 Betreff des Beitrags: Mz es 150 1968. Rändelmutter Seitenverkleidung?
BeitragVerfasst: 27. November 2023 18:13
Gude Weiß jemand welche Rändelmutter verwendet wurden?
Danke im. Vorraus für die Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Mz es 150 1968. Rändelmutter Seitenverkleidung?
BeitragVerfasst: 27. November 2023 18:42
M6!
BeitragVerfasst: 27. November 2023 18:55
Hallo.
Ich verwende solche. M6, wurde schon gesagt.
BeitragVerfasst: 27. November 2023 18:58
Okay danke dann werde Ich diese mal besorgen
BeitragVerfasst: 27. November 2023 19:33
elsa150 hat geschrieben:
Hallo.
Hallo, das sind ja scheinbar Produktbilder. Wo hast du sie her?
Sausewind will über 6 EUR pro Schraube haben.
BeitragVerfasst: 27. November 2023 19:59
https://www.ebay.de/itm/265317054737
-- Hinzugefügt: 27. November 2023 20:01 --
Falls auch weiß statt Elfenbein geht, wird's erheblich günstiger:
BeitragVerfasst: 27. November 2023 20:15
Ähmmm, der zweite Link ist der selbe wie der Erste. :-D :) :wink:
BeitragVerfasst: 28. November 2023 07:12
Diese Abbildung hab ich von MotorradMeisterMilz.
Gebraucht werden 4 Stück, drei links, eine rechts.
Internetsuche : Rändelschraube, M6, Verkleidung MZ ES 150
BeitragVerfasst: 28. November 2023 08:10
Guck mal bei ebay unter "Feststellschraube Sterngriffschraube Klemmschraube". Direkt aus China, ohne Zwischenhändler! :mrgreen:
1,80 das Stück.
BeitragVerfasst: 28. November 2023 11:56
Nur als Anmerkung am Rande, die MZ ES 125/150 hatten diese Rändelmuttern serienmäßig zu keiner Zeit am Seitendeckel verbaut gehabt.
Einzig die Modelle bis 1964 hatten eine einzelne Rändelmutter zum Schließen des Werzeugfachdeckels gehabt, bevor dann das Doblinaschloss verbaut wurde.
Original sind beide Seitendeckel immer mit M6x10 Schrauben befestigt wurden (siehe nr. 5 in der ET-Liste der ES 125/150 von 1968).
Dass man sich heute häufig solche Rändelmuttern dran schraubt, kann ich mir nur damit erklären, dass man offenbar große Freude am Deckelabnehmen hat. ;D
Georg
BeitragVerfasst: 28. November 2023 22:05
Genau Munin, sieht außerdem nicht schön aus.
BeitragVerfasst: 29. November 2023 20:08
Munin hat geschrieben:
Georg
Es liegt nicht an der Freude, sondern an der Notwendigkeit. Ich finde die Schrauben nicht schlecht, wenn auch nicht ganz original.
BeitragVerfasst: 29. November 2023 20:27
Tip eines Werkzeugmachers: Wenn Ihr bei Ebay nach RändelSCHRAUBE suchen tut, findet Ihr so manches. Es hilft ab und zu, wenn man die Dinge beim RICHTIGEN Namen nennt... :wink:
