Zündschloss ES125 ausbauen
Beitragvon Micha IV » 13. Oktober 2023 17:19
Guten Abend ins Forum,
Ich habe den originalen Tacho wieder gefunden und überholen lassen. Nun will ich ihn wieder einbauen. Da das Zündschloss dabei stört, würde ich es gerne ausbauen. Die kleine Schraube unter der glänzenden Verkleidung bei geschlossenem Wetterschutz habe ich bereits gefunden. Nach Lösen dieser sitzt das Schloss immer noch bombenfest. Es war auch noch nie ausgebaut. Gibt es noch weitere Befestigungen?
Danke für eure Hilfe!
Fuhrpark: ES 125 / 1969, ETZ 251 / 1990
Micha IV
Re: Zündschloss ES125 ausbauen
Beitragvon Mell » 13. Oktober 2023 17:24
Unter dem "Wetterschutz" sind drei Schrauben.
Die Nasen vom Schutz von unten leicht biegen und abheben, dann kommst du an die Schrauben.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon samyb » 13. Oktober 2023 17:39
So sehen besagte 3 Schrauben aus:
Die Zündlichtschalterabdeckung von unten:
Bilder: 962
Beitragvon Micha IV » 13. Oktober 2023 18:40
Vielen Dank! Ich mache mich gleich morgen ans Werk.
Micha IV
Beitragvon R4Fahrer » 13. Oktober 2023 18:58
So wie samby es gezeigt hat geht es natürlich.
Ich habe nach dem Lösen der unteren Schraube ein wenig am Schloß gewackelt. Dabei löste sich die "Verklebung" am Lampeninnenteil und ich könnte es nach hinten schieben und nach unten herausnehmen.
Die vordere Schraube mit dem abgewinkelten Blech hält nämlich das Zündschloß in der richtigen Position.
Das Abdeckblech bekommt man sonst nicht mehr drauf weil die Laschen dazwischengeklemmt werden.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ ES150 / Bj. 1965 / EZ: April 1966
R4Fahrer
