ES 250/1 Gespann mit ETS Motor Probleme
Re: ES 250 Gespann mit TS Motor Probleme
Beitragvon flotter 3er » 9. September 2023 18:11
der janne hat geschrieben:Ich hatte diese Kombination in einer /0 drin...das geht ohne Ansaugstutzen zersäbeln...
Der Luftfilterkasten lässt sich etwas schwenken und dann mit einem dicken Kühlerschlauch da rein...
Diese Kühlerschläuche gibt es inzwischen meist auch in Silikonausführung, sind nicht so störrisch wie die Gummiteile.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon andy1986 » 11. September 2023 06:04
also ich bekomme da nichts rein, da müsste man den Kasten schon elende strangulieren.
-- Hinzugefügt: 11. September 2023 09:35 --
Hat jemand sowas schon mal probiert?
Fuhrpark: MZ RT 125-3, MZ ES 250-1 mit 250/2 Motor (19PS), Star, SR2, S51, John Deere Lanz 310, BMW X3, Suzuki Grand Vitara, Sprint 3000 Aufsitzmäher
andy1986
Beitragvon andy1986 » 15. September 2023 18:22
Grüße, falls es jemanden interessiert.
Der Gerät läuft jetzt super, also ist meine OP gelungen (Weldis von außen wechseln). Da in dem 28N 1-1 eine Nadel von der ETZ war (zu kurz), habe ich die von dem alten K Vergaser einfach auf das richtige Maß gekürzt und ein wenig nachgeschliffen. Nimmt super Gas an und Kerze ist vom Schwarzwild zum Reh gewandert.
Jetzt muss ich nur noch das mit dem sch... Luftfilter hinbekommen und die Bowdenzüge ein wenig anpassen.
PS: Kupplung habe ich nach fahren im 1. Gang mit gezogener Kupplung wieder gängig bekommen.
andy1986
Beitragvon andy1986 » 18. September 2023 10:20
Hier mal die Verbindung zwischen Gaser und Luftkasten, ist ein elender Krampf durch diesen kurzen weiten Versatz, ich glaube da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, da der Vergaserein und Ausbau kein Vergnügen ist. Für gute Ideen bin ich immer offen.
-- Hinzugefügt: 18. September 2023 09:22 --
Achso, noch ne Frage.
Bei manchen wird angeboten, den Vergaser nachzurüsten mit Einstellung des Standgases über Schieberanschlag, kann man das auch selbst basteln?
andy1986
Beitragvon Mechanikus » 18. September 2023 12:14
Ja, das kann man ohne weiteres selbst basteln. Man braucht nur den Gewindebohrer M6×0.75
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon andy1986 » 18. September 2023 12:31
Sehr schön, gibt es da evtl. eine Anleitung mit Bildern oder so?
andy1986
Re: ES 250/1 Gespann mit ETS Motor Probleme
Beitragvon andy1986 » 5. Oktober 2023 16:44
Grüße zusammen,
ich habe jetzt von einem Kumpel mal ein Eimer bekommen mit div. Vergasern.
Unter anderem ist ein 30N dabei mit Ansaugstutzen.
Wenn ich den drehe gänge der Winkel zur richtigen Seite, könnte es Probleme geben mit dieser Kombi (will den Motor nicht kaputt machen)?
Der Stutzen ist zwar nicht oval, aber dafür größer wie das ovale Loch.
Danke für eure Mühe!
andy1986
Beitragvon flotter 3er » 6. Oktober 2023 11:22
andy1986 hat geschrieben:Grüße zusammen,
Nur zum Verständnis - du willst einen Ansaugstutzen mit Trapezfenster (auf den Kopf gestellt) auf einen Einlass mit ovalem Querschnitt setzen? Was würdest du vermuten, wie sich die Strömungsverhältnisse im Ansaugtrakt "benehmen"? :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon andy1986 » 6. Oktober 2023 11:43
flotter 3er hat geschrieben:
Danke für deine Antwort, aber nein, der Stutzen ist oval und größer als das Trapez am Zylinder. Der TS oder ETZ Stutzen hat ja einen größeren Innendurchmesser. Nur der Schraubenabstand passt original nicht, ist aber noch Fleisch da.
andy1986
Beitragvon flotter 3er » 6. Oktober 2023 11:49
Dann halt andersherum. Fakt ist aber, du willst ein ovales Fenster mit einem Trapezfenster kombinieren, richtig? Um es ganz kurz zu sagen - Scheißidee, sorry.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon andy1986 » 6. Oktober 2023 12:07
Danke für deine Antwort, aber nein, der Stutzen ist oval und größer als das Trapez am Zylinder. Der TS oder ETZ Stutzen hat ja einen größeren Innendurchmesser. Nur der Schraubenabstand passt original nicht, ist aber noch Fleisch da.[/quote]
Dann halt andersherum. Fakt ist aber, du willst ein ovales Fenster mit einem Trapezfenster kombinieren, richtig? Um es ganz kurz zu sagen - Scheißidee, sorry.[/quote]
OK, dann lass ich das lieber. War nur so ein Gedanke, da die Öffnung größer ist und der Winkel stimmt, da werde ich wohl den Trapezstutzen umschweißen müssen. Wollte den eigentlich ganz lassen.
andy1986
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 15 Gäste
