Aktuelle Zeit: 13. Februar 2026 01:12
BeitragVerfasst: 28. September 2023 11:39
Themen: 44
Liebe Leute,
habe mein Vorderrad neu einspeichen lassen (Profi), mit Niro-Speichen.
Bei erster Fahrt meldete sich die Bremse mit giftigem Zugreifen, das ich aber durch zartes Bremsen einigermaßen in den Griff bekam.
Nach einer Pause und beim Wiederstarten habe ich mich verschaltet und würgte die Maschine ab. Intutitiv bremste ich mit aller Kraft, die Kleine machte einen Satz in ihre Telegabel - alles nochmal gutgegangen.
Auf der Nachhausefahrt war dann wie ducrh ein Wunder die Bremse zahm und wieder völlig normal, genauso, wie früher vor dem Einspeichen, lag wohl am Bremsschock.
Ok, dachte ich, prima.
Letzte Woche zeigte si sich aber wieder etwas zickig. Gestern aber (ca. 7 Wochen nach dem Einspeichen) war sie so böse, daß ich sie kaum benutzen wollte.
Habt Ihr auch schon solches erlebt?
Woran kann es liegen?
Vor dem Einspeichen war sie immer normal gewesen, auch nach längerem Stillstand der Maschine.
habt Ihr eine Idee?
- hoffentlich....
VG Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 28. September 2023 11:42
Hast du die Bremse die ganze Zeit gezogen gehalten, bis die Achse fest war?
Manchmal vergisst man auch die Schraube welche die Achse links fixiert. Dann kann die Bremse wandern.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 28. September 2023 11:51
Themen: 44
auf jeden fall habe ich die reihenfolge der befestigung ganz sicher eingehalten - allerdings ohne die bremse zu betätigen; so hatte ich schon früher den Vorderradeinabu bewerkstelligt, und keine probleme gehabt.
Du meinst, jetzt alles lösen und dann mit angezogener Bremse alles neu festziehen?
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 28. September 2023 12:03
Bremstrommel unrund durch das Aus- und Neueinspeichen?
Klar ist daß Speichen eine Zugkraft auf die Trommel ausüben und daher sollte man das Ausdrehen einer Bremstrommel in eingespeichtem Zustand durchführen.
Roland
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
BeitragVerfasst: 28. September 2023 12:16
Themen: 44
ja, klingt logisch.
Allerdings funktionierte die Bremse ja nach der Gewaltbremsung total fehlerfrei.
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 28. September 2023 12:30
Wenn man bei einer unrunden Bremstrommel nur leicht bremst bemerkt man das unrundsein kaum, wenn man voll rein langt wird sie giftig da sich die Beläge dann im "Tal" der Trommel "festbeißt".
Ist es eine 4-Gang Maschine? Bei den alten Bremstrommeln ist das kein geschlossener Stahlring wie bei den TS/1 und ETZ sondern ein Bandstahl mit einem Stoß wo sich Anfang und Ende berühren. Diese Sorte Bremstrommel ist oft unrund daher ist später ein geschlossener Stahlring (wie auch vorher schon bei den GS-Modellen) vorhanden.
Wie gesagt ist nur eine Vermtung, keine Diagnose.
Roland
BeitragVerfasst: 28. September 2023 16:55
Themen: 44
...ist ein endlos Stahlring.
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 28. September 2023 17:10
Vor dem Anziehen der Klemmschraube unten die Tele einige male kräftig einfedern.
Wenn nichts hilft das Rad zum Einspeicher und die Trommel auf unrundigkeit prüfen.
BeitragVerfasst: 28. September 2023 17:48
Wellblechente hat geschrieben:
Das passiert auch, wenn man beim Spannen der Speichen zu schnell vorgeht. Lieber die Speichen immer eenig Vorspannen, dafür mehrmals alle Speichen spannen als in wenigen Durchgängen die Speichen spannen. Ersteres ist auch besser für die Felge und reduziert auch das Risiko für Höhenschläge in der Felge.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2023 18:56
Themen: 44
also die Bremstrommel ist tatsächlich unrund. Der super "Profi" hat das wohl auch zu selten gemacht. Ich werde Rad mit Nabe dann auf Rundlauf prüfen lassen, Speichen kontrollieren und wohl die Bremstrommel ausdrehen lassen.
