Neue Zündspule AKA Electric Z 71
Beitragvon Pohlrad » 19. Januar 2024 17:31
Hallo, ich brauche eine neue Zündspule und habe im Regal noch eine gefunden AKA Electric A-T71.
Meine Frage kann ich diese verbauen an die original Lichtmaschiene der TS 150?
Es gibt drei Anschlüsse rot, weiß und blau/weiß.
Liege ich richtig weiß für extra Masse, rot für AnschlussNr. 1 und blau/weiß für Anschluss Nr. 15 ?
Kann dass jemand bestätigen oder berichtigen?
Danke für Antworten
[img]C:\Users\user\Pictures\Zündspule.jpg[/img]
Fuhrpark: RT 125/2 Baujahr 1957, MZ Trial 150 ccm Eigenbau.
Pohlrad
Re: Neue Zündspule AKA Electric Z 71
Beitragvon Kai2014 » 19. Januar 2024 17:34
Die Z71 ist ein Ersatz für die Vape Zündspule in der Simme.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Pohlrad » 19. Januar 2024 18:15
Ich habe mal den Wiederstand gemessen rot =0 also Masse?
Und weiß =1,00 Megaohm und blau/ weiß = 1,750Megaohm.
Müsste weiß zum Unterbrecher bzw Kondensator gehen.
Ist dass so richtig?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2024 17:22 --
Kai2014 hat geschrieben:Die Z71 ist ein Ersatz für die Vape Zündspule in der Simme.
Und funktioniert nicht?
Pohlrad
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2024 18:49
Pohlrad hat geschrieben:
Nein, das ist ein anderes Zündungsprinzip. Und diese AKA- Zündspule könnte jetzt auch defekt sein durch dein Messen.
Beitragvon Pohlrad » 19. Januar 2024 19:57
Ach so,habe ich noch nicht gewusst dass man durch Wiederstandsmessung die Teile zerstört.
Pohlrad
Beitragvon MS53deluxe » 19. Januar 2024 20:01
In der Spule ist noch eine Menge Elektronik drinnen, u.a. Thyristoren.
Kleiner und kompakter als das elektronische Zpndmodul von der Simson Lima
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2024 19:13 --
https://youtu.be/eZsBGRYygO0?si=wneUy17WGgFZTVEs
Hier in Video sieht man einige Komponenten noch nackig.
Wenn man statt der Widerstandsmessung evtl ne Durchgangsprpfung macht, könnte es wohl kritisch werden mit den elektronischen Spulen.
Aber ich hab auch noch keine Spule mit ner Widerstandsmessung gehimmelt.
Im Netz kursiert ja ein Bild mit den ungefähren Widerstandswerten
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2024 19:14 --
https://www.simsonforum.de/wbb/index.ph ... ost1519112
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Beitragvon Pohlrad » 20. Januar 2024 11:59
Sind die Anschlüsse nun falsch oder richtig ,weiß zum Unterbrecher und blau/ weiß Strom führend ? Rot gleich Masse?
Pohlrad
Beitragvon Nordlicht » 20. Januar 2024 12:16
Pohlrad hat geschrieben:Sind die Anschlüsse nun falsch oder richtig ,weiß zum Unterbrecher und blau/ weiß Strom führend ? Rot gleich Masse?
Das Teil gehört nicht zu der 6V Lima..funktioniert auch nicht...da brauch man nicht fragen nach den Anschlüssen..
Themen: 100
Beitragvon ertz » 20. Januar 2024 13:38
Wie Lorchen schon dargelegt hat:
Da gibt es keinen Anschluss für einen Unterbrecher, die Spannung stimmt auch nicht, die Z71 funktioniert nur mit der kpl. Elektronischen Zündung incl "Lichtmaschine" von AKA Electric.
Keine Chance das mit der originalen Unterbrecherzündung zu verwenden !
Wobei Du uns ja noch nicht gesagt hast, welche Zündung in Deiner TS eingbaut ist, oder ?
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon funkenbaendiger » 20. Januar 2024 15:35
Steht doch original Lichtmaschine!
funkenbaendiger
Beitragvon Pohlrad » 20. Januar 2024 19:31
Die originale 60 W MZ Lichtmaschiene.
Nach langen suchen habe ich eine originale Zündspule gefunden, die auch funktioniert. Würde mich aber trotzdem interessieren warum es nicht gehen soll.
Pohlrad
Beitragvon Kai2014 » 20. Januar 2024 19:50
Erstens 6 Volt zu 12 Volt.
Zweitens die Z71 braucht einen Geber und keinen mechanischen Schalter.
Kai2014
Beitragvon ertz » 20. Januar 2024 20:18
was Kai meint: Eben weil es wie schon gesagt: keine normale ( einfache) Zündspule ist, sondern eine Zündspule mit extra integrierter Auswertrelektronik für einen berührungslosen, elektronischen Geber ( Induktionsspule) und keinen Unterbrecher.
ertz
Beitragvon Pohlrad » 22. Januar 2024 14:59
Danke für die Antworten.
Pohlrad
