MZ TS 150 Kurbelwelle
Beitragvon MZETSFahrer » 21. Oktober 2023 20:44
Guten Abend,
Ich versuche mich gerade an der Regeneration meines zweiten Motors, die erste hat gut funktioniert läuft jetzt schon 3000 km. Generell stellt sich mir die Frage nach dem Leichtlauf der eingebauten Kurbelwelle. In den bekannten Handbüchern steht das sie sich logischerweise leicht drehen lassen soll. Aber wie leicht/oder schwer ist das genau. Die von mir eingebauten Kurbelwelle dreht sich ca. zwei Umdrehungen wenn ich das Pleuel runterdrücke. Gibt es da eventuell ein Maß oder einen Anhaltspunkt?
Danke schon mal und einen schönen Abend!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: MZ TS 150 Kurbelwelle
Beitragvon der garst » 22. Oktober 2023 06:07
Nunja, die Wedis sitzen ja nach der Überholung ordentlich stramm. Da gibts also Widerstand.
Deswegen diese beim Einbau auch immer schön einölen.
Wenn du die Kurbelwelle am Limastumpf greifen und drehen kannst, ist alles in Ordnung. Es geht halt recht saugend, und das ist gut so. Wenn du einen /3 motor mit aussen liegenden Wedis hast, kannst du ja ohne testen, da sollte sich die Welle komplett ohne Widerstand drehen, sonst stimmt was nicht.
Beitragvon MZETSFahrer » 22. Oktober 2023 22:14
Danke für die Rückmeldung! Ja wenn ich am Lima Stumpf greife dreht sie sich leicht, von daher sollte es soweit alles passen.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
