Gabelöl TS 150 35mm
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Gabelöl TS 150 35mm
Beitragvon Arni » 8. Oktober 2023 20:21
Hallo, vor lauter Bäume sehe ich den Wald nicht mehr.
Der Vorbesitzer meiner TS hatte die Gabel, noch nicht so lange her, überholt.
Leider ist der rechte Simmerring jetzt undicht und ich möchte das beheben.
Dass ich einen 34,5er einbaue, steht Dank des Forums fest.
Welches Öl soll ich verwenden, vollsyntetisches oder mineral, SAE 5 W oder 10 W?
Vielen Dank im voraus
Arni
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1985
Arni
Re: Gabelöl TS 150 35mm
Beitragvon OChris » 8. Oktober 2023 20:55
guckst du hier: https://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIER ... _250-1.htm
Ich persöhnlich nutze 10er Motul Gabelöl in meiner TS250/1 und bin damit zufrieden. Ich denke mal ob vollsynth oder mineralisch ist da bei der Gabel eher zweitrangig.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon dscheto » 8. Oktober 2023 21:22
5 W max. 10 W. Liqui Moly Fork Oil vollsynthetisch, mit Schaumbremse, 0,5 L kosten 9,60 €, reicht für beide Holme.
dscheto
Beitragvon Arni » 8. Oktober 2023 21:25
Danke euch.
Braucht man das MoS² Zeug auch?
Arni
Beitragvon Mechanikus » 8. Oktober 2023 22:08
Arni hat geschrieben:Danke euch.
Kann nicht schaden.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2023 22:16
Arni hat geschrieben:Braucht man das MoS² Zeug auch?
Ja unbedingt. Wegen der Paarung Stahl und Alu.
Beitragvon Arni » 8. Oktober 2023 23:32
Ist das von Louis das Richtige?
Arni
Beitragvon elsa150 » 9. Oktober 2023 06:13
Das paßt schon.
Empfehlenswert sind Simmerringe mit Doppellippe, wie sie Güsi anbietet.
Dieses Sortiment habe ich mir für die ETZ 250 zusammengestellt. Gekauft beim Teilehändler um die Ecke.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Arni » 9. Oktober 2023 08:41
Danke schön, Elsa150.
Die Gewindedichtung, ist die für die obere Verschlußschraube?
Arni
Beitragvon Mechanikus » 9. Oktober 2023 09:01
In diesem Zusammenhang: Wie zufrieden seid Ihr mit den angebotenen Dämpferölen? Ich hatte, weil ich für einen Bekannten die Gabel auf progressive Federn umgestellt habe, Wirth Gabelöl SAE 10 vorrätig gehabt. Damit war die Gabel meiner TS (nach Überholung wohlgemerkt) praktisch ungedämpft. Am Ende war Hydrauliköl HLP46 das Mittel der Wahl (auch im Winter bei Minustemperaturen getestet). In allen Fällen natürlich mit Molykotebeimischung.
Was habt Ihr füer Erfahrungen gemacht?
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon AHO » 9. Oktober 2023 09:18
Im Gegensatz zu Motorölen und Getriebeölen sind die Viskositäten bei Gabelöl nicht genormt - da macht jeder Hersteller seine eigene Abstufung.
Da hilft es nur, erst einmal festzustellen, was man braucht (bzw. was man derzeit hat), dann kann man auch Änderungen des Verhaltens gezielt versuchen, indem man ein Öl mit höherem oder niedrigerem Viskositätswert nimmt.
In den Datenblättern, oft auch in den Sicherheitsdatenblättern wird die kinematische Viskosität bei 40°C angegeben. Die Datenblätter findet man z.B. bei Louis bei den Produkten unter dem Reiter "Dokumente".
Im Netz findet man auch eine Vergleichsliste:
https://www.vfr-oc.de/index.php/technik ... -gabeloele
AHO
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Oktober 2023 09:19
Hast du Faltenbälge oder die Gummiabstreifer an der Gabel?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Arni » 9. Oktober 2023 09:21
Faltenbälge
Arni
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Oktober 2023 10:23
Dann kannste die Doppellippe nehmen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Arni » 9. Oktober 2023 11:19
Danke schön.
Arni
Beitragvon Tigerente » 9. Oktober 2023 12:32
Moin!
Jetzt komme ich ins Grübeln. Habe mir bei Polo das LiquiMoly 15W Gabelöl für meine HuFu geholt.
Wiege aktuell 110 kg.
Meint Ihr, das 10W wäre geeigneter?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Arni » 9. Oktober 2023 17:07
Öl und MoS2 habe ich mir heute bei Louis besorgt, aber die 34,5er oder 34er Simmerringe sind ja garnicht so einfach zu bekommen.
Jeder Händler bei uns kann nur nach Fahrzeugtyp besorgen, nach Maß können die alle nicht.
Kann mir jemand eine Bezugsquellen nennen, wo er selber schon die Richtigen bestellt hat?
Arni
Beitragvon dr.blech » 9. Oktober 2023 17:33
Kauf doch bei Louis richtige Gabeldichtringe.
Hießen die nicht mal ARI 012 oder so ähnlich?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Arni » 9. Oktober 2023 17:46
Geht leider nicht, da kann man nur nach Motorradtyp bestellen.
Ersten haben die keine MZ zur Auswahl und zweitens, wenn sie sie hätten, würde nur der original 35er kommen.
Arni
Beitragvon Tigerente » 9. Oktober 2023 18:07
Arni hat geschrieben:...
https://www.123kugellager.de/abdichtung ... 0x47x7-nbr
Manko: Der Shop versendet aus Frankreich, und das dauert ein wenig.
Ich habe am 17.08. bestellt und das Paket kam am 23.08.2023 an.
Grüße Jörn
Tigerente
Beitragvon pfuetzen » 9. Oktober 2023 18:19
Tigerente hat geschrieben:Moin!
"Tigerente" Jörn
Hallo Jörn,
hier mal meine Mischung.
Von MZ mal empfohlen.
150ml 15w
80ml HLP 68
= 230ml ?
Habe gute Erfahrungen damit gemacht.
Bezüglich den Gabelsimmeringen gab es Mal einen Link auf eBay hier, finde ich gerade nicht ??
Hab's
https://www.ebay.de/itm/372207080228
Zuletzt geändert von pfuetzen am 9. Oktober 2023 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon elsa150 » 9. Oktober 2023 19:17
Arni hat geschrieben:Danke schön, Elsa150.
Ja, das Gewindedicht habe ich für die Verschlußschrauben verwendet.
Bzgl. Simmerringe wende dich an Güsi MZ.
HIER WERDEN SIE GEHOLFEN. ?
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon dscheto » 9. Oktober 2023 21:28
HLP 68 war früher das (einzige!) Universalöl für Stoßdämpfer, in jeder Werkstatt. Deshalb spukt es noch in den Köpfen rum. Es ist auf Kopfsteinpflaster viel zu steif, so als ob man keine Federung in der Gabel hätte. Heute gibt es Besseres.
dscheto
Beitragvon Mechanikus » 9. Oktober 2023 23:52
dscheto hat geschrieben:HLP 68 war früher das (einzige!) Universalöl für Stoßdämpfer, in jeder Werkstatt. Deshalb spukt es noch in den Köpfen rum. Es ist auf Kopfsteinpflaster viel zu steif, so als ob man keine Federung in der Gabel hätte. Heute gibt es Besseres.
Es wird ja auch in Mischung mit einem dünnen Öl empfohlen. :schlaumeier:
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2023 22:53 --
AHO hat geschrieben:Im Gegensatz zu Motorölen und Getriebeölen sind die Viskositäten bei Gabelöl nicht genormt - da macht jeder Hersteller seine eigene Abstufung.
Vielen Dank, das ist ja hochinteressant bezüglich der Unterschiede...
Mechanikus
Themen: 32
Zurück zu Betriebsmittel
