Dirk P hat geschrieben:NR. 2!
Zweitakt Boxer, Ladepumpe und Art Déco klingt nach einer Hammer-Kombination.
Aber 1938? Da gab es doch nur noch die SP1 von Wanderer, oder?
Gruß Dirk
Wilwolt hat geschrieben:Ich wäre für ein Projekt mit dem Bark-Motor!
Konstantin hat geschrieben:braucht man nicht für eine Ladepumpe einen Doppelkolben mit asymmetrischen Steuerzeiten?
Mechanikus hat geschrieben:Konstantin hat geschrieben:braucht man nicht für eine Ladepumpe einen Doppelkolben mit asymmetrischen Steuerzeiten?
Nein, es sind von z.B. von DKW etliche Motoren als normale Querstromspüler und auch ein paar wenige Motoren als Umkehrspüler mit Ladepumpe gebaut worden. Wenn man jetzt natürlich sehr zur Pedanterie neigt, könnte man sagen, daß es sich hierbei gar nicht um eine Ladepumpe, sondern um eine Spülpumpe handelt. Die Konstrukteure damals haben es jedenfalls Ladepumpe genannt, das ist ein Begriff im Motorenbau und es kling gut, also will ich eine Ladepumpe haben
guzzimk hat geschrieben:Alles geile Projekte!
Aber nimm die 2....oder auch 3 oder 1.....![]()
..Es wird sicherlich immer spannend.....![]()
der janne hat geschrieben:Da du ja eh schon mehrere Projekte immer parallel laufen hast....und ehe hier gestritten wird....mach Projekt 2 und 3...und wenn mal Baustop ist...mit der 1 weiter
Mitglieder in diesem Forum: Überströmer und 11 Gäste
