Zylinderstift 8x80 Anschlag Schaltwelle
Beitragvon Lutze83 » 1. Januar 2024 14:10
Sehr geehrte Mitglieder, bisher nur stiller Mitleser und immer wieder über dieses geballte wissen erstaunt, benötige ich nun auf mal einen Erfahrungsaustausch.
Ich habe hier ein ETZ 250 Gehäuse, bei welchem der Zylinderstift 8x80 locker im Gehäuse “sitzt”. Eigentlich sollte dieser ja eingepresst, auf das Maß 57-1 mm, sein. Bei meinem mir vorliegenden Gehäuse ist er leider einfach nur locker, sodass er wirklich rausfällt, sobald ich das Gehäuse umdrehe. Das Maß beträgt trotz locker drin liegen 56 mm, passt also. Mich stört, dass er mit Riesen spiel im Gehäuse liegt und eventuell auch Geräusche im Betrieb verursacht. Er kann, dadurch das er nicht mehr verpresst ist, von links nach recht und umgekehrt, im Gehäuse wandern.
Hatte das schon mal jemand? So lassen? Neuen Bolzen fertigen oder wie sind die Meinungen?!
Viele Grüße und ein gesundes neues Jahr für euch alle.
Lutze
Fuhrpark: MZ ETZ 250/83
Lutze83
Re: Zylinderstift 8x80 Anschlag Schaltwelle
Beitragvon radiouwe » 1. Januar 2024 20:06
Säubern, entfetten und einkleben mit Loctite blau.
Hält , und wenn er doch wieder raus müsste, dann erwärmen mit der Heißluftpistole.
VG.
radiouwe
Beitragvon Stephan » 1. Januar 2024 23:13
Ich würde den Bolzen erneuern, wenn die Bohrung im Rahmen ausgeschlagen ist, kleben, wie der Vorredner schrieb.
Wenn es völlig vermurkst ist, eventuell ausbüchsen und aufreiben.
Beitragvon bujatronic » 6. Januar 2024 09:50
Der Bolzen ist zum einen das Widerlager für die Rückholfeder (diese unbedingt erneuern, um einem Bruch vorzubeugen) und Anschlag für den Schaltarm. Beide haben ja schon Spuren hinterlassen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der weichere Sitz verschlissen und nicht der Stift. Da hat jemand viel Kraft im linken Fuß gehabt...
Da es sich nun nicht um ein Teil handelt, an das besondere Präzisionsanforderungen gestellt werden, würde ich es um 90°verdreht mit Loctite einkleben. Damit es nicht schief sitzt und später bei der Endmontage Probleme macht, während des Aushärtens die Gehäusehälften zusammensetzen.
Das gilt übrigens sinngemäß für alles, was eingeklebt wird, denn die Teile "schwimmen" ja und sind daher nicht exakt positioniert. Ein nicht fluchtend eingeklebtes Lager z.B. bekommt man nur schwer wieder raus.
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon muenstermann » 6. Januar 2024 12:30
radiouwe hat geschrieben:Säubern, entfetten und einkleben mit Loctite blau.
VG.
im Prinzip richtig, jedoch ist das blaue Loctite hier nicht der Kleber der ersten wah, da es eine Schraubensicherung ist.
Richtig wäre Loctite 603 bzw. 638!
Und bitte einen neuen Stift nehmen!!!
muenstermann
Beitragvon MrSchaf » 7. Januar 2024 14:42
Warum nicht gleich Knetmetall?
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon ertz » 7. Januar 2024 17:05
weil Knetmetall in einen Spalt von 0,1mm nicht tief eindringt...
ertz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
