 Betreff des Beitrags: Neue Zündspule AKA Electric Z 71
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 17:31
Hallo, ich brauche eine neue Zündspule und habe im Regal noch eine gefunden AKA Electric A-T71.
Meine Frage kann ich diese verbauen an die original Lichtmaschiene der TS 150?
Es gibt drei Anschlüsse rot, weiß und blau/weiß.
Liege ich richtig weiß für extra Masse, rot für AnschlussNr. 1 und blau/weiß für Anschluss Nr. 15 ?
Kann dass jemand bestätigen oder berichtigen?
Danke für Antworten
[img]C:\Users\user\Pictures\Zündspule.jpg[/img]
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Zündspule AKA Electric Z 71
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 17:34
Die Z71 ist ein Ersatz für die Vape Zündspule in der Simme.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 18:15
Ich habe mal den Wiederstand gemessen rot =0 also Masse?
Und weiß =1,00 Megaohm und blau/ weiß = 1,750Megaohm.
Müsste weiß zum Unterbrecher bzw Kondensator gehen.
Ist dass so richtig?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2024 17:22 --
Kai2014 hat geschrieben:
Und funktioniert nicht?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 18:49
Pohlrad hat geschrieben:
Nein, das ist ein anderes Zündungsprinzip. Und diese AKA- Zündspule könnte jetzt auch defekt sein durch dein Messen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 19:57
Ach so,habe ich noch nicht gewusst dass man durch Wiederstandsmessung die Teile zerstört.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 20:01
In der Spule ist noch eine Menge Elektronik drinnen, u.a. Thyristoren.
Kleiner und kompakter als das elektronische Zpndmodul von der Simson Lima
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2024 19:13 --
https://youtu.be/eZsBGRYygO0?si=wneUy17WGgFZTVEs
Hier in Video sieht man einige Komponenten noch nackig.
Wenn man statt der Widerstandsmessung evtl ne Durchgangsprpfung macht, könnte es wohl kritisch werden mit den elektronischen Spulen.
Aber ich hab auch noch keine Spule mit ner Widerstandsmessung gehimmelt.
Im Netz kursiert ja ein Bild mit den ungefähren Widerstandswerten
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2024 19:14 --
https://www.simsonforum.de/wbb/index.ph ... ost1519112
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 11:59
Sind die Anschlüsse nun falsch oder richtig ,weiß zum Unterbrecher und blau/ weiß Strom führend ? Rot gleich Masse?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 12:16
Das Teil gehört nicht zu der 6V Lima..funktioniert auch nicht...da brauch man nicht fragen nach den Anschlüssen..
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 13:38
Wie Lorchen schon dargelegt hat:
Da gibt es keinen Anschluss für einen Unterbrecher, die Spannung stimmt auch nicht, die Z71 funktioniert nur mit der kpl. Elektronischen Zündung incl "Lichtmaschine" von AKA Electric.
Keine Chance das mit der originalen Unterbrecherzündung zu verwenden !
Wobei Du uns ja noch nicht gesagt hast, welche Zündung in Deiner TS eingbaut ist, oder ?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 15:35
Steht doch original Lichtmaschine!
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 19:31
Die originale 60 W MZ Lichtmaschiene.
Nach langen suchen habe ich eine originale Zündspule gefunden, die auch funktioniert. Würde mich aber trotzdem interessieren warum es nicht gehen soll.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 19:50
Erstens 6 Volt zu 12 Volt.
Zweitens die Z71 braucht einen Geber und keinen mechanischen Schalter.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 20:18
was Kai meint: Eben weil es wie schon gesagt: keine normale ( einfache) Zündspule ist, sondern eine Zündspule mit extra integrierter Auswertrelektronik für einen berührungslosen, elektronischen Geber ( Induktionsspule) und keinen Unterbrecher.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2024 14:59
Danke für die Antworten.
