Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 21:27
 Betreff des Beitrags: 150er TS Bj. 77 oder Bj. 81
BeitragVerfasst: 9. April 2008 08:45
Themen: 58
Servus,
Ich bin grad ein wenig am Zweifeln, welche der zwei Ladies (siehe Signatur) ich zur Eigenverwendung aufbaue. Sie werden zwar beide bis auf den Rahmen zerlegt und wieder aufgebaut aber ich kann mich nicht entscheiden, welche ich fahren will.
Großartiger Unterscheid ist ja eigentlich nur die Tachoeinheit, oder?
Was meint ihr?
Einmal MZ, immer MZ.
Fuhrpark: TS 125 (Bj.1984)
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
Simson Schikra 125 (Bj. 1999)
BeitragVerfasst: 9. April 2008 09:14
Jenenser65
Die 81er hatte im Gegensatz zur 77er:
- Ein großes Rücklicht (ETZ 250), an einem schwarzem Träger, mit angeschw. Blinkerträger
- die vorderen Blinker waren an der unteren Gabelbrücke montiert, mit schwarzen Blinkerträgern
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 9. April 2008 11:47, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. April 2008 09:21
Peter, da steht 77. 71 gab es noch keine TS. Die 77 und 85 sollten bis auf Drehzahlmesser/Lampe/Motor gleich sein.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 9. April 2008 09:24
Jenenser65
Sv-enB hat geschrieben:
Stimmt,Die gabs ja erscht ab 1973, war ein Tipp, kein Denkfehler, ... . ;)
P. S. Ich schleiche mich "oben" nochmal rein und editiere, aber pssssssssssssssssst. :oops:
EDIT: Blinker und Abblendschalter mit schwarzen Plastekappen würden mir noch einfallen, was aber nur für 1000 %ige Originalfetischisten wichtig sein dürfte. ;)
TS 125 scgwarz
Zuletzt geändert von 2,5er am 9. April 2008 09:55, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. April 2008 09:30
Themen: 58
Zumal ich in der 81er auch nen alten Motor (ohne DZM-Anschluss) drin habe und daher den DZM sowieso nicht verwenden kann.
H-Kennezichen lohnt ja bei so kleinen Maschinen nicht, habe ich mir sagen lassen. Von daher...
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
BeitragVerfasst: 9. April 2008 16:21
Simsonemme
Suche dir das beste Fahrgestell aus...und als Antrieb sollte in MM150/3 dann dienen......verstärkte KW....Duplexkette und Simmeringe kann man von aussen wechseln.....viel Spass beim Aufbau
BeitragVerfasst: 10. April 2008 08:39
Themen: 58
Da das gute Stück dann eh zu einer Vollabnahme muss, würde mich mal interessieren, ob ich ES-Lenkerblinker und das alte ES-Rücklicht verbauen darf. Würde ich das eingetragen bekommen oder geht das mal garnicht?
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:41
Jenenser65
Das Rücklicht wäre bestimmt kein Problem, war ja an der Exportvariante eh dran,
bis die Kompottschaken, (wie an der ETZ) verbaut wurden.
Bei den Blinkern würde ich einfach mal den Dekramann deines Vertrauens fragen. :)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:49
Lenkerendblinker sind nach meinen Informationen bei Motorrädern bis 1987 auch ohne zusätzliche Blinker hinten zulässig.
Fuhrpark: ><(((°>
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:52
Themen: 58
2,5er hat geschrieben:
Leider, leider muss ich hier im schönen Hessen zum Mitbewerber - dem TÜV! Mal sehen wie die Jungs drauf sind.
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:05
Jenenser65
Hihi, so genau sieht man nanchmal hin, ich hatte immer Meck Pomm im Hinterkopf, du ahnst bestimmt warum, ............... . :oops:
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:30
Themen: 58
wenn du das auf ZwO auf 2WO = Zweite Wachoffizier beziehen würdest, wäre es mir klar, wie du auf Meck-Pomm kommst. Aber ZwO ist einfach nur die Abkürzung für ZWeirad-Ostalgie
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:38
Ich habe die Info direkt vom TÜV-Hanse.
Ist ein Blatt, was man eintragen lassen darf und was nicht.
Kann man hier einsehen und runterladen:
T U E V
Fuhrpark: ><(((°>
BeitragVerfasst: 10. April 2008 16:13
Jenenser65
ZwO hat geschrieben:
Ich dachte an Nr.Zwo. :oops: 8)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 10. April 2008 17:46
Themen: 58
Hi ZwO
ich kann mich nordlicht nur anschließen. bau den 150mm3 rein. zum schrauben ist er wirklich 1000mal angenehmer und lass den drehzahlanschluss einfach weg
-christoph
BeitragVerfasst: 12. April 2008 12:54
Themen: 58
Hier mal ein Bild der 81er im derzeitigen teilrestaurierten Zustand.
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
BeitragVerfasst: 12. April 2008 13:16
Simsonemme
sieht doch nicht schlecht aus...Federbeine stehen auf 2 Personen....sind die Blinkerkappen mit Zulassung?
BeitragVerfasst: 12. April 2008 13:20
Weißt du, wann deine 77er gebaut worden ist? Sonst schau mal bei Miraculis in den ET-Listen nach, dann findest du die Motornummern, ab wann die /3-Motoren verbaut worden sind. Ist schon die 35mm-Telegabel dran? Kann ich auf dem Bild von der grünen Maschine nicht erkennen.
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
BeitragVerfasst: 12. April 2008 13:23
Themen: 58
Federbeine weiß ich! Aber da kommen eh neue rein. Die Blinker...naja...naja... ich hatte mal einen Fiesta und der hatte einen orangenen Blinker und einen weißen Blinker mit orangener Birne. Da hat der Prüfer beim TÜV gesagt ihm ist die Farbe egal - Hautsache das Ding blinkt orange.
Ich hoffe bei der TS auch darauf, denn ich wollte mir auch ein Klarglasrücklicht holen. Zur Not bau ich es wieder auf orange um. Was sagt der TÜV eigentlich zu den Stollenreifen? Haben die da Probs mit?
EDIT: Hier ein Foto der 77er
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
Zuletzt geändert von ZwO am 12. April 2008 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. April 2008 13:28
Simsonemme
ohne E-Nummer kann es Probleme geben..
nix...wenn die Größe stimmt.....
BeitragVerfasst: 12. April 2008 13:38
Themen: 58
Mach mir keine Angst! Die Blinkerlis sind von AKF. Ich denke doch, dass die ein E-Zeichen haben. Muss ich morgen gleich mal schauen.
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
