elektrisches problem
Beitragvon HugoF » 9. November 2023 03:51
Hallo Leute.
Die Tatsache, dass Live-Sex-Cam-Websites oft einen Kundendienst anbieten, ist ebenfalls beruhigend. Wenn ich jemals Probleme oder Fragen habe, weiß ich, dass jemand da ist, um mir zu helfen.
https://bbwcams.cc/bigbutt
https://thegaysexchat.com/straight
https://thefreegaycam.com/cashmaster
Zuletzt geändert von HugoF am 16. März 2024 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150
HugoF
Re: elektrisches problem
Beitragvon elsa150 » 9. November 2023 05:20
Guten Morgen HugoF.
Bevor ich in diesem Fall anfange Kabel zu messen, würde ich als erstes nach den Kohlebürsten am Limarotor gucken. Evtl. sind diese verschlissen. Mindestlänge 9mm.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Nordlicht » 9. November 2023 07:25
Lese erst mal Lothars E-Bibel durch..damit wirst du geholfen
Beitragvon Dieter » 9. November 2023 08:49
Da ist sicher die Batterie leer. Also zuerst mal die Batterie und die Spannung überprüfen.
Beitragvon bujatronic » 9. November 2023 12:53
Deine ETZ hat einen Drehstromgenerator, und zwar in Sternschaltung. D.h., daß 3 Wicklungen mit dem jeweiligen Anfang zu einem Sternpunkt (von außen nicht ohne weiteres zugänglich) zusammengeschaltet sind. Daher ist natürlich von Phase zu Phase (U, V, W) immer Durchgang (ein paar Ohm). Es darf aber zu Masse keine Verbindung sein. Hast Du das geprüft?
Ansonsten kann ich nur im Nebel stochern. Was für ein Gleichrichter/Regler ist verbaut? Foto wäre evtl. hilfreich
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon Kai2014 » 9. November 2023 15:17
Ich würde bei den Anschlüssen anfragen, die löten sich gerne mal aus.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Uwe6565 » 9. November 2023 19:31
Oder ganz banal, der kleine Sicherungskasten hat verdreckte Kontakte.
Nach 33 Jahren kommt das vor.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
