Vorstellung Projekt Werk0 ETZ200m
Re: Vorstellung Projekt Werk0 ETZ200m
Beitragvon MZFieber » 12. November 2023 16:58
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon Mechanikus » 12. November 2023 17:44
Ein allein schon optisch schön geschmeidiger Verlauf. Das gefällt.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon MrSchaf » 13. November 2023 00:39
Hängt der Auspuff näher am Boden als Original?
Ich habe mit meiner TS250 schon Probleme in Rechtskurven nicht den Auspuff zu zerkratzen.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon MZFieber » 15. November 2023 23:21
Das wird schon passen, der Püff hängt auf dem Bild ohne O-Ringe oder Halterungen lose in der Krümmermutter und ist damit noch nicht in der Endposition. Der Auspuff ist im Mittelteildurchmesser auch noch ein paar mm kleiner als die bisherigen Auspuffe. Sollte der Schräglagenfreiheit also zuträglich sein. Ich fahre außerdem ja längere Stoßdämpfer sowie Wirth Federn. Die ganze Fuhre steht also bisschen höher als eine normale ETZ150.
MZFieber
Beitragvon 990sm-r » 20. November 2023 08:51
Da bist du ja schon ganz schön weit gekommen. Ich bin sehr gespannt wie der neue Auspuff funktioniert. :bindafür: :gut:
990sm-r
Beitragvon MZFieber » 27. November 2023 18:37
Auspuff fertig geschweißt. Dick und kurz auf das Leistung komme. ??
MZFieber
Beitragvon lasernst » 13. Dezember 2023 19:24
Geil
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon MZFieber » 13. Dezember 2023 20:42
Er ist vom Beschichten zurück. Denke das wird ein schöner Kontrast zum silbernen Schalldämpfer. 8)
MZFieber
Beitragvon lasernst » 14. Dezember 2023 21:44
Ist das eigtl der flache (Marcus) oder der gebogene(Lars) seh nimmer durch
lasernst
Beitragvon MZFieber » 14. Dezember 2023 21:55
Das ist der von dir konstruierte ZX v2 für den du auch die Bleche gelaserst hast. ?
MZFieber
Beitragvon cruiserefi » 14. Dezember 2023 22:07
Kannst du Details zur Beschichtung mit uns teilen?
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon s-m-i-t-h » 14. Dezember 2023 22:10
lasernst hat geschrieben:Ist das eigtl der flache (Marcus) oder der gebogene(Lars) seh nimmer durch
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon MZFieber » 14. Dezember 2023 22:13
cruiserefi hat geschrieben:Kannst du Details zur Beschichtung mit uns teilen?
Die ist von der Fa. Menze Fahrzeugteile, genannt EEC-Keramik-System. Mögen die Harley Tuner wohl ganz gern, aber auch Freunde anderer Marken. Preislich sehr vernünftig, Kontakt und Lieferzeit kriegen auch nen Daumen nach oben.
Wie es hält wird sich zeigen. Finales einbrennen hoffentlich am WE. ?
MZFieber
Beitragvon cruiserefi » 14. Dezember 2023 22:52
Danke für die Info. Hoffe es hält dauerhaft. Optisch ist es gelungen.
Danke
cruiserefi
Beitragvon MZFieber » 17. Dezember 2023 19:04
MZFieber
Beitragvon Mechanikus » 17. Dezember 2023 19:59
Und? Wie fährt se?
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon motorradbastler » 17. Dezember 2023 20:51
Schick gemacht. Hätte ich damals (1986) auch gerne gehabt.
Fuhrpark: Diverse
motorradbastler
Beitragvon MZFieber » 20. Januar 2024 21:18
Der Winter ist streng, der Schnee liegt hoch und es geht doch weiter mit dem Projekt. ? Zwischenzeitlich wurde viel Arbeit und Mühe in das „Top-End“ investiert. Heute war Zeit für den Probeverbau und ein paar notwendige kleine Anpassungen. Montag ist Prüfstand angesagt!
Zuletzt geändert von MZFieber am 20. Januar 2024 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
MZFieber
Beitragvon Uwe6565 » 20. Januar 2024 23:41
An Simson Motoren wird auch noch nebenbei gebastelt :lupe:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon MZFieber » 20. Januar 2024 23:42
Nein, oder ja… aber das ist nicht mein Projekt.
