Aktuelle Zeit: 1. April 2026 16:29
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 07:07
Hallo Leute,
vielleicht hat hier jemand Tipps, wo man zuerst nachschauen sollte, wenn beide Sicherungen nach Zündung einschalten sofort raus fliegen. ES250/2
Vape 12 Volt, Elektrik komplett neu, alle Kabelschuhe isoliert. Nach technischer kompletter Überholung derzeit 2560km ohne Probleme gelaufen…..
Gruß Dirk45
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 07:29
Der Lichtschalter links macht gern solche Zicken. Mir ist da mal die Federfahne drinnen abgebrochen und hat dann solche Kurzschlüsse verursacht.
Lässt sich einfach prüfen. Deckel runter, Kabel abschrauben und wenn dann die Sicherung ganz bleiben hast du die Fehlerquelle.
Wobei es sicher auch noch andere Fehlerquellen gibt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 07:48
Bei mir war es vor ein paar Tagen genau so. Massekabel im zündschloss abgegangen und hat ne plus Leitung erwischt.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 07:58
Mir war mal die Lampe in der Rückleuchte rausgefallen und hat in der Kappe einen Kurzschluss verursacht.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 08:03
Batterie abklemmen und dafür ein altes 6V Ladegerät anklemmen, dann prüfen.
Warum? Ein Ladegerät bringt 4-6A in den Kabelbaum, eine Batterie 100A oder mehr, wenn sie einen Kurzschluss versorgen muss.
Mit dem Ladegerät bleiben die Sicherungen heil und man kann viel besser suchen.
Man kann auch die Sicherungen durch Leuchtmittel, (Birnen) ersetzen die lassen nur soviel Strom durch, dass die Leitungen keinen Schaden nehmen, außerdem sieht man wenn der "Kurze" weg ist, (Lampe geht aus oder wird dunkler) beim Wackeln am Kabelbaum oder Auftrennen von Stromkreisen.
Willy
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 08:37
Hier hilft es nicht einfach wild zu probieren. Mit systematischer Suche nach Stromlaufplan und dem Abklemmen von Teilstromkreisen kommt an eher ans Ziel.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
BeitragVerfasst: 10. Juli 2023 09:02
Ok, danke für die Hinweise. Das wird ne längere Bastelrunde. Also Systematisch erst mal alle Verbraucher, Lampen durchgehen….und schauen, ob was abgefallen ist….deshalb ja vorsichtshalber am neuen Kabelbaum alle Steckverbindungen/Stecker isoliert.
Blinker/Lichtschalter ist ein guter Tipp….
Ich denke es hat sich irgendwo etwas losvibriert…
Die Scheinwerfer verstell Schräubchen liegen auch regelmäßig vorne in der Lampe ?
BeitragVerfasst: 5. November 2023 16:47
Hallo Leute,
jetzt bin ich mit meinen Versuchen am Ende, die Sicherung fliegt immer noch. Alle Kabel durchgesehen auf Scheuerstellen, Kabelschuhe alle drann, Schalter, Blinker, Anschlüsse kontrolliert, nacheinander die Zündungskomponenten abgeklemmt….NICHTS ???
Falls jemand noch eine Idee ? hat?? Wo ich noch nachsehen könnte….???
Der Kabelbaum ist neu, eine Vape Zündung ist eingebaut, der Hobel ist über 2500km ohne Probleme gelaufen.
Wenn wer Interesse hat, für glatt 2500,-€ zu verkaufen….ES 175/2 mit 250er eingetragen Motor,
alles Original Lack, technisch komplett Überholt…
Gruß Dirk45
BeitragVerfasst: 5. November 2023 17:01
Themen: 76
Zündschloss auch?
Lg. Mario
Ps. Hau die Flinte nicht ins Korn. Ist eh kein Wetter zum Fahren. schau alles in aller Ruhe noch einmal durch. Mit Stress im Rücken wird das nichts.
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 5. November 2023 17:08
Klemm doch mal das Vape Graffel ab. Dann nehm statt der Sicherung ein Birnchen. So siehst Du auch, wenn durch wackeln oder zupfen der Kurzschluss mal weg geht.
2500€ ? ….mit Kurzschluss nur 500 ???
Einfach mal Bierchen aufmachen und sacken lassen.
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 5. November 2023 17:12
Hallo Waldi,
ja Zündschloss auch komplett ein anderes angeklemmt…NIX
Nöö, Druck habe ich da überhaupt nicht, der Fehler trat genau an dem Tag im Juni auf, als ich zum Simson und MZ Treffen nach Ulm fahren wollte…
Da ich nur noch eine begrenzte Zeit in Deutschland ?? bin, fahre ich lieber BMW. Da muss ich mich eh, von allem trennen….
VG Dirk45
-- Hinzugefügt: 5. November 2023 17:16 --
walkabout 98 hat geschrieben:
Alles schon abgeklemmt von der Vape Zündung…
BeitragVerfasst: 13. November 2023 11:25
So Leute, hier mal das Ergebnis und die Ursache, das die Sicherung immer rausgeflogen ist.
Am letzten Wochenende nochmals alles nachgesehen und nicht‘s gefunden.
Irgendwann hatte ich die Zuleitung vom Zündschloss zum Tacho abgesteckt und sieh da, die Sicherung blieb drinn. Alle Tachobeleuchtung und Kontrolllampen raus….Sicherung fliegt wieder…??
In der letzten Bastelrunde viel mir schon auf, das ein Tachobirnchen fehlt….dachte das habe ich vor 4 Jahren vergessen einzubauen….
Irgendwie kam ich auf die Idee, den Tacho komplett rauszubauen……
Und siehe da….ein Glühlämpchen hat sich aus der Fassung vibriert und ist ins Innere des Tachos gefallen und verursachte dort den Kurzschluss….
Gruß Dirk45
BeitragVerfasst: 13. November 2023 11:34
Im Endeffekt das gleiche Ergebnis wie ich es am Anfang des Themas mit meinem Rücklicht beschrieben habe.
Glückwunsch.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 13. November 2023 16:12
Au Backe, da kannste lange suchen, Glückwunsch zur Lösung :-)
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 13. November 2023 17:51
TS-Willi hat geschrieben:
Na, Das kannste glauben! Hat Pittiplatsch, der Liebe immer gesagt!
Bin ich froh! Dass es Nix mit der Vape zu tuen hatte…
Aber die Emme hat genau gewusst, dass ich sie verkaufen will….darum die Zicken…????
