 Betreff des Beitrags: MZ 250er ETS Motor (19PS) Getriebeöl
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 08:06
Moin zusammen,
ich weiß dass das Thema mit der Menge des Getriebeöls schon mehrfach angesprochen wurde, habe aber nichts gefunden.
Ich habe das ÖL abgelassen und danach neues aufgefüllt, allerdings passen nur ca. 450ml rein, alles was mehr ist läuft bei der Kontrollschraube wieder raus.
Kann es sein, dass durch den Sturz der Maschine (Gespann) soviel rausläuft aufgrund der leichten Seitenlage?
Danke für eure Mühe und noch einen schönen Sonntag!
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 250er ETS Motor (19PS) Getriebeöl
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 08:28
hast du beide Ablassschrauben aufgedreht? Ich weiß nicht was sie sich beim alten 4Gg Motor gedacht haben, aber es gibt keine Bohrung auf Ölniveau zwischen Getriebe und Primärseite. Das hab ich und der Garst während des 5GG Umbaus festgestellt und entsprechend eine 8er Bohrung neber der Schaltwalze gebohrt.
viewtopic.php?f=7&t=92411&start=100
Das dauert zwar immer noch ewig bis es von der einen zur andern Seite läuft, aber wenigstens ist die Ölkontrollschraube nach ausreichend Standzeit nun aussagekräftig. Ablassen tu ich immer noch an beiden Schrauben.
Ich persönlich fahr in der MZ 250 ATF Dexon 3 um das Schleppmoment der Kupplung zu reduzieren und somit die Schaltbarkeit, zumindest beim 5Gg zu verbessern. Ist aber ne Glaubensfrage und da stell ich wahrscheinlich ne Ausnahme dar.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 09:57
andy1986 hat geschrieben:
Nee, so viel macht das nicht aus. Außerdem ist die Maschine durch den Sturz ja eher nach außen geneigt, müßte also auf jeden Fall leer laufen.
Bestimmt ist es so, daß Du nicht alles alte Öl abgelassen hattest (siehe Vorschreiber).
Rein gehören jedenfalls 750 ml, siehe auch
viewtopic.php?p=171892 (Unter ETS).
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 11:03
Das abgelassene habe ich nicht gemessen, dass da bei der Neigung alles rauskommen müsste wäre logisch.
Aber das aus der Kontrollschraube mehr rauskommt bei Neigung nach links wäre denkbar gewesen.
Was ist denn die zweite Schraube? Die ganz hintere vom Kupplungsdeckel gesehen?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 11:12
Es gibt bei mit eine mit SW17 am Kupplungsdeckel und eine mit SW22 oder 24 unterm Hauptständer.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 11:19
Also die am Kupplungsdeckel ist 14 und die andere 22, dazwischen sind noch 2 andere, die wahrscheinlich nicht gelöst werden dürfen.
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2023 11:34 --
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2023 11:36 --
Sorry erstmal das falsche Bild erwischt, ist unsere Cora :D
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2023 11:48 --
Gerade nochmal geschaut, also ist es ein ES/1 Motor mit einem Zylinder von der Trophy 19PS, geht das auf Dauer gut?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 12:00
Die zwei nebeneinander liegenden Schrauben SW 17 enthalten die Schaltarretierung und dürfen nicht gelöst werden. Die anderen beiden Schrauben sind die Ablaßschrauben.
Zwischen der ES /1 und der ES /2 gibt es im Motorinneren kaum Unterschiede. Das kann man so fahren.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 14:21
Lorchen hat geschrieben:
Super, danke für die Infos?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 14:55
Ach so rum meinst Du. Ja stimmt, theoretisch ist das so… aber das ist nur eine minimale Neigung, siehe:
Der Sturz beträgt unbelastet 5 bis 10 mm. (Quelle: www.miraculis.de ).
Ich kontrolliere trotzdem genau so bei meinem Gespann den Ölstand, kein Problem. :wink:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2023 19:26
ok, Danke!??