Frage: Haben Niro- Speichen ein anderes Verhalten als Stahlspeichen?
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 06:28
Bilder: 66
MZ-SH hat geschrieben:
Wenn Du Fahrverhalten meinst: Nein! Warum auch.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 07:47
Themen: 44
meine eher: Dehnung, Elastizität, Dauerhaftigkeit der Spannung
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 08:14
Ja, haben sie...und, damit es nicht zu einfach wird, gibt es auch unterschiedliche Sorten Edelstahlspeichen...guck mal hier...
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 08:58
Themen: 44
danke!
Jetzt bin ich total verunsichert, wenn es so viele gib, welches die richtigen sind.
Hatte sie bei Güsi besorgt. Sind die denn erfahrungsgemäß in Ordnung?
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 09:22
Bilder: 66
Für Edelstahlspeichen gibt es bei WWS, laut deren website nur zwei Materialien. Edelstahl und Edelstahl mit höherer Zugfestigkeit. Wird sich evtl. so wie bei V2A und V4A verhalten. Das ist aber nur eine Vermutung denn das genaue Material werden die nicht öffentlich machen.
Auf jeden Fall, die habe ich auch verbaut. Keine Probleme.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 09:38
Also wenn durch das neu Einspeichen die Trommel unrund wird, dann muss der Kollege aber schon ordentlich Schmalz drauf gegeben haben. Heißt also bevor die Trommel ausgedreht wird, sollte in jedem Fall die Speichenspannung stimmen! Nicht, dass die kurz vor dem Abreißen sind.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 09:58
rene1982 hat geschrieben:
Für Edelstahlspeichen gibt es bei WWS, laut deren website nur zwei Materialien. Edelstahl und Edelstahl mit höherer Zugfestigkeit. ...
Richtig, darüber hinaus gibt es aber auch noch Edelstahlspeichen unbekannter Herkunft, zumeist deutlich günstiger als die WWS-Speichen, die den Edelstahlspeichen allgemein einen schlechten Ruf in puncto Haltbarkeit eingebracht haben...Korrosionsbeständigkeit ist halt nicht alles...
Aber, über die Verwendung von Speichen mit und ohne Kleeblatt ist ja hier schon eine Menge geschrieben worden...
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 10:15
War letzte Woche bei nem Schlossermeister der mir erklärt hat das es hunderte von verschiednen VA Arten gibt. Hierbei gings zwar nicht um Speichen aber trotzdem, dachte immer V2A und V4A und damit wärs gut.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 10:48
Themen: 44
danke Euch!
Wenn bekanntermaßen Güsis Speichen ok sind, bin ich's zufrieden. Dann wird Rundlauf/Einspeichung überprüft und ggf. abgedreht.
Danke! Euch!
VG
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 11:04
Liebe Leute,
habt Ihr eine Idee?
- hoffentlich....
VG Klaus
die Bremstrommel hat sich durch das Einspeichen mit sicherheit verzogen.
Wenn dies der Fall ist, hilft nur das Ausdrehen der Trommel eingespeichten Zustand!
Danach ist wieder alles tacko.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 11:18
muenstermann hat geschrieben:
Ja, aber die Speichenspannung sollte vorher überprüft werden. Ich denke, sie wird zu groß sein.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 16:14
Hast du das Rad denn schon raus gehabt und begutachtet?
Vielleicht hat die Trommel auch nur Rost angesetzt und Feuchtigkeit im Inneren.
Dann macht die erste Bremsung nach etwas Stillstand genau soviel Spaß wie
du oben beschrieben hast.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 18:31
Themen: 44
kurze (!) Chronologie:
gebrauchtes Rad gekauft, auf bisherige Bremsankerplatte gesetzt: Lief / fuhr allerbestens.
Rad von Speichen und Felge gelöst, Nabe, schwarze (ETZ-) Farbe abgebeizt.
