Seitenwagenrad
Seitenwagenrad
Beitragvon Gespann 68 » 10. November 2023 08:14
Guten Morgen! Hab gestern endlich mein Seitenwagen zusammenbauen können und ein kleines Problemchen.
Seitenwagen ist von 68 und verbaut ist die Glocke auf der Innenseite. Wenn ich das Rad anziehe,kommt irgendwann der Punkt,wo es nicht mehr frei läuft. Hülse zwischen den Lagern ist neu. Die Glocke drückt wahrscheinlich immer auf die Radnabe. Mir erschließt sich die Konstruktion nicht. Zwischen Glocke und Nabe ist Luft, theoretisch muss sich ja das verspannen.
Jemand ne Idee?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann,BJ.69.
Gespann 68
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon rene1982 » 10. November 2023 09:08
Die Abschlusskappe passt nur mit ES und TS Hinterradnaben zusammen. Grund: weil dort die Lager weiter aussen sitzen. Was hast Du? Vorderradnabe?
Irgenwann im laufe der TS-Produktion bzw. mit Anlauf der ETZ wurden dann Vorderradnaben eingebaut und die Kappe ist entfallen. Dafür wurden dann zwei Distanzhülsen verwendet
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon Gespann 68 » 10. November 2023 10:06
Da muss ich erstmal schauen....
Werde ein Foto machen. Danke.
Gespann 68
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon Klaus P. » 10. November 2023 10:57
Es gibt 2 Suppentöpfe,
links - der passt an die ES/2 und an die TS Nabe.
rechts - nur an die ES/2 Nabe.
Jeweils Hinterradnaben
An die ETZ Nabe wie Rene schon schrub.
Themen: 118
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon mz-mw » 10. November 2023 12:07
So schaut es an meinem BW von 1989 aus:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon Diesel3 » 11. November 2023 00:03
Aber passt bei der Ausführung mit Vorderradnabe nicht der "Deckel" der vorderen Scheibenbremse? - Ich dachte, das mal so gesehen zu haben.
Hendrik
Mit Suppentöpfen am TS-Gespann (SW Rad und Ersatzrad)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon rene1982 » 11. November 2023 08:02
Das würde gehen. Muss nur entsprechend ausdistanziert werden weil der Abschlussdeckel höher ist.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon kachelofen » 11. November 2023 11:55
Vorderradnabe geht hat aber den Nachteil das die Lager näher zusammen sind und damit nicht so viel aushalten. Ausserdem muss man dann auf ne breite Hinteradfelge umspeichen den der breite Reifen auf der schmalen Felge geht nicht.
kachelofen
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon Klaus P. » 11. November 2023 12:29
Skizze habe ich leider nicht mehr.
Zweiteilig wg. der Montierbarkeit.
Aussend. an die Schwingenbreite (Flachung) angepasst .
Und die Gesamtbreite muss angepasst werden.
Rechts im Durchmesser abgesetzt damit das Druckstück auf den Innenring. des Lagers (2RS) drücken kann.
Verstärkte Distanzhülse in der Nabe ist auch angebracht.
Hinterrad der ES/2 wird auch passen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. November 2023 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon g-spann » 11. November 2023 18:10
Klaus P. hat geschrieben:...
Rechts im Durchmesser abgesetzt damit das Druckstück auf den Außend. des Lagers (2RS) drücken kann.
Das Druckstück muss auf den Innenring des Radlagers drücken, da hast du dich wohl verschrieben... :wink:
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon Klaus P. » 11. November 2023 19:56
Jup, danke.
Themen: 118
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon Keith » 6. Februar 2024 18:39
Hallo Leute.
Bei der ETZ ist ein Abdeckblech und zwei Distanzrohre verbaut.
Nabe ist offen.
Ich habe den Deckel der TS Trommelbremse genommen und den Rest ausdistanziert.
Nabe ist zu ...alles fein.
Fuhrpark: ja
Keith
Re: Seitenwagenrad
Beitragvon rene1982 » 7. Februar 2024 09:01
Schick.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
