch mehrere Dämpferrohre.
Unten alle geplant, werde ich nachholen.
Aber auch unten mit Langloch versehene
und eins das ca. 20 mm kürzer ist. :wink:
Nachtrag:
der Tipp was Fläche auf Fläche
erstaunlich, dass das über 20 Jahre dicht blieb.
