Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 03:46
 Betreff des Beitrags: Handbremspumpe regenerieren
BeitragVerfasst: 15. November 2023 08:10
Hallo an alle!
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem. Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich bin momentan dabei, an meiner ETZ 250 die Handbremspumpe zu regenerieren. Die Dichtringe am Kolben sind kein Problem (habe ich auch schon erfolgreich
neu gemacht).
Jedoch sifft die Bremsflüssigkeit zwischen dem Gussteil und dem Vorratsbehälter raus. Diese beiden Teile auseinander zu bekommen wird sicherlich noch eine
kleine Herausforderung. Ich habe diesbezüglich schon verschiedene Lösungsansätze gelesen und hoffe, dass mir das auch gelingt.
Nun zu meiner Frage:
Scheinbar wurden die beiden Teile früher mit Nitrolack verklebt. Was kann ich eurer Meinung nach zum erneuten verkleben verwenden? Was hat sich bewährt?
Ich freue mich über eure Antworten! :lol:
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, MZ ETZ 125/Baujahr 1989
 Betreff des Beitrags: Re: Handbremspumpe regenerieren
BeitragVerfasst: 15. November 2023 09:08
Laut Datenblatt sollte Loctite 577 passen. Ist auf jeden Fall beständig gegenüber Bremsflüssigkeit. Maximale Spaltüberbrückung ist lt. Hersteller 0,25mm.
Fuhrpark: MZ und andere
BeitragVerfasst: 15. November 2023 09:22
Loctite hatte ich auch in Erwägung gezogen. Ich werd's einfach mal probieren.
Vielen Dank für die Antwort!
BeitragVerfasst: 15. November 2023 12:35
Aber bei dem Loctite dann auch auf die Nummer 577 achten :wink:
BeitragVerfasst: 15. November 2023 15:24
Dafür gibt's einen O-Ring.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 15. November 2023 16:38
Ja, den O-Ring habe ich selbstverständlich schon da.
Aber original ist es ja auch verklebt. Daher wollte ich das wieder so machen.
BeitragVerfasst: 15. November 2023 18:02
Das wird ohne verkleben dicht,das mache ich nur so. Die Bremsflüssigkeit unterwandert den Kleber eh, weil das Alu oxidiert.
BeitragVerfasst: 15. November 2023 18:07
Themen: 88
Ja sehe ich auch so.
Nicht kleben, da kann man nach Bedarf auch mal nachziehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 15. November 2023 18:22
Wenn ich mich recht erinnere, hat der weiße Plastikteil innen doch eine Art "Verzahnung". Hat jemand davon exakte Maße? Dann könnte man da ein passgenaues Einsatzteil drucken mit Adaptierung auf Sechskant.
BeitragVerfasst: 15. November 2023 18:53
Um das Teil rauszubekommen? Das ging ganz easy... Hätte ich nicht gedacht. Ich habe innen
eine passende Nuss reingesteckt, aussen einen Gummi drum gemacht und fest im Schraubstock
eingespannt. Dann ging der Behälter relativ einfach raus. Ohne Beschädigungen!
BeitragVerfasst: 16. November 2023 16:22
Bilder: 66
Danke Mainzer für die Anregung. Funktioniert super.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 16. November 2023 20:09
? Absolut!
Ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut und das System befüllt. Nun hoffe ich, dass ich noch einen gescheiten Druckpunkt bekomme. Komischerweise war der bei meiner 250er vorher schon nicht so berauschend. Da gibt es schon einen merklichen Unterschied zu meiner 125er.?
BeitragVerfasst: 17. November 2023 12:42
Themen: 177
Zum Entlüften Lenker einschlagen und aufn Seitenständer stellen. Und mindestens über eine Nacht stehen lassen. Das System entlüftet sich so selber ;) Der Druckpunkt is dann auch wieder da.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 17. November 2023 14:09
Und dabei den Hebel am Lenker fixieren.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 17. November 2023 15:22
Wenn du noch die Bremsleitung aus Gummi hast, dann kann es sein, das du nich so einen knackigen Druckpunkt wie bei einer Stahlflex hinbekommst.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 17. November 2023 15:35
Ja die habe ich. Wollte ich schon die ganze Zeit mal auf Stahlflex umbauen... Das macht sicherlich Sinn.
BeitragVerfasst: 17. November 2023 20:36
rene1982 hat geschrieben:
Freut mich!
BeitragVerfasst: 17. November 2023 22:10
tomate hat geschrieben:
Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Leitung herbekomme?
BeitragVerfasst: 17. November 2023 22:31
Gibt's z.B. bei probrake.de. Einfach Motorradmarke und -Typ eingeben.
Kommt mit ABE für bummelig 45€.
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
BeitragVerfasst: 21. März 2024 19:21
Ich nehme immer die von Spiegler:
MZ ETZ-250 (runder Bremsflüssigkeitsbehälter)
Preis 21.03.24: 52,80€ mit Hohlschrauben
Manni
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
