Regulator bzw Wanduhr Gong einstellen
Beitragvon xtreas » 9. Dezember 2023 16:47
Wir haben uns eine alte Wanduhr zugelegt. Leider stimmen die Anzahl der Schläge zur vollen Stunde nicht. Die eilt 2 Stunden voraus.
Also um zwei schlägt sie 4 mal, um drei fünf mal usw.
Weiß vielleicht jemand wie man es einstellen kann?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Regulator bzw Wanduhr Gong einstellen
Beitragvon Luse » 9. Dezember 2023 16:52
Moien,
zieh die Zeiger ab und montier sie 2 Stunden "früher" wieder dran.
Luse
Beitragvon 2-takter » 9. Dezember 2023 17:16
Du kannst den Stundenzeiger(klein) einfach nach vorn schieben.
Fuhrpark: MZ ES 250/2. Bj.68. / MZ RT 125/1. Bj.55 / MZ RT 125/2. Bj.59
EMW R 35. Bj.53 / P 601 K Bj.78. /AWO T Bj.55/ BMW R 1200 C. Bj.99
Moto Guzzi GTS 500 Bj.36/Berliner Roller Bj. 61/ VW T2a Pritsche Bj.69
IWL SR 59 Bj.59. RT 125/2. Bj.58/. Simson Sperber Bj.71Simson Star Bj.73
MZ BK 350 Bj.56
2-takter
Beitragvon xtreas » 9. Dezember 2023 17:37
Danke für die Tipps. Hätte eigentlich selbst drauf kommen können. Schlägt nun richtig. Hab die Zeiger gelöst und passend eingestellt.
Lag eigentlich daran das meine Frau es nicht erwarten konnte und sie ohne vorher aufzuziehen eingestellt hatte.
Danke nochmal für die Hilfe.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Ostems » 9. Dezember 2023 18:18
Normalerweise brauchst du da nichts abziehen! Hinten Links gibt es meistens einen kleinen Hebel, oft mit Bändchen dran, welches hinter dem Ziffernblatt hervorhängt. Dort bestätigst du den Gong. Nun halt so oft schlagen lassen bis es stimmt.
Ole
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
Ostems
Beitragvon xtreas » 9. Dezember 2023 18:30
Den Hebel hat die Uhr auch. Das habe ich gemerkt das er irgendwie für den Gong zuständig ist. Wusste damit aber nichts anzufangen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Enz-Zett » 12. Dezember 2023 21:10
Ostems hat geschrieben:Hinten Links gibt es meistens einen kleinen Hebel, oft mit Bändchen dran, welches hinter dem Ziffernblatt hervorhängt. Dort bestätigst du den Gong. Nun halt so oft schlagen lassen bis es stimmt.
Wird damit wirklich der Stundenschlag eingestellt?
Meine Uhr hat auch so was, damit kann ich aber nur den Viertelstundenschlag "stellen". Der Stundenschlag wird bestimmt durch eine Kurvenscheibe auf der Stundenzeigerwelle, da geht es wirklich nur durch Zeiger auf der Welle verdrehen.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon xtreas » 13. Dezember 2023 17:09
Ich habe an dem Hebel nicht mehr rum gefummelt, bevor ich wieder etwas verstelle. Sie schlägt einmal zur halben Stunde und zur vollen je nach Uhrzeit. Das habe ich, wie hier empfohlen, über das lösen der Zeiger hin bekommen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Luse » 13. Dezember 2023 18:17
Ostems hat geschrieben:Normalerweise brauchst du da nichts abziehen! Hinten Links gibt es meistens einen kleinen Hebel, oft mit Bändchen dran, welches hinter dem Ziffernblatt hervorhängt. Dort bestätigst du den Gong. Nun halt so oft schlagen lassen bis es stimmt.
Ole
Prima, vielen Dank, wusste ich gar nicht.
Das ist sicher der Hebel da an meiner Mauthe (1938)
Luse
Beitragvon speedy734 » 13. Dezember 2023 19:36
Es gibt mindestens zwei Varianten von Uhrwerken. Bei der einen Variante gibt es eine mit dem Stundenzeiger gekoppelte Scheibe, die die Anzahl der Schläge zu jeder Stunde bestimmt. Bei dieser Art Uhrwerk hilft nur das Versetzen des Stundenzeigers. Bei der anderen Variante gibt es eine Art Zählwerk, das unabgängig die Anzahl der Schläge zählt. Bei dieser Variante muss der Schlag mittels des genannten Hebels eingestellt werden. Es kann bei der Variante auch mal vorkommen, dass der Schlag nachgestellt werden muss, weil er ausser Takt gekommen ist (z.B. weil die Uhrzeit zu schnell verstellt wurde).
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon schraubi » 13. Dezember 2023 20:02
Ganz genauso ist es ?
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2023 20:10
Laß da bloß nicht diese drei ran.
Beitragvon smokiebrandy » 13. Dezember 2023 20:13
:lach: :mrgreen: :mrgreen: ??
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
