Aktuelle Zeit: 6. April 2026 11:22
 Betreff des Beitrags: 3.25 oder 3.5 auf ES150
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2023 13:09
hat hier schon jemand 3.25 oder 3.5 x 18 auf eine ES150 verbaut. Es sollen natürlich passend breite Felgen mit verbaut werden bei mir.
Das sowas eintragen werden muss ist auch klar!
Geht mir nur um Machbarkeit und Erfahrungen.
Zwischen den Stoßdämpfern vorne am Kotflügel sollte ja die engste Stelle sein.
Fuhrpark: MZ ES150
 Betreff des Beitrags: Re: 3.25 oder 3.5 auf ES150
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2023 15:12
Grüße 3.25 er hab ich hinten bei meiner TS eingetragen bekommen.
Fuhrpark: MZ TS 150/1981 Umbau, MZ TS 150/1983 (teilzerlegt)
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2023 15:17
MZManu hat geschrieben:
Viel mehr Platz dürfte dann schon nicht mehr sein. Soll es noch breiter werden, muß man das Rad außermittig speichen. Danei ergibt sich ein Spurversatz zum Vorderrad.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2023 22:46
Plan ist es 2.5x18 Felgen vorn und hinten zu fahren.
Da wird es mit 3.25x18 hoffentlich noch passen
Fuhrpark: MZ ES150
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2023 18:38
staynatty hat geschrieben:
miss doch erstmal beim eingebauten 3,00er Hinterrad wie viel Platz da nach jeder Seite ist. Normal eingespeicht ist das teils schon recht knapp und die Spureinstellung soll ja auch noch passen.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2023 20:10
Das hab ich natürlich gemacht. Ohne zu wissen wie breit ein 3.25 oder 3.5 Reifen auf einer 2.5x18 Felge real ist bringt mir das leider nicht viel.
Hab jetzt einfach 2 3.25x18 Reifen bestellt und dann wird sich zeigen ob es passt.
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2023 13:42 --
Das sollte keine Probleme geben. Der Reifen baut sehr schmal
Fuhrpark: MZ ES150
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 16:45
Felgen sind so gut wie fertig :)
Fuhrpark: MZ ES150
BeitragVerfasst: 4. Januar 2024 17:26
das ist ein 3.25 auf Originalfelge ca. 10mm aussermittig eingespeicht ich denke mit 3.50 wird es eng
Fuhrpark: schek Bmw/dr350/Dnepr mt16/Neckermann TS 125
BeitragVerfasst: 4. Januar 2024 20:43
Was sind das für Reifen? AVON?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2024 22:11
Tkc 80 von conti
BeitragVerfasst: 5. Januar 2024 15:30
skrohmer hat geschrieben:
Tkc 80 von conti
Danke - aber ich meinte nicht die Stollen, sondern das Straßenprofil von Staynatty, die Reifen rechts.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2024 16:14
Themen: 48
flotter 3er hat geschrieben:
Tkc 80 von conti
Dürtfe der Mitas H04 sein.
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
BeitragVerfasst: 5. Januar 2024 17:48
Danke. Das dürfte wohl passen. Gefällt mir optisch sehr gut, erinnert mich wie gesagt ein wenig an Avon Bereifung.
Gibt es leider aber nicht als 19 Zöller. Wäre was für meine Nimbus oder Condor.