Einspeichen (Profi :shock: ) lassen mit Niro von Güsi, lief etwas zickig mit Tendenz zum Zubeißen.
Erste Rundfahrt. Verschalten-Abwürgen-Gewalt-Stop mit Schwung in Telegabel: Danach funktionierte die Bremse rund und sauber (das ist mir noch immer ein Rätsel!)
Anderen Tags lief sie wieder mit Tendenz zum Beißen, Vorderradbremse fast nicht genutzt.
Weiteren Tags: Lösen der Verschraubungen, Einfedern der Telegabel mit angezogener Bremse, nach vorgeschriebener Art Festziehen der Schrauben in richtiger Reihenfolge: Bremse zickt.
Aufgebockt freilaufendes Rad: hörbare ungleiche Schleifgeräusche bei sehr vorsichtigem Bremsen. Stärkeres Bremsen: sofort Blockade.
Dies nur zur Chronik.
Für mich ist das weitere Vorgehen klar: Rundlauf, Einspeichung kontrollieren, ggf. Bremsring ausdrehen.
Habt Dank für Eure Ideen und Ratschläge!
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 20:00
Möglich das es nur ne Vermutung ist aber wenn sich sone massive Nabe wie ne MZ beim Einpeichen verzieht ist da massiv was dran Faul.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2023 21:31
kachelofen hat geschrieben:
nö,
das ist ein durchaus bekanntes Problem
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2023 09:36
Weißt du, was da für Kräfte wirken können? Das sich so eine Nabe verzieht, finde ich überhaupt nicht ungewöhnlich.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2023 09:53
Themen: 349
Jup.
Und Mell hat recht: Wenn so ne Bremse 1-2 Tage in er feuchten Luft steht, bildet sich schnell Flugrost. Dann packt die beim ersten Bremsen zu wie verrückt. Das könnte ein zusätzlicher Grund für die beschriebenen Probleme sein.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2023 19:17
Bitte berichten, wo das Problem lag.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2023 10:33
Themen: 44
klar, mache ich gerne!
Vielen Dank Euch für das Dabeisein!
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2023 22:41
In der Oldtimer Markt 09.2023 ist über die Thematik verzogener Trommelbremsen nach dem Einspeichen berichtet
Gruß Hardi
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2023 11:14
Themen: 44
Zurück aus der Fach(!)werkstatt:
Habe das Problem dort checken lassen. Leider wurde dort alles mögliche "festgestellt", auch Sachen, die in Ordnung für mich sind (BVF- 24N1-1, mechan.Regler, etc.) wurden zu kritischen Punkten.
Aber das Bremsenproblem wurde nur als "nicht in Ordnung" beschrieben mit "Auswechseln des Rades", "Räder gibts kaum noch", ....
Kein sachlicher Hinweis, keine Stellungnahme zu meiner (bzw. Eurer!) Meinung und Einschätzung. Prima :evil: Da hat das Schwarmwissen unseres Forums deutlich mehr Substanz, als die Beurteilung eines Fachmanns.
JETZT frage ich mal ganz persönlich in die Runde: Wer kann (von Euch? - ggf. PM), die Einspeichung kontrollieren und den Rundlauf einstellen, und die Trommel ausdrehen? Oder kennt eine fähige FACHwerkstatt?
Ich erwarte nichts für lau (!), die Kuh muß nur endlich vom Eis.
VG
MZ TS 150 / 1983
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2023 13:20
kompetent und gründlich: SWC Special Wheels Company Wolfgang Maier, Röntgenstraße 22, 71254 Ditzingen. Tel.: 0 71 52 / 356 46 20. Mail: post@swc-maier.de
Bin mit der Arbeit und dem Preis zufrieden - neue Felge Vorderrad ETZ 250, einspeichen und zentrieren für € 284,33 (Speichen weiterverwendet, da fast neu).
Guter Ruf in der Szene, auch für kompliziertere Arbeiten (wie Deine).
Einfach mal anfragen (Montags kein Telefon möglich).
!Nos vemos!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2023 13:47
Mexicano hat geschrieben:
€ 284,33
:shock:
