Aktuelle Zeit: 1. April 2026 05:40
 Betreff des Beitrags: Bremsteile Zuordnung gesucht
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2023 14:47
Werte MZ-Gemeinde,
ich habe einige Bremsschilde (TS / ES 150) für die mir die Zuordnung fehlt.
Ich wäre Euch für Hinweise dankbar.
Albrecht
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsteile Zuordnung gesucht
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2023 19:47
Ausser die 2 ist alles ES125/150...die 1 eine frühe hintere...Rest vorn.
Die Nummer 2 ist ES175/250 /1 und /2...ETS250 und TS250 mit 32mm Telefabel...
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2023 07:39
Sollte die dann nicht auch bei der TS150 mit 32mm-Gabel passen
oder haben kleine und große TS unterschiedliche Bremsen?
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2023 08:01
zweitakt hat geschrieben:
Ja, passt auch in der kleinen TS (und auch ETS).
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2023 10:26
Euch allen vielen Dank,
hat mir wirklich weiter geholfen.
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2023 20:13
EmmasPapa hat geschrieben:
Nicht unbedingt die Mopeds der großen Serie (175, 250) haben immer 160mm Innendurchmesser in der Radnabe, die kleine Es & Etz 150mm Innendurchmesser & bei der Kleinen Ts wurde beides verbaut. (das gilt für das Vorderrad, wie es sich beim Hinterrad verhält weiß ich nicht)
Die Brems-Ankerplatten der 150mm und 160mm Nabe sind Unterschiedlich, fällt zwar augenscheinlich nicht auf ist aber so, hab da bei meiner Ts eine Krise bekommen weil ich das ewig nicht Rausgefunden habe und das Moped dann nie Gebremst hat.
Fuhrpark: MZ Es 150/1 (125ccm), MZ Ts 125, Simson Schwalbe Kr51/1, Simson Schwalbe Kr51/1k, Simson Star Sr4-2/1
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2023 06:01
Moblin hat geschrieben:
Das trifft soweit für die kleine ES zu, da sind es 150 mm. Die TS 150 und die ETS 150 hatten den kompletten Vorbau der großen Modelle erhalten und haben 160 mm vorn. Hinten sind es immer 150 mm.
Warum bei der kleinen ETZ dann vorn wieder zurück auf 150 mm gegangen wurde, das ist nur schwer nachzuvollziehen.
@Moblin
PS: Hab mal in Deinen Beiträgen gesucht (eine Vorstellung von Dir und Deiner Maschine gibt es ja nicht; Bilder der Maschine auch nicht), Du hast eine TS 150 von 1979, also eine mit der 35er Gabel. Da ist das kein Wunder, da wird wohl mal mit Teilen der ETZ 150 gemixt worden sein (TS-Rad mit 160er Durchmesser und Ankerplatte ETZ 150 und schon bremst es nicht mehr). Die TS 125/150 hatte aber vorn ab Werk die 160er Bremse drin, meine Hufu von 1977 hat das auch so. Bei der Bremsankerplatte der TS für die 32er-Gabel ist mir keine Versíon für die 150er Bremse bekannt, meines Wissens gibt es da nur 160er.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2023 13:15
Hi, Frank
du hast wahrscheinlich recht das da Ersatzteile der ETZ verwendet wurden...
Ich denke mal das man bei der kleinen ETZ wieder auf die 150mm gewechselt hat zur Materialeinsparung sonst könnte ich mir das auch nicht erklären.
