Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 14:32
BeitragVerfasst: 11. April 2008 04:28
Themen: 54
ich habe an meine ES/2 den elektronischen Blinkgeber für 12V von SEGU verbaut. Leider ist die Blinkfrequenz doppelt so hoch wie üblich.
Ich vermute, dass die Last zu gering ist (nur ein Lenkerendenblinker). Also halbe Last = doppelte Frequenz.
Hat jemand schon Erfahrung mir der Verwendung von ohmschen Widerständen die ich parallel schalte um die Blinkfrequenz wieder auf das Normalmass zu senken?
Hier interessieren mich vor allem Widerstandswert Ω (Ohm) und Leistungswert in W (Watt).
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Simson Schwalbe KR51/2L Bj. 1986 seit 2006
MZ TS 250/1 Bj. 1979 seit 2007
Ehemalige:
MZ ES 250/2 Bj. 1971 von 2007 - 09/2011
MZ Sologespann TS 250/1 Bj. 1981 von 2006 bis 2010
Moto Guzzi California Stone Bj 2002 von 2002 bis 2007
Yamaha SR 500 Bj 1983 von 1989-2002
MZ ETZ 250 Bj 1987 von 1987-1989
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 11. April 2008 04:48
Themen: 143
Ich hatte das gleiche Problem und da ich ein elektrische 0-Blicker bin, habe ich einfach eine Blinker-Lampenfassung ins Lampengehäuse plaziert, eine Blinkerbirne daran angeschlossen und sie vor dem Blinkerschalter geschalten, so habe ich die 42Watt, die Frquenz stimmt und meine Blinkkontrolle ist unübersehbar. Sicher ein Widerstand ist eleganter oder gibts was noch Besseres?
BeitragVerfasst: 11. April 2008 08:26
Ich lese das so, dass du 12V hast. Trotzdem sei mir die Bemerkung erlaubt, dass das mit der zusätzlichen Lampe oder den Widerständen einfach technischer Müll ist. Nichtsdestotrotz funktioniert es natürlich.
Ich mache immer das Fenster zu anstatt die Heizung hochzudrehen, wenn mir kalt ist. -- Ich hoffe ihr versteht, was ich meine. :wink:
Die einzig richtige Lösung ist der richtige Blinkgeber für 1x 18-21W oder am besten ein lastunabhängiger.Best.-Nr Luise 10032190
Es gibt auch billigere. Hab ich aber gerade keinen Link.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 11. April 2008 08:33
Themen: 104
ETZ_muffel
TeEs hat geschrieben:
:mrgreen: :rofl: :rofl:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 11. April 2008 11:32
Themen: 143
@TEES: Ja, ich weiß das meine Lösung nur "besserer Murks" ist. :oops: :oops: Aber als NOTBEHELF, bis die nächste Sendung von Okel Konrad, Onkel Heinz, oder Tante Luise da ist, oder man selber im Elektronikgeschäft vorbei kann geht das schon...Ich habe jetzt auch so einen elektronischen Blingeber drinne, der vo 10 bis 100Watt immer die gleiche Frequenz hat, aber dem "freundlichen Herren in Blau" dem darf man das nicht so auf die Nase binden...
Noch was: Du drehst die heuzung runter? Bei mir in der Prärie (wie meine Arbeitskollegen immer zu sagen pflegen) da werfe ich zwei Scheite Eiche nach oder verfeuere meine Restbestände an Koks...
BeitragVerfasst: 11. April 2008 11:37
NEEIIN. Ich mach das Fenster zu.
(Meine Frau legt die Scheite nach. Erle oder Esche) :lol:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 11. April 2008 13:04
Themen: 54
@ TeES
Der Blinkgeber den ich verbaut habe ist laut Aufdruck für zwei bzw vier Blinker ausgelegt. Guckst Du!
Ich dachte, dass die Beschreibungen der Verkäufer zutreffend sind. Jeder von uns ist darauf angewiesen, dass Artikelbeschreibungen stimmen. Dies gilt für sowohl für Produzenten wie für alle Händler. Oder nicht?
Ich habe nun die Wahl ob ich mir für ein paar Cent einen Widerstand zulege oder für ein paar Euro (Versand) den Artikel reklamiere.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 11. April 2008 13:17
† 16.05.2008
Die Angaben auf dem Blinkgeber sind richtig und bedeuten meines Wissens die Gesamtanzahl der Blinker pro Seite und am Fahrzeug. Die Artikelbeschreibung daneben ist falsch.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 11. April 2008 13:33
Jang-Jang hat geschrieben:
Dein Problem besteht darin, dass du die Bezeichnung auf dein Fahrzeug bezogen hast. Also auf die Anzahl der Blinker am Mopp. Das ist dem Blinkgeber aber wurscht. Den interessieren nur die Lampen, die er gleichzeitig schalten muss. Nicht jeder kennt sich mit Allem immer richtig aus. Deshalb ist dein Irrtum nachvollziehbar. Mein Eingangspost war auch keineswegs als persönlicher Angriff zu verstehen, sondern nur so wie es dort steht. Die Feststellung, dass es technischer Murks ist.
