Tachoantrieb Kanuni ETZ 301
Beitragvon Ekki » 19. Februar 2006 15:57
Eine Frage für technisch versierte Dreiradler.
Bei meinem o.g. Gespann war das Tachoritzel verschlissen und wurde von mir ausgestauscht. Ebenso das Schraubrad im Rad hinten. Leider zeigt der Tacho jetzt nur ca. 2/3 der normalen Geschwindigkeit an. Mein errechneter Spritverbrauch auf 100 km dementsprechend mehr :(
Das Ritzel ist von der ETZ und das Schraubrad von einer etz 125/150, da ich hinten 15 Zoll Reifen habe und mir gesagt wurde, das müsste passen.
:oops: Dämlicherweise habe ich die alten Ritzel nicht ordentlich an die Seite gelegt, sondern sie sind irgendwo in den Tiefen meiner Garagen verschollen.
Eine Nachfrage beim Didt hat leider nur ergeben, dass die Teile für die Kanuni bei ihm nicht zu haben sind. Könnte ich ihm die genauen Daten (Zähne von Ritzel und Schraubrad) geben, wäre evtl. was zu machen.
Hat jemand Ahnung welche Übersetzung passt?
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Februar 2006 04:55
Das kann nicht sein! Denn: Eine ETZ 250 hat ein 18 Zoll HiRa, eine ETZ 251/301 Kanuni hat 16 Zoll Hira und entspricht in der Basis der MZ 251/301. Das Tachometer müßte also ZUVIEL anzeigen, weil für die gleiche Geschwindigkeit das HiRa mehr Umdrehungen machen muß.
Ein 3.50 - 16 oder 110/80 - 16 entspricht im Abrollumfang (und genau DER ist wichtig) ungefähr einem 125 R 15 PKW-Reifen (etwas um die 180mm). Man muß bei einer solchen SERIENBEREIFUNG und anschließender Umbereifung auf die PKW-Größe also nix machen.
Genau gehts nur mit spezieller Eichung oder einem Digitaltacho, welches über den Reifenumfang kalibriert wird.
Möglich ist natürlich auch eine kanuniseitige Anpassung der Übersetzung an lieferbare Tachos, denn der "Ost-Hersteller" wurde ja "west-teuer" und ist jetzt als Lieferant für Nachrüsttachos/Drehzahlmesser im Geschäft (MMB >> LOUIS, GÖTZ, etc.)
Hier die (MZ) Werte:
Ritzelkörper
ETZ 250 = 12 Zähne
ETZ 125/150/251/301 = 12 Zähne
Schraubenrad Welle
ETZ 250 = 24 Zähne
ETZ 125/150/´251/301 = 21 Zähne
Bei ETZ 250 ist die Übersetzung also 2 : 1, bei den Nachfolgemodellen mit 16 Zoll HiRa nur 1,75 : 1 (mehr HiRa-Drehzahl = geringere Übersetzung bei gleichem Tacho).
Ekki hat geschrieben:Mein errechneter Spritverbrauch auf 100 km dementsprechend mehr
Nicht wirklich, nur Verarschung :lol:
Ex User Hermann
Beitragvon Ekki » 20. Februar 2006 19:15
Danke Hermann, damit kann ich jetzt was anfangen. Ich hatte gehofft, das Du mir weiterhilfst. Werde demnächst mal nachschauen, wieviel Zähne verbaut sind. Vielleicht hatte man mir ja auch ein falsches Zahnrad geschickt. Geht leider nicht so schnell wie bei dem Gebiss unserer Oma :lol:
Mit dem Spritverbrauch ist schon ein dummes Gefühl, wenig km auf dem Zähler und den Tank schon leer.
Mit dem Digitaltacho hatte ich auch schon überlegt, das mache ich vielleicht auch mal.
Ich melde mich, wenn ich es geschafft habe zu diesem Thema noch mal.
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Februar 2006 19:52
Ekki hat geschrieben:Geht leider nicht so schnell wie bei dem Gebiss unserer Oma :lol:
:mrgreen:
Ex User Hermann
Beitragvon det » 22. Mai 2006 17:03
Weil ich's beim Stöbern gerade sehe!
Hermann hat geschrieben:Schraubenrad Welle
ETZ 250 = 24 Zähne
Meine Kanuni ETZ 301 hat 30 Zähne
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Ekki » 23. Mai 2006 10:16
Hallo Det,
hast Du die Kanuni als Solo oder Gespann?
Ekki
OT-Partisanenmilkman
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Thomas » 23. Mai 2006 10:35
Ekki hat geschrieben:Hallo Det,
Ich habe auch eine Kanuni 301 als Gespann und ich glaube nicht dass in die Solo- und Gespannausführung unterschiedliche Tachoantriebe verbaut wurden.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Ekki » 23. Mai 2006 18:04
Doch, sonst klappt das ja mit einem 15er Reifen hinten nicht. Ich habe auch mit dem Wildschrei telefoniert. Der konnte allerdings nicht mehr genau sagen, welches Schraubrad er da eingesetzt hat. Er wusste nur, dass er ein anderes nehmen musste. Angeblich standen die "Zähne" etwas steiler. Vielleicht deswegen die vorzeitige Abnutzung. :cry:
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon det » 23. Mai 2006 18:44
Als Solo, spielt aber keine Rolle, wie Thomas geschrieben und Hermann sehr gut erklärt hat.
Es gab übrigens mindestens zwei verschiedene Ritzelkörper mit 12 und 15 Zähnen, die zu den Antriebsschnecken passen müssen. Evtl. ist da etwas schief gelaufen und dadurch verschlissen. Schau mal in den Neuber-Müller, da ist eine Tabelle drin.
Ich wollte bei meiner Kanuni neulich den Kettenschutzkasten einer ETZ250 einbauen und musste feststellen, das der Ritzelkörper nicht passte!
Detlef
skype: detderpoet
det
Vergasereinsteller
Re: Tachoantrieb Kanuni ETZ 301
Beitragvon Udo_Schneider » 27. Januar 2021 10:48
Hallo Zusammen,
wollte mal dieses Thema etwas aufwärmen mit einer neuen Frage.
Leider konnte ich aus den alten Antworten keine passende Antwort rauslesen.
Ich habe eine Kanuni ETZ 301 als Gespann und der Tacho zeigt nachweislich zu wenig an.
Zeigt ca 40 km/h bei gefahrenen 50 km/h.
Es ist die neuere eckige Tachoeinhheit verbaut.
Welches Ritzel und Schraubenrad müsste verbaut sein damit der Tacho korrekt anzeigt?
Werde am Wochenende mal rein schauen was aktuell verbaut ist.
Danke schon mal für eure Antworten.
Fuhrpark: ETZ 301 Velorex Gespann Bj 1996, Africa Twin Adventure Sport Bj 2018, VTR Firestorm Bj 1998, NIU N1S Bj 2018
Udo_Schneider
Beitragvon hermann27 » 27. Januar 2021 12:09
bei meiner etz 301 saxon fun sind die zaehnezahlen 12 und 30
mfg jhermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Ekki » 27. Januar 2021 23:23
Lang lang ist's her. Ich habe mich für den Fahrradtacho entschieden. Der zeigt genau an und bietet noch diverse Zusatzinformationen.
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Udo_Schneider » 27. Januar 2021 23:29
So weit bin ich noch nicht.
Möchte eigentlich schon gerne den Tacho nutzen der dran ist.
Vielleicht finde ich ja ne Lösung.
Werde berichten.
Udo_Schneider
