 Betreff des Beitrags: Erfolgreich: GPS-Tracker
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2023 19:35
Jetzt hat es mal einen Simson-Dieb erwischt, er ist aufgeflogen, dank des Einsatzes eines GPS-Trackers: klick
 Betreff des Beitrags: Re: Erfolgreich: GPS-Tracker
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2023 21:20
Zeltphilosoph
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 05:14
CF-Moto Botschafter
Nutzen wir erfolgreich bei der Katze ?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 06:29
starke136 hat geschrieben:
welchen nutzt ihr da? Bin auch noch auf der Suche nach einem Tracker.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 06:41
CF-Moto Botschafter
Du hast eine PN
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 08:37
Bei der Katze hängt der doch immer in irgendeinem Busch / Zaun und das Vieh ist woanders unterwegs?
Na gut, hängt wahrscheinlich von der Katze ab, ob die eher abenteuerlustig oder eher faul ist :-P
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 08:39
Da ich die Dinger nicht kenne: die laufen doch alle auf Batterie, oder nicht? Wie lange hält die?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 09:54
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
beerdrinker hat geschrieben:
z.T. 10 Jahre. Die Dinger (jedenfalls nicht alle) funken nicht wild in der Gegend rum, sondern setzen mal alle paar Minuten/Stunde mal einen Ping ab ... Profis nutzen allerdings oftmals sowas.
Viele von den Geräten laufen aber auch über den Bordakku und haben eine Gangreserve von mehreren Wochen/Monaten.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 10:00
Soso. IT-Wettrüsten. Na gut, wenn ich einen Ferrari klauen wollte, dann hätte ich auch sowas.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 10:19
Mein GPS Tracker läuft übers Bordnetz und hat selber noch einen Akku der nach dem Abtrennen der Bordbatterie noch 3h hält. Mit Geofencing gibts eine SMS mit Standort wenn das Grundstück verlassen wird und dann geht es in der App weiter. Hat nur 15€ gekostet, ist auf 10m genau. Man braucht allerdings eine SIM Karte mit Internetflat...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 10:24
FE1 - TS250 Käufer
Es ist wie mit allen Diebstahl- und Überwachungseinrichtungen. Wenn der Dumme auf Klautour geht, oder zuschlägt, weil er die Gelegenheit wittert, dann können Maßnahmen helfen. Gegen Profis, die unbedingt etwas haben wollen und sich spezialisiert haben hilft nichts ewig :mrgreen:
Nur wenn man seine Wohnungstür täglich aushängt und sie mit auf Arbeit nimmt, kann man sicher sein das sie Niemand aufbricht, während keiner zuhause ist
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 11:47
Es gibt auch Airtags von Apple und Samsung Tags.
Die Batterie hält ungefähr 1Jahr, auch draußen.
Die Dinger sind sehr klein und lassen sich Orten.
Gut versteckt, findet der Dieb die nicht.
Kommt denen irgend ein Handy in die Nähe, verpetzen die den Standort.
Diebe haben ja sicher auch ein Handy.
Kostenpunkt ca 50€ und keine Folgekosten.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 11:58
Zumindest bei den Airtags von Apple ist es aber so, dass sie sich nach einiger Zeit beim Dieb melden, falls dieser ebenfalls ein Apple Gerät hat. Dies dient eigentlich dazu, ungewollt untergeschobene Tracker zu erkennen ( Stalking).
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 12:22
Mit etwas Geschick, kann man den Lautsprecher entfernen.
Da gibt es ein YouTube-Video.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 12:30
Zeltphilosoph
Ralle hat geschrieben:
Teppich nehmen. Ist nicht so sperrig beim transport
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 17:26
FE1 - TS250 Käufer
Spass77 hat geschrieben:
Lars
Das ist auch nicht zwingend ausreichend, weil man dieser Manipulation mit einem Softwareupdate entgegengewirkt hat. Parallel zum Ton senden AirTags inzwischen auch eine Benachrichtigung an Geräte in der Nähe, sofern sie diesen längere Zeit folgen und der Eigentümer nicht in der Nähe ist. Die kann von iPhones und Android Geräten per speziell zu installierender App empfangen werden. Hat man die Meldung erhalten kann man den AirTag auch suchen. Geht nicht mit allen Geräten, aber der Profi wird wissen wie er suchen muss.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 19:54
Müsste man halt gut verstecken den Apparat. Ich denke da an das innere des Luffikasten oder wenn man sich traut den Tank...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 21:17
Lars
Ich nutze sie, und finde diese Meldung auch sinnvoll!
Sind wir mal ehrlich: Profis zerlegen dein Fahrzeug sofort und werfen alle Teile mit Nummer in den Straßengraben. Dabei fällt der Tracker auch auf. Wenn jetzt also ein Alarm kommt, weiß der Dieb dass man ihn schon verfolgt. In meiner Hoffnung lässt er den Gegenstand dann auch liegen.
Ich tracke im Übrigen fast alles und kann es seit iOS 17 auch endlich mal mit meiner Frau teilen! ?
-- Hinzugefügt: 20th Oktober 2023, 9:19 pm --
Galilool hat geschrieben:
Du kannst den AirTag nach der Meldung als „Verfolgter“ auslösen. Du hörst also sofort dass er da ist und wo er ist. Verstecken ist sinnfrei. Sinnvoller ist es das Entfernen zu verhindern.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 23:46
Fragt sich eben wie wahracheinlich es ist dass er auslöst. Ein Motorraddieb wird wohl kaum direkt längerfristig mit dem Motorrad rumfahren oder es bei sich zu hause abstellen
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2023 09:18
FE1 - TS250 Käufer
Er löst nach 8 bis 24 Stunden aus, wenn er in dieser Zeit bewegt wird und keine Verbindung zum iPhone des Nutzers, oder neuerdings dem des geteilten Nutzers hat. Später löst der Alarm dann aus wenn er erstmalig wieder bewegt wird. Um eine Rückmeldung der Position zu geben benötigt es Bluetoothreichweite zu irgendeinem unterstützenden iPhone. Wenn also ein geklautes Fahrzeug in einem Garagenhof zwischengelagert wird und der AirTag vor dem Abstellen nicht bemerkt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit das einer mit iPhone vorbei läuft gar nicht so gering. Liegt das Lager mitten im Wald, wo niemand hin kommt, dann hilft der AirTag nicht weiter. Die Dinger sind schon nicht schlecht, ich nutze auch welche, aber eher um verlegte Dinge wieder zu bekommen oder daran erinnert zu werden, das ich was irgendwo liegengeblieben habe. Tracker die permanent per SIM funken haben sicher eine bessere Trefferquote.
