 Betreff des Beitrags: Kleines Nummernschild
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 14:12
Hallo Profis
Ich möchte an meiner TS 250 ein kleines Nummerschild haben.Hat da jemand Erfahrung wie es Geht?
Gibt es da ein Datenblatt oder sonst was?
Vielen Dank im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Kleines Nummernschild
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 14:36
Ich habe es von meinen Prüfer eingetragen bei der wieder Inbetriebnahme, gabs keine Probleme, weil Bauart bedinkt. Das große blech würde über den Kotflügel stehen. So bei mir zumindest.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 14:46
So sieht es bei mir aus,schließt unten mit dem Schutzblech ab.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 14:51
Das ist immer Ermessenssache der Zulassungsstelle.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 15:03
Ich hab vor 1,5 Jahren meine TS 250/1 angemeldet (die stand seit DDR Zeiten, keine Papiere mehr, Vollabnahme etc) .
Auf der Zulassungsstelle fragte mich der Sachbearbeiter ob ich ein kleines Kennzeichen haben möchte. Ich - etwas erstaunt - ja, aber das ist doch ne 250er...
Er meinte es würde ne Ausnahmegenehmigung geben für DDR Fahrzeuge, die würde 18€ kosten und ich könnte das kleine dran machen (125er Format) ... Da hab ich natürlich nicht nein gesagt, das steht jetzt auch im fzg Schein drin und ein Schreiben von der Ausnahmegenehmigung hab ich auch bekommen.
Aber das ist wahrscheinlich vom Landkreis abhängig, hier fahren auch viele W50 rum mit Hufo Kennzeichen - obwohl da ja problemlos ein großes ran passen würde.
Ein Kumpel wollte das auch für seine ETZ150 , da war das aber nicht möglich - Begründung war, dass das Motorrad ja schon einmal mit großem Kennzeichen angemeldet war. Muss man nicht wirklich verstehen
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 15:26
Bei der Pannonia hat es der Dekramann bei der Abnahme mit drauf geschrieben, dass Bauartbedingt nur ein kleines Kennzeichen ran geht.
Da musste die Zulassung mir ein kleines Kennzeichen geben. Ob sie wollten oder nicht.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 15:38
Brandenburg sollte doch eher unproblematisch sein. Oder gilt die Allgemeinverfügung nicht mehr?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 15:52
Danke,kopier ich mir ab und geh noch mal zur Zulassungsstelle :ja:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 16:44
CJ hat geschrieben:
Da steht aber nur, daß ein verkleinertes Kennzeichen zugeteilt werden darf, nicht muß.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 17:02
Das habe ich auch nicht behauptet.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 19:24
Werder hat sich bei meiner /2 auch nicht für die Allgemeinverfügung interessiert.
Die Eintragung vom Tüver, der es mit unterschrittenem Mindestabstand zum Boden und nicht ausreichender Ausleuchtung begründete waren ihnen auch egal.
Hab nur 2 SachbearbeiterINNEN und den Amtsleiter bearbeiten müssen, bis ich weit nach Feierabend bei denen raus bin - mit kleinem Schild.
Mein Fahrzeugschein ist jetzt, bei originalem Fahrzeug - fast komplett voll geschrieben. Nur wegen dem Nummernschild.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 19:53
Sechsnsibbsch hat geschrieben:
… hier fahren auch viele W50 rum mit Hufo Kennzeichen - obwohl da ja problemlos ein großes ran passen würde.
Also genau wie bei einer MZ 8)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 19:59
Das obliegt dem Leiter der Zulassungsstelle.
Ob nur in NRW oder Kreisangelegenheit SI, k A.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 22:57
Das ist auch abhängig davon, ob die alte Nummernkombination in Engschrift draufpasst. Eine neu vergebene, kürzere Nummernkombination ist nur bei Ummeldung möglich und dann sind auch nur 4 Stellen frei nach dem Zulassungsbezirk.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 07:15
Eigendlich ist ein "kleines" ja breiter als ein "grosses"
Welches ist denn jetzt ein kleines ??? :wink:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 07:37
Bei den Neckermann TS 250 war der Nummernschildhalter etwas aufgebogen und die ganze Kombination mit Rücklicht etwas höher angebracht. Daran erkennt man auch diese West- Schutzbleche. Die oberen Bohrlöcher sitzen ganz leicht höher.
Es geht also technisch, wenn man will.
Ansonsten kann es sogar innerhalb eines Bundeslandes, je nach Zulassungsstelle und Sachbearbeiter, Unterschiede geben.
Ich halte es so: Mein Kennzeichen ist nicht Teil des Fahrzeuges. Wenn ich es verbiegen muss, dann ist es eben so. Selbst wenn es dadurch schlechter lesbar wird oder es kaputt geht, soll es mir egal sein. Die Ausleuchtung ist mir ebenfalls komplett egal. Ich bin zu alt für so einen Firlefanz. ?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 08:45
Im Erzgebirgskreis (Marienberger Zulassungsstelle) keine Chance bei der ES 250/1, obwohl der Dekra Mann eingetragen hatte, wurde mir ein großes zugeteilt.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 09:47
starke136 hat geschrieben:
Genau so sollte das ablaufen ??
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 10:13
Osmope hat geschrieben:
So sieht es aus, wenn das "normale", hochformatige Schild angebaut wird, die obere Zeile ist nicht zu erkennen. Hatte ich auch erst so an der Hufu. Da das Schild sich irgendwann mal selbständig gemacht hatte, musste ein neues Schild her und es gab in Brandenburg auf einmal das Leichtkraftradkennzeichen ohne irgendwelche Diskussionen. Es wurde sogar angeboten, es nehmen zu können.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 10:42
Ich habe es in BRB für meine beiden ETZen bekommen; das erste ohne Aufstand, beim Zweiten musste ich das Fahrzeug vorführen, damit die Dame sah, dass am Hinterradkoti wegen dem Spritzschutz kein Platz für ein kleines ist. Dabei war das bei der Ersten schon eingetragen, gleiches Modell etc.
Für meine Kanuni hab ich ein neues Schild machen lassen müssen, GLEICHES KENNZEICHEN, gleiche Behörde, weil die Schrift nach 5 Jahren nicht mehr aktuell war. Jetzt ist es schlechter zu lesen.
Das alles ist in BRB davon abhängig, ob dein Beamter einen guten Tag hat, fürchte ich. Bleibe unterwürfig freundlich, dann klappt es meistens.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2023 12:00
Ich habe heute ohne Probleme ein kleines Kennzeichen für meine ES150 bekommen. Vom TÜV-Mann hatte ich vorher vermerken lassen das Bauseits kein großes geht. Ich habe vorher noch zur Sicherheit Fotos mit einem großen Kennzeichen dran gemacht, war aber nicht nötig. Zulassungsstelle Meißen
BeitragVerfasst: 2. November 2023 22:02
Eisenschwein74 hat geschrieben:
? Und welche "Schönheit" auf der Zulassungsstelle mußtest Du dafür klar machen? ? Die entscheiden da offenbar auch nach dem Wetter.
BeitragVerfasst: 10. November 2023 21:51
Treibstoff hat geschrieben:
Eine ältere "Schönheit "?
Ich glaube die war generell etwas überfordert.
Gibt es da sonst Probleme mit sowas?
BeitragVerfasst: 11. November 2023 08:13
Robert K. G. hat geschrieben:
Da liegt der Hund begraben :!:
