Wellblechente hat geschrieben:Bremstrommel unrund durch das Aus- und Neueinspeichen?
MZ-SH hat geschrieben:Frage: Haben Niro- Speichen ein anderes Verhalten als Stahlspeichen?
MZ-SH hat geschrieben:meine eher: Dehnung, Elastizität, Dauerhaftigkeit der Spannung
MZ-SH hat geschrieben:Jetzt bin ich total verunsichert, wenn es so viele gib, welches die richtigen sind.
MZ-SH hat geschrieben:Hatte sie bei Güsi besorgt. Sind die denn erfahrungsgemäß in Ordnung?
MZ-SH hat geschrieben:also die Bremstrommel ist tatsächlich unrund. Der super "Profi" hat das wohl auch zu selten gemacht. Ich werde Rad mit Nabe dann auf Rundlauf prüfen lassen, Speichen kontrollieren und wohl die Bremstrommel ausdrehen lassen.
rene1982 hat geschrieben:Für Edelstahlspeichen gibt es bei WWS, laut deren website nur zwei Materialien. Edelstahl und Edelstahl mit höherer Zugfestigkeit. ...
MZ-SH hat geschrieben:Liebe Leute,
habe mein Vorderrad neu einspeichen lassen (Profi), mit Niro-Speichen.
Bei erster Fahrt meldete sich die Bremse mit giftigem Zugreifen, das ich aber durch zartes Bremsen einigermaßen in den Griff bekam.
Nach einer Pause und beim Wiederstarten habe ich mich verschaltet und würgte die Maschine ab. Intutitiv bremste ich mit aller Kraft, die Kleine machte einen Satz in ihre Telegabel - alles nochmal gutgegangen.
Auf der Nachhausefahrt war dann wie ducrh ein Wunder die Bremse zahm und wieder völlig normal, genauso, wie früher vor dem Einspeichen, lag wohl am Bremsschock.
Ok, dachte ich, prima.
Letzte Woche zeigte si sich aber wieder etwas zickig. Gestern aber (ca. 7 Wochen nach dem Einspeichen) war sie so böse, daß ich sie kaum benutzen wollte.
Habt Ihr auch schon solches erlebt?
Woran kann es liegen?
Vor dem Einspeichen war sie immer normal gewesen, auch nach längerem Stillstand der Maschine.
habt Ihr eine Idee?
- hoffentlich....
VG Klaus
muenstermann hat geschrieben:die Bremstrommel hat sich durch das Einspeichen mit sicherheit verzogen.
Wenn dies der Fall ist, hilft nur das Ausdrehen der Trommel eingespeichten Zustand!
Danach ist wieder alles tacko.
kachelofen hat geschrieben:Möglich das es nur ne Vermutung ist aber wenn sich sone massive Nabe wie ne MZ beim Einpeichen verzieht ist da massiv was dran Faul.
Mexicano hat geschrieben: € 284,33
Mitglieder in diesem Forum: BO-Racer und 6 Gäste
