Bing oder BVG
Bing oder BVG
Beitragvon mario-wuestenhagen » 4. Januar 2008 17:20
Ist es eine Weltanschauung bei den Sorten Vergaser oder wo sind die Vorteile?
Bing MZ ETZ 250 oder BVG 30N 1-3 m ich habe den letzteren an einer Etz 250 dran, bisher ohne Probleme, aber ich muss mal bald ihn austauschen, da er noch der erste ist.
Fuhrpark: Aufgebaute KFZ: ETZ 250, Schwalbe KR1, S50, SR2, Roller Berlin, ETS 150, Mofa Gillera, 3 xTrabant 601,
mario-wuestenhagen
Re: Bing oder BVG
Beitragvon knut » 4. Januar 2008 17:24
mario-wuestenhagen hat geschrieben: BVG 30N 1-3 m ich habe den letzteren an einer Etz 250 dran, ohne Probleme, aber ich muss mal bald ihn austauschen, da er noch der erste ist.
kenne nur bvf :lol: - lass ihn dran so lange er funzt :wink:
Themen: 95
Beitragvon mario-wuestenhagen » 4. Januar 2008 17:26
f ok
mario-wuestenhagen
Beitragvon rmt » 4. Januar 2008 17:28
BVG sind die öffentlichen Berliner Verkehrsmittel.
Da würde ich lieber Bing nehmen ^^, um überhaupt selbst zu fahren.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Sven Witzel » 4. Januar 2008 17:30
oder nen BVF ;-)
Themen: 130
Beitragvon andreEs175-0 » 4. Januar 2008 18:29
also ich habe bisher von einigen gehört das die Bing nicht das beste sind. Lass den BVF und lege dir noch einen guten zur Reserve hin. Ich habe das jetzt so gemacht....
Gruß André
Aktuell:ES 175/0 Bj. 1958, ES 150/1 BJ. 1970 fast wie neu, MB 300 TE Bj 1990, Qek Junior Bj. 1988
Früher mal TS 150, TS 250, TS 250 mit ETZ 251 Motor und zu guter letzt eine ETZ 251 die mir geklaut wurde so um 1992.
Fuhrpark: Aktuell:ES 175/0 Bj. 1958, ES 150/1 BJ. 1970 fast wie neu, MB 300 TE Bj 1990, Qek Junior Bj. 1988
andreEs175-0
Beitragvon MZ Werner » 4. Januar 2008 18:47
Vor ein paar Wochen war hier diese adresse www.scooter-center.com
dabei ging es um einen 28mm bgm vergaser .Sie bieten auch einen 30mm Vergaser an. Bei einem Preis von 93,-€ wäre es vielleicht auch eine Alternative ? Die Maße am Ansaugstutzen sind 35mm zum Luftfilter 50mm. Die Bedüsung ist mit dem BVF fast identisch.
Könnte das an TS1 oder ETZ250 passen?
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon alexander » 4. Januar 2008 19:12
30TSD mit BING in Lieferbeduesung.
No Probs, geringer Verbrauch
Beitragvon motorang » 7. Januar 2008 10:49
Ich finde den 84er Bing besser.
1) es gibt eine Ausführung mit Chokehebel am Vergaser (ein Seilzug weniger, und die Rückstellung funktioniert absolut zuverlässig da mit Hebel und nicht nur per Feder)
2) es gibt eine Unmenge an Düsen, Nadeln, Nadeldüsen, sogar stärkere Schieberfedern, Ersatzschieber ...
3) Schwimmerkammer mit Federklammer simpel abnehmbar statt mit 4 Schrauben
4) unverlierbare Schrauben (Sechskant mit Schlitz) am oberen Deckel - gut durchdacht. Wobei die Feingewindeschrauberei am BvF auch OK ist, eigentlich.
5) Schwimmer kann nicht absaufen da Schaumstoff statt Messing-Hohlkammer
6) Schwimmernadel aus Gummi - verschleißfrei - statt BvF in Messing (läuft sich ein)
7) Meiner hat auch einen Tupfer zusätzlich zum Choke. Weiß aber nicht ob das Standard ist.
8) Es gäbe ihn auch mit 32 mm Durchlass ...
Nachteile:
- Man muss sich halt passende Gummis schnitzen, weil der Bing ist vorne und hinten anders (motorseitig größer, Luftfilterseitig kleiner) als der BvF - wiederum spreche ich von MEINEM Gebraucht-Bing - kann sein dass da schon wer gebastelt hatte ...
- Benzinanschluss rechts statt links.
Ich glaub das wars ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Nr.Zwo » 7. Januar 2008 11:17
So nu mein Senf...
1. ich habe zu viele BVF um objektiv darüber nachzudenken mir einen Bing zu kaufen.
2. Aaber ich hatte eine Zeitlang(35-40000km) an meinem 301'er Motor einen Bing dran, keine Ahnung welcher das war kam original damit ausm Werk, nach dieser Zeit war der Schieber im Gehäuse sowas von ausgeschlagen das ich kein Standgas mehr einstellen konnte und der Motor immer bei 1200-1300 Touren lief.
Danach kam wieder ein BVF dran und seitdem ist alles schön.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Harri-g » 7. Januar 2008 13:41
Eigentlich sind die BVG Vergaser OK und ich hatte bei richtiger Einstellung keine Probleme damit. Aber alles hat ein Ende,wenn man heute mal neue Gehäuse oder Schieber braucht ist allzuoft nur noch Schrott zuhaben. :!:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon Nanno » 7. Januar 2008 15:01
Ich finde den BVF sehr gut, nur wie HARRI-G schon sagte, ist das Gehaeuse verschlissen ( bei mir die Chokebohrung durch Alukorrosion ), dann ist der Bing der bessere Vergaser alleine schon, weil er NEU ist.
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Re: Bing oder BVG
Beitragvon Q_Pilot » 7. Januar 2008 15:16
knut hat geschrieben:
.....solange es nicht der BVB ist. :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon ETZ_Horst » 12. April 2008 18:35
Beide Vergaser nehmen sich nichts!
Bloß der BING Versager läst sich schneller und leichter einstellen! Wenn n BVF Vergaser gut eingestellt ist dsteht er BING in rein gar nichts nach!
Alukorrosion gibt es eigentlich nicht! Das einzige was passieren kann ist das Alu eloxiert und sich somit selbst vor weiteren Schäden schützt ähnlich ner Verzinkung bei Metall! Deswegen rostet Alu nicht, oder kennt ihr n rostigen oder vom Alu her verfaulten Vergaser!
MfG Horscht
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Ex-User wena » 12. April 2008 18:55
Nr.Zwo hat geschrieben:So nu mein Senf...
also ich habe bisher nicht versucht unterschiede zwischen den vergasern aufindig zu machen. das gespann hat den originalen, gebrauchten (em250), die ts (auch em250) hat einen neuen bing erhalten. ich bin mit beiden zufrieden. und da ich nicht dauernd düsen ändere usw., habe ich die vorteile/ nachteile (z.b. schwimmerkammerbefestigung) noch nicht richtig schätzen kennengelernt...
OT: No.2, einen 28er hast du zufällig nicht übrig?
gruß
+w.
Ex-User wena
Beitragvon VielRost » 12. April 2008 20:04
ETZ_Horst hat geschrieben:oder kennt ihr n rostigen oder vom Alu her verfaulten Vergaser!
Ja. Es gibt z.B. halbzerfressene Gehäuse.
Weil nämlich BVF-Vergaser nicht aus Aluminium, sondern aus einem stark zinkhaltigen Spritzguss sind....
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
