 Betreff des Beitrags: Sebring MZ 500 A / A1 / A2
BeitragVerfasst: 26. September 2021 16:22
Hallo, kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, an welchen MZ Viertaktmodellen die Sebring-Endschalldämpfer MZ 500 A / A1 bzw. A2 jeweils verbaut waren ??
 Betreff des Beitrags: Re: Sebring MZ 500 A / A1 / A2
BeitragVerfasst: 26. September 2021 18:15
Na an den Rotaxen. A ? 27 PS und A1 und A2 34 PS.
BeitragVerfasst: 26. September 2021 18:23
the silencer hat geschrieben:
Die Country hatte ein eigenen Auspuff..wobei der A1 keine 34 PS brachte..
BeitragVerfasst: 26. September 2021 21:24
NR Saxon Tour A , NRX Saxon Tour A1 oder A2 so mal der Unterschied in der Bezeichnung
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 12:55
Hallo, auch wenn dieser Eintrag schon ein wenig älter ist, würde ich die Frage nach den Unterschieden gerne noch einmal aufgreifen.
Die 3 Sebring Varianten haben nämlich gravierend unterschiedliche Längen (gemessen Schweißnaht bis Ende).
A2 - 45 cm
A1 - 40 cm
A - 35 cm
Wie kann da der A2 und A1 dieselbe Leistung bringen?
Bevor die Gegenfrage kommt, ja ich habe die Längen selber ausgemessen.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 13:42
Der A1 bringt weniger Leistung wie der A2.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 14:04
Die Antwort bring uns nicht weiter. Es gibt 3 verschiedene Längen, wovon nur 1x davon 34 PS liefert und der Rest 27PS?
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 14:40
Der A2 bringt definitiv die meiste Leistung..habe alle mal vor 15 Jahren getestet..wieviel genau weiß ich nicht..
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 14:55
Da kann ja schon der 350er Rotax mit 35 PS gut mithalten. Hab ich erst vor kurzem getestet. Hat mir gut gefallen und lief sehr gut.
Aber dafür bekommt man sicher keine Teile, Auspuffanlagen mehr.
https://www.motorbaer.com/vehicles/harl ... -military/
Siehe weiter unten: viewtopic.php?f=12&t=96012
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 15:50
Also niemand hat hier so richtig Ahnung, wie hier Länge zu Leistung im Zusammenhang steht, aber jeder möchte mitreden?
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 16:15
CF-Moto Botschafter
Da die Firma Sebring noch existiert, wäre es vllt möglich über eine Anfrage dort Auskunft zu erhalten für welches Rotaxmodell mit welcher Leistung der jeweilige Auspuff ist.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 16:21
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Spreeufer hat geschrieben:
Sicher nicht.
Der A1 hatte mehr als 27 PS.
Es gab mal einen Test in „Motorrad“, da lagen sowohl die mit 27 als auch die mit 34 PS angegeben Maschinen gemessen irgendwo in der Mitte. Müßte ich nochmal raussuchen.
Aber ob‘s nun (nur) am Auspuff lag… da gibt’s hier im Forum einiges dazu.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 16:40
Doch, bestimmt.
Nö, nicht jeder.