Wenn das Teil noch neuwertig ist, würde ich versuchen es beim Händler umzutauschen gegen einen der für dich geeignet ist. Teflonisier doch mal mit dem Händler. Vielleicht hat er einen passablen Vorschlag.
@Roland: So wie ich das lese, ist nur die Angabe "...belastbar bis 26W..." falsch. Der Rest stimmt eigentlich.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 11. April 2008 16:23
Themen: 54
Ich werde morgen mal testen wie sich der Blinkgeber der TS/1 verhält, wenn ich ihn nur mit einem Blinklicht betrieben wird.
Falls er den Takt :onceldoc: hält werde ich ihn gegen den der ES/2 tauschen.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 11. April 2008 18:09
Dein Link funktioniert nicht. Bei Luise ist das immer irgendwie schwierig.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 11. April 2008 18:14
† 16.05.2008
Den habe ich im Gespann auch verbaut.
Funktioniert ohne Probleme mit einem Blinker links und 2 rechts.
Edit: Sorry, ich meine den Universalblinkgeber von Louis.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 12. April 2008 04:47
Themen: 54
Komisch :? Beim Testen ging er noch. Es ist die Bestellnummer 10033806
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 12. April 2008 06:44
Der wird funktionieren.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 12. April 2008 07:00
Letztes Jahr habe ich für mein Gespann einen elektronischen Blinkgeber bei Louis gekauft. Der hat auch nicht richtig getaktet. Roland hat mir dann die Bestellnummer vom "richtigen" Relais gegeben, das auch funktioniert.
Jetzt habe ich wieder ein Blinkrelais von Louis gekauft, um es an die SR zu bauen. Die Teilenummer habe ich natürlich in der Zwischenzeit vergessen. Mal sehen, ob es diesmal das richtige ist. :roll:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 12. April 2008 07:54
Versuch's mit einem Universalblinkgeber. Da steht meist ein größerer Leistungsbereich drauf, z.B. 10-160W. Dem ist es dann egal , wie viele Lampen er schalten muss.
Die zwei oder vier Blinker bei deinem beziehen sich auf die Zahl der Lampen, die er gleichzeitig schalten kann: zwei (einen vorn und einen hinten) oder vier (beide vorn und beide hinten), also wie in jedem Auto üblich...
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
BeitragVerfasst: 12. April 2008 10:44
Roland hat geschrieben:
Genau, also ausgelegt in diesem Fall für eine Last von min. 42W - max. 84W
Die Werte der (ich schließe mich TeEs mit meiner Meinung an) Murkswiderstände kannst Du auf den Seiten von Louis/Polo erfahren unter LED-Blinker.
Aber "sauber" wäre es mit entsprechendem Relais. Übrigens: Zumindest die SilverStar 500 hat ein Blinkrelais für 2 - 4 x 10W. Ein MZ-Serienteil ginge also auch für Lenkerendenblinker in 18W.
BeitragVerfasst: 16. April 2008 20:30
Also ich schließe mich TeEs einfach mal an und muß ebenfalls sagen, daß ich das für technischen Unsinn halte. Damit „vernichtest“ Du ja einfach Strom, den man noch für andere Sachen (z.B. Batterie - laden) gebrauchen könnte. Gut, 12 Volt Lima’s stellen ja genug her von dem Zeug, aber es ist doch einfach unsinnig ihn deshalb auf diese Art zu töten! Sei froh, daß Du nich ne’ 6 Volt Emme hast und daß noch kein Moderatio Dich mit ne’r Strafe belegt hat, wegen: Vorsätzlichen Mordes :rofl: (an Amperie’s).
Im Notfall, als Notlösung würde ich es auch erst mal so machen, aber auf Dauer …? Also bleibt da nur eine Lösung, die wirklich akkurat ist: Ein Blinkgeber für 1x18 W !!! Ist einfach der bessere Weg! Ja das mit dem Umtauschen ist sicherlich ein Problem, mmh... :gruebel:
Ich hab einen elektronischen Blinkgeber, Marke Eigenbau bei mir eingebaut, Spannung 6 – 12 Volt und von 21 – 48 Watt, Frequenz stufenlos einstellbar, der alles funzt was ihm vor den Transistor kommt. Blink - Ladekontrolle musste ich allerdings aufsplitten, ist bei mir jetzt ne’ zusätzliche LED. Dafür hab ich jetzt akkurates Geblinklichtel egal wie hoch die Spannung ist. Und wenn ich mal auf 12 Volt umrüste (hab ich in naher Zukunft ja vor), dann bleibt das Kerlchen einfach drin! Darf ich dann aber auch dem netten Herr’n im Blaukittel nich so auf’fe Nase binden beim noch zu absolvierenden TÜV Termin, daß die Frequenz immer gleich bleibt!
@TeEs: Also das mit dem Fenster kapier ich nich! Wenn Du es zu machst wird’s doch wärmer im Zimmer, wie kann Dir denn da noch kalt sein? :irre:
Hi Hi Hi
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
