Aktuelle Zeit: 15. April 2026 06:21
 Betreff des Beitrags: Motorhalterung am Rahmrn ab. Hilfe!
BeitragVerfasst: 12. April 2008 18:32
Habe heute den Motor meiner ETZ 250 ausgebaut. Dabei fiehl mir ein Teil der Motorhalterung entgegen. Rechts oben, die "Nase".
Was ist beim Schweißen zu beachten? Gibs von den Berlinern ein Schweißer unter Euch?
Gruß & Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise. Nadja
BeitragVerfasst: 12. April 2008 18:48
Themen: 143
rechts oben die Nase??? Der ETZ-Motor hängt doch hinten blos in den beiden Motorschuhen und dann oben am Zylinderkopf zentral am Rahmen.
Was meinst Du mit "rechts oben"?
BeitragVerfasst: 12. April 2008 19:13
paula hat geschrieben:
davon ist etwas kaputtgegangen (obere halterung)?
hüstel: bei mir war es das 5.teil von 'bild-rechts unten' ...
da waren die "ohren/ bohrungen" abvibriert.
BeitragVerfasst: 12. April 2008 19:19
Ja, meine die hintere Halterung, der Motorschuh. Wenn ich draufsitze, hinterm Rücken rechts. Die Obere Halterung.
Schön glatt durch. :(
BeitragVerfasst: 12. April 2008 19:24
also der motorschuh,
rechts oben, die buchse mit dem gewinde.
BeitragVerfasst: 12. April 2008 19:26
Themen: 143
Da ist ein neuer Motorschuh fällig, schweißen ist da eher nicht, das Ding ist gummigelagert, ich denke, beim scheißen geht der Gummi kaputt. Das tauschen ist eigentlich kein Problem WENN der Schwingenbolzen rausgeht...
BeitragVerfasst: 12. April 2008 19:31
Bau nen neuen ein und fertsch!
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 12. April 2008 20:22
Danke Kollegen,
werde nen neuen Motorschuh besorgen.
Ähm, Bergsteiger oder die mit 10cm Absatz? :D
Gruß Nadja
BeitragVerfasst: 12. April 2008 20:28
Themen: 143
Wenn Du sowieso einkaufen gehen mußt, nimm gleich beide Motorschuhe mit, denn wenn Dein Mopped läuft und Dir bricht so ein Ding ab, dann heißt es Schwinge und Motor ausbauen. Ich weiß zwar nicht, was die Dinger jetzt kosten aber selbst für 20€ würde ich diese Arbeit nicht machen :wink:
BeitragVerfasst: 12. April 2008 20:34
Danke Kollegen,
Gruß Nadja
Stell mal ein Bild von Dir rein, vielleicht können wir Dich beraten. :oops:
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 12. April 2008 21:02
Bild Bild nix für unngut :wink:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 12. April 2008 21:06
Themen: 143
:oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 12. April 2008 21:10
Das Wichtgste beim Schweißen ist das "W"...
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen und 29 Gäste
