Arni hat geschrieben:Danke euch.
Braucht man das MoS² Zeug auch?
Arni hat geschrieben:Braucht man das MoS² Zeug auch?
Arni hat geschrieben:...
Kann mir jemand eine Bezugsquellen nennen, wo er selber schon die Richtigen bestellt hat?
Tigerente hat geschrieben:Moin!
Jetzt komme ich ins Grübeln. Habe mir bei Polo das LiquiMoly 15W Gabelöl für meine HuFu geholt.
Wiege aktuell 110 kg.
Meint Ihr, das 10W wäre geeigneter?
"Tigerente" Jörn
Arni hat geschrieben:Danke schön, Elsa150.
Die Gewindedichtung, ist die für die obere Verschlußschraube?
dscheto hat geschrieben:HLP 68 war früher das (einzige!) Universalöl für Stoßdämpfer, in jeder Werkstatt. Deshalb spukt es noch in den Köpfen rum. Es ist auf Kopfsteinpflaster viel zu steif, so als ob man keine Federung in der Gabel hätte. Heute gibt es Besseres.
AHO hat geschrieben:Im Gegensatz zu Motorölen und Getriebeölen sind die Viskositäten bei Gabelöl nicht genormt - da macht jeder Hersteller seine eigene Abstufung.
Da hilft es nur, erst einmal festzustellen, was man braucht (bzw. was man derzeit hat), dann kann man auch Änderungen des Verhaltens gezielt versuchen, indem man ein Öl mit höherem oder niedrigerem Viskositätswert nimmt.
In den Datenblättern, oft auch in den Sicherheitsdatenblättern wird die kinematische Viskosität bei 40°C angegeben. Die Datenblätter findet man z.B. bei Louis bei den Produkten unter dem Reiter "Dokumente".
Im Netz findet man auch eine Vergleichsliste:
https://www.vfr-oc.de/index.php/technik ... -gabeloele
Mitglieder in diesem Forum: Harlekin und 5 Gäste
