Nunja, die Wedis sitzen ja nach der Überholung ordentlich stramm. Da gibts also Widerstand. Deswegen diese beim Einbau auch immer schön einölen.
Wenn du die Kurbelwelle am Limastumpf greifen und drehen kannst, ist alles in Ordnung. Es geht halt recht saugend, und das ist gut so. Wenn du einen /3 motor mit aussen liegenden Wedis hast, kannst du ja ohne testen, da sollte sich die Welle komplett ohne Widerstand drehen, sonst stimmt was nicht.
