 Betreff des Beitrags: Spaltwerkzeug 22-50.012
BeitragVerfasst: 19. November 2023 11:12
Hallo in die Runde.
Erstmal danke für die schnelle Aufnahme im Forum!:)
Ich habe momentan einen MZ TS 250/1 Motor ,sprich 5 Gang, auf der Werkbank liegen der gespalten werden möchte.
Leider musste ich feststellen ,dass die universelle Montagebrücke bei diesen Motor nicht passt und konnte bereits ausfindig machen ,dass ich oben genanntes Werkzeug benötige.
Gibt es davon zufällig eine technische Zeichnung?
Freue mich auf eure Antworten
Tim
 Betreff des Beitrags: Re: Spaltwerkzeug 22-50.012
BeitragVerfasst: 19. November 2023 11:21
Die Montagebrücke von MZ passt auf den 5 Gang TS Motor, garantiert. Möglich das du nen schlechten Nachbau hast. Ohne Foto kann das aber keiner Identifizieren.
BeitragVerfasst: 19. November 2023 11:32
Wenn du den Motor richtig durchwärmst, kannst du den so trennen, ohne Werkzeug. Ich habe dafür einen Backofen stehen, andere nehmen eine einfache Kochplatte.
BeitragVerfasst: 19. November 2023 11:43
kachelofen hat geschrieben:
Hab noch keine gekauft/gebaut. Dem Motor fehlt vorne dafür das Gewinde. (siehe Bild)
-- Hinzugefügt: 19. November 2023 11:44 --
DWK hat geschrieben:
Das wäre auch schon meine Idee gewesen.
Aber ich hab spaß daran Werkzeuge zu bauen :)
BeitragVerfasst: 19. November 2023 11:52
Ums Erwärmen des Motors kommste auch mitm besten Werkzeug nich drumrum. Sonst weiteste die Lagersitze beim hirnlosen rauszerren der alten Lager auf. Kannst dann also auch gleich die Flex nehmen und den Motor aufschneiden :nixweiss: So was geht ein Mal gut. Mit viel Glück auch zwei Mal. Aber dann is ritze.
Im Neuber-Müller sollte sich ne Zeichnung der Brücke finden lassen:
Mutschy
BeitragVerfasst: 19. November 2023 12:25
Tim9914 hat geschrieben:
Jetzt weis ich welches Gewinde dir fehlt. Dazu hab ich mir nen Haken gebaut, als Befestigung der Brücke.
Wenn du die Stehbolzen rausschraubst passt der Block in nen Backofen, Brücke drauf, etwas auf Spanung auf die beiden Wellen und rein damit, dann ist das leicht.
BeitragVerfasst: 19. November 2023 12:56
genau, beim TS Motor geht da vorne ne Schraube vorbei mit nem Flacheisen dran, mit Gewinde drin, das wird dann hinter dem Limaraum verklemmt als Niederhalter....
seihe : viewtopic.php?f=49&t=31923#p540960 Bild 3
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/26.gif
BeitragVerfasst: 19. November 2023 13:06
ertz hat geschrieben:
Danke, das war jetzt der perfekte Tipp. Das muss man erstmal wissen.
Da kann ich mich jetzt probieren ??
BeitragVerfasst: 19. November 2023 13:25
Die Brücke ist Praktisch, aber nicht unbedingt erforderlich. Frauchens Backofen und der Motor fällt ausseinander wie eine gut gebackene Ente. :ja: ;D
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:06
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
Ja Mario, er möchte aber Werkzeug bauen.
BeitragVerfasst: 19. November 2023 17:50
Lg. Mario
Wenn selbst gemacht, dann muss es auch Probiert werden. :ja:
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 19. November 2023 19:04
Eine Schraubzwinge vorn an dieser Stelle tut es auch.
BeitragVerfasst: 20. November 2023 00:12
Hier noch ein reales Bild der besagten Hakenschraube in Aktion:
Martin
BeitragVerfasst: 20. November 2023 18:04
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Und keinen Scheidungsgrund liefern ... :mrgreen:
