Spaltwerkzeug 22-50.012
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Tim9914 » 19. November 2023 12:12
Hallo in die Runde.
Erstmal danke für die schnelle Aufnahme im Forum!:)
Ich habe momentan einen MZ TS 250/1 Motor ,sprich 5 Gang, auf der Werkbank liegen der gespalten werden möchte.
Leider musste ich feststellen ,dass die universelle Montagebrücke bei diesen Motor nicht passt und konnte bereits ausfindig machen ,dass ich oben genanntes Werkzeug benötige.
Gibt es davon zufällig eine technische Zeichnung?
Freue mich auf eure Antworten
Tim
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ.68
Tim9914
Re: Spaltwerkzeug 22-50.012
Beitragvon kachelofen » 19. November 2023 12:21
Die Montagebrücke von MZ passt auf den 5 Gang TS Motor, garantiert. Möglich das du nen schlechten Nachbau hast. Ohne Foto kann das aber keiner Identifizieren.
kachelofen
Beitragvon DWK » 19. November 2023 12:32
Wenn du den Motor richtig durchwärmst, kannst du den so trennen, ohne Werkzeug. Ich habe dafür einen Backofen stehen, andere nehmen eine einfache Kochplatte.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Tim9914 » 19. November 2023 12:43
kachelofen hat geschrieben:Die Montagebrücke von MZ passt auf den 5 Gang TS Motor, garantiert. Möglich das du nen schlechten Nachbau hast. Ohne Foto kann das aber keiner Identifizieren.
Hab noch keine gekauft/gebaut. Dem Motor fehlt vorne dafür das Gewinde. (siehe Bild)
-- Hinzugefügt: 19. November 2023 11:44 --
DWK hat geschrieben:Wenn du den Motor richtig durchwärmst, kannst du den so trennen, ohne Werkzeug. Ich habe dafür einen Backofen stehen, andere nehmen eine einfache Kochplatte.
Das wäre auch schon meine Idee gewesen.
Aber ich hab spaß daran Werkzeuge zu bauen :)
Tim9914
Beitragvon mutschy » 19. November 2023 12:52
Ums Erwärmen des Motors kommste auch mitm besten Werkzeug nich drumrum. Sonst weiteste die Lagersitze beim hirnlosen rauszerren der alten Lager auf. Kannst dann also auch gleich die Flex nehmen und den Motor aufschneiden :nixweiss: So was geht ein Mal gut. Mit viel Glück auch zwei Mal. Aber dann is ritze.
Im Neuber-Müller sollte sich ne Zeichnung der Brücke finden lassen:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon kachelofen » 19. November 2023 13:25
Tim9914 hat geschrieben: Dem Motor fehlt vorne dafür das Gewinde. (siehe Bild)
Tim9914 hat geschrieben:Aber ich hab spaß daran Werkzeuge zu bauen :)
Jetzt weis ich welches Gewinde dir fehlt. Dazu hab ich mir nen Haken gebaut, als Befestigung der Brücke.
Wenn du die Stehbolzen rausschraubst passt der Block in nen Backofen, Brücke drauf, etwas auf Spanung auf die beiden Wellen und rein damit, dann ist das leicht.
kachelofen
Beitragvon ertz » 19. November 2023 13:56
genau, beim TS Motor geht da vorne ne Schraube vorbei mit nem Flacheisen dran, mit Gewinde drin, das wird dann hinter dem Limaraum verklemmt als Niederhalter....
seihe : viewtopic.php?f=49&t=31923#p540960 Bild 3
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/26.gif
ertz
Beitragvon Tim9914 » 19. November 2023 14:06
ertz hat geschrieben:genau, beim TS Motor geht da vorne ne Schraube vorbei mit nem Flacheisen dran, mit Gewinde drin, das wird dann hinter dem Limaraum verklemmt als Niederhalter....
Danke, das war jetzt der perfekte Tipp. Das muss man erstmal wissen.
Da kann ich mich jetzt probieren ??
Tim9914
Beitragvon waldi » 19. November 2023 14:25
Die Brücke ist Praktisch, aber nicht unbedingt erforderlich. Frauchens Backofen und der Motor fällt ausseinander wie eine gut gebackene Ente. :ja: ;D
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon DWK » 19. November 2023 17:06
waldi hat geschrieben:Die Brücke ist Praktisch, aber nicht unbedingt erforderlich. Frauchens Backofen und der Motor fällt ausseinander wie eine gut gebackene Ente. :ja: ;D
Lg. Mario
Ja Mario, er möchte aber Werkzeug bauen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon waldi » 19. November 2023 18:50
Lg. Mario
Wenn selbst gemacht, dann muss es auch Probiert werden. :ja:
Lg. Mario
waldi
Beitragvon Lorchen » 19. November 2023 20:04
Eine Schraubzwinge vorn an dieser Stelle tut es auch.
Beitragvon MZ_Martin88 » 20. November 2023 01:12
Hier noch ein reales Bild der besagten Hakenschraube in Aktion:
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon flotter 3er » 20. November 2023 19:04
DWK hat geschrieben:Ja Mario, er möchte aber Werkzeug bauen.
Und keinen Scheidungsgrund liefern ... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Zurück zu Betriebsmittel