MZFieber
Beitragvon matthias1 » 21. Januar 2024 12:26
Bei dem Kopf fährt der Kolben ganz schön weit raus. Mußtest du am Zylinder unten was wegnehmen oder ist das nur der Welle geschuldet?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon MZFieber » 21. Januar 2024 17:32
Der Kolben steht unterhalb der Laufbuchsenoberkante. Der 4mm Absatz umfasst die Buchse als Zentrierung, der 0,5mm Absatz ist Teil der Quetschkante. Ansonsten ist jetzt alles zusammen, sodass man langsam mal die Eintragung angehen kann.
Mechanikus hat geschrieben:Und? Wie fährt se?
Dampfhammer beschreibt es gut. Bei Alltagsdrehzahlen immer 20-27Nm und kwasi ab Standgas Hufu Nennleistung. :oops:
MZFieber
Beitragvon dokat3 » 21. Januar 2024 20:52
Sieht ja nicht übel aus, Leistung ist da.
Eine Frage hätte ich da noch, sind die Angaben Radleistung oder Motorleistung?
Gruß doka
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon MZFieber » 21. Januar 2024 20:56
Radleistung natürlich. ??
Ich fand es im Verlauf extrem spannend zu sehen, das der ETZ160M Auspuff an sich ein paar sehr universell gängige Maße für unsere Zwecke zu haben scheint. Trotz allem denke ich, wird der 200er Püff den Motor thermisch weniger belasten und das ist gut so damit es hält.
Die Leistungskrone hält immer noch der 160M Auspuff mit max. 29,4PS am Rad im August 2023 gemessen. ?
Zuletzt geändert von MZFieber am 21. Januar 2024 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
MZFieber
Beitragvon dokat3 » 21. Januar 2024 20:59
? top
dokat3
Beitragvon Scharlachdorn » 22. Januar 2024 13:34
Ordentliches Ergebnis. Meine aufrichtigen Schulterklopfer an alle Beteiligten. Kommt man denn “im Alltag” gut zurecht, mit dem Einsatz der Leistung erst ab 5000?
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon flotter 3er » 22. Januar 2024 14:15
Scharlachdorn hat geschrieben:Ordentliches Ergebnis. Meine aufrichtigen Schulterklopfer an alle Beteiligten. Kommt man denn “im Alltag” gut zurecht, mit dem Einsatz der Leistung erst ab 5000?
Also bei 3000 liegen schon 10 PS an. Drückt schön gleichmäßig von unten. Für solch vergleichsweise immer noch kleinen Hubraum ist die Leistungskurve echt top, die Drehmomentwerte erst recht!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon MZFieber » 22. Januar 2024 14:22
Ich hab zum Vergleich mal die Motorkurven vom EM150.1 reingelegt, also der 14PS Version. Effektiv am Rad liegt mit dem 200er immer mehr Leistung oder Drehmoment an als Serie (Motor hat ca. 10% Verlustleistung).
Fahre das mit 15er Ritzel und finde es sehr angenehm. Die ganze Leistung und Drehzahl obenraus kann man nutzen, muss man aber nicht. Der Hauptfahrbereich geht bei mir so bis 8,5k. In den letzten Gang schalten geht schon sehr viel eher.
MZFieber
Beitragvon MZFieber » 30. Januar 2024 19:35
Zuletzt habe ich für weitere Untersuchungen mal den Zylinderkopftemperatursensor verbaut.
Dabei sichergestellt das mir die Arbeit nicht ausgeht. Die Probefahrt bei bestem Wetter musste mangels Zündfunken ausfallen, dafür geht es am Donnerstag mal wieder zu Ignitech Nachschub besorgen.
MZFieber
Beitragvon Matze » 30. Januar 2024 20:09
:gut: ich bin beeindruckt!
_______________________
Matze
Matze
Bilder: 134
Beitragvon berndy » 30. Januar 2024 21:19
Knapp 29 PS am Hinterrad ist schon was.
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Beitragvon Mechanikus » 30. Januar 2024 21:45
Was hast Du denn da für Zylinderdeckelschrauben? Sind das Halsmuttern für die Stehbolzen oder ganz lange Schrauben?
Ich arbeite gerade an sowas...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon MZFieber » 30. Januar 2024 23:08
Das ist im Moment wieder die Version mit der Haube. Da Schraubt man den Kopf mit Langmuttern an den Stehbolzen fest. Tut da die Zylinderkopfhaube drauf und fixiert diese dann mit passend kurzen Schrauben wiederum in den Langmuttern.
Bei dem neuen Kopf ist die Haube dann integriert (+1 Kühlrippe) und es braucht nur noch Muttern, wobei ich Langmuttern der Montagefreundlichkeit halber empfehlen würde.
Zuletzt geändert von MZFieber am 30. Januar 2024 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
MZFieber
Beitragvon Mechanikus » 30. Januar 2024 23:13
Achso. Dann erklärt sich das.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon MZFieber » 30. Januar 2024 23:29
Über hochwertigere Stehbolzen könnte man aber auch mal nachdenken.
MZFieber
Beitragvon matthias1 » 31. Januar 2024 10:36
Was versprichst du dir vom messen der Temperatur an der Kerze?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon MZFieber » 31. Januar 2024 15:53
Herauszufinden, ob die zusätzliche Kühlfläche was bringt oder nicht.
MZFieber
Beitragvon Mechanikus » 31. Januar 2024 16:49
Die zusätzliche Kühlfläche ist vom Brennraum zu weit entfernt um etwas zu bringen. Wenn man die Kühlleistung in dem Bereich erhöhen will, muß man die Sache anders angehen. Zuerst muß der massive Bereich um die Brennraumsphäre herum vergrößert werden, also im unmittelbaren Aufnahmebereich, der die Wärme vom Brennraum ableitet, muß genug Material zur Wärmeableitung überhaupt erstmal vorhanden sein. Im vorhandenen Fall würde ich schätzen, daß ein Mantel von duchschnittlich 15 mm Vollmaterial eine gute Voraussetzung darstellen würde, mehr geht natürlich immer. Dann sollten die Rippen deutlich mehr Formschräge erhalten als die Originalteile. Denn eins muß auch klar gesagt werden: Bei Rippen, die nach innen hin kaum an Wandstärke zunehmen, sind die Außenkonturen (im Fall ETZ die Ecken der Zylinder- und Kopfrippen) nicht so sehr wirksam, jedenfalls nicht unter allen Umständen. Man muß sich dabei vor Augen halten, daß die Wärme ja erstmal bis da hinaus kriechen muß. Und das geht nur über Querschnitt ( zumindest in einer vereinfachten Betrachtung, Strahlung macht auch viel aus, was die Jungs bei MZ auch voll im Griff hatten, für uns aber nur schwer greifbar ist, weil wir meistens nicht ewig rumprobieren können). Fakt ist: Wenn die Rippenwandstärke nach innen hin
stark zunimmt, wird ein Zylinder oder Kopf unempfindlicher gegen plötzlich aussetzenden Fahrtwind. Außerdem kann mehr Wärme abgeleitet werden. Zumindest wenn die Außenkonturen schon im Original so großzügig bemessen sind wie im Falle ETZ.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon flotter 3er » 1. Februar 2024 11:43
Mechanikus hat geschrieben:Die zusätzliche Kühlfläche ist vom Brennraum zu weit entfernt um etwas zu bringen. Wenn man die Kühlleistung in dem Bereich erhöhen will, muß man die Sache anders angehen. Zuerst muß der massive Bereich um die Brennraumsphäre herum vergrößert werden, also im unmittelbaren Aufnahmebereich, der die Wärme vom Brennraum ableitet, muß genug Material zur Wärmeableitung überhaupt erstmal vorhanden sein. Im vorhandenen Fall würde ich schätzen, daß ein Mantel von duchschnittlich 15 mm Vollmaterial eine gute Voraussetzung darstellen würde, mehr geht natürlich immer. Dann sollten die Rippen deutlich mehr Formschräge erhalten als die Originalteile. Denn eins muß auch klar gesagt werden: Bei Rippen, die nach innen hin kaum an Wandstärke zunehmen, sind die Außenkonturen (im Fall ETZ die Ecken der Zylinder- und Kopfrippen) nicht so sehr wirksam, jedenfalls nicht unter allen Umständen. Man muß sich dabei vor Augen halten, daß die Wärme ja erstmal bis da hinaus kriechen muß. Und das geht nur über Querschnitt ( zumindest in einer vereinfachten Betrachtung, Strahlung macht auch viel aus, was die Jungs bei MZ auch voll im Griff hatten, für uns aber nur schwer greifbar ist, weil wir meistens nicht ewig rumprobieren können). Fakt ist: Wenn die Rippenwandstärke nach innen hin
Ach, ist doch egal - sieht cool aus... ;D Das ist doch auch ein Argument.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon MZFieber » 1. Februar 2024 19:47
Ein weiterer Vorteil den die Kenntnis über die Zylinderkopftemperatur bringt, ist der das man sich ankündigende Schäden möglicherweise erkennen und damit schlimmeres verhindern kann. 2009, kurz vor meiner Reise ans Nordkap fuhr ich auf der A4 mit meinem vor 1000km gemachten Motor, als plötzlich die Temperatur von den üblichen 95-100 Grad plötzlich bis auf 135 Grad stieg. Ich habe daraufhin Geschwindigkeit reduzieren können, bevor etwa 2km weiter die Kurbelwelle fest war.
MZFieber
Beitragvon s-m-i-t-h » 2. Februar 2024 09:59
Mechanikus hat geschrieben:Die zusätzliche Kühlfläche ist vom Brennraum zu weit entfernt um etwas zu bringen. Wenn man die Kühlleistung in dem Bereich erhöhen will, ........Z.
Ist mir zu viel Interpretation, zu viele Mutmaßungen.... partiell weit weg. Egal.
Wir ermitteln Werte und ziehen Vergleiche.....
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Mechanikus » 2. Februar 2024 14:36
Ja, natürlich kann ich nur qualitative Aussagen machen. Und in der Tat, Messungen am Objekt können (in jeder Hinsicht) überraschend abweichende Ergebnisse liefern. Fakt ist aber, daß man zur Wärmeableitung die notwendigen Materialquerschnitte braucht. Es ist vielleicht in meinem letzten Absatz nicht so deutlich geworden, aber das Grundprinzip ist ganz einfach: Die Wärme läuft, gleichzeitig zur permanenten Abstrahlung, vom großen zum kleinen Querschnitt hin. Worauf ich hinaus will: Wenn der Querschnitt irgendwo signifikant reduziert ist, ist es unerheblich, ob er sich in der dahinter liegenden Partie wieder vergrößert, es wird nur noch die Kühlleistung erreicht, die die weiter abnehmende Rippe auch gehabt hätte.
Aufgrund dieses Prinzips ist die höhere Effizienz beispielsweise eines Fächerrippen-Zylinderkopfes gegenüber eines herkömmlichen Zylinderkopfes mit aufgesetzten, stehenden Kühlrippen einleuchtend. Auf den konkreten Fall mit dem ETZ Zylinderkopf reflektiert bedeutet das, daß die konische Erweiterung um das Kerzenloch herum und die damit im Zusammenhang stehende Gestaltung dieser Peripherie weitgehend verhindern dürfte, daß die stehenden Kühlrippen auf der obersten Querrippe irgendwie zum Wärmehaushalt des Motors beitragen. Letztlich werden sie nur die Betriebstemperatur dieser obersten Querrippe etwas absenken, was nun auch kein Schaden ist. Das alles kann ich jetzt schon sagen, ohne etwas gemessen zu haben. Völlig unbestritten ist natürlich, daß es sehr gut aussieht und den Motor optisch ungemein aufwertet.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon FSB » 2. Februar 2024 22:02
MZFieber hat geschrieben:Radleistung natürlich. ??
Hi, das sieht sehr harmonisch aus, ist aber Motorleistung, nicht Rad. Bei der Radleistung sieht man die negative Verlustleistung. Wäre cool wenn du die Radkurve auch noch hättest. Habt ihr im 3. Gang gemessen? Falls ja, gibt's dafür einen bestimmten Grund?
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon MZFieber » 3. Februar 2024 02:46
Tut mir leid, Verlustleistung? Es ist Radleistung. Wenn du Motorleistung willst, wird die Verlustleistung beim Auslaufen ermittelt und auf die Radleistung aufgeschlagen, das ist hier nicht der Fall. Es geht um Beschleunigung einer Masse in bestimmter Zeit, „Schlupf“ ist egal weil es rein um die Aktion an der Rolle geht und was tatsächlich ankommt.
Ich hoffe du wirst da nicht von YT Videos fehlgeleitet wo dann die Kurve den Weg rückwärts macht. Denn DAS sind Motorkurven. Ich messe im SimsonGP Dunstkreis. Sich mit Zahlen selbst bescheißen bringt keine bessere Rundenzeit und daher sind Motorkurven ziemlich irrelevant (außer vllt. für den TÜV).
Zum Gang in dem gemessen wurde: wie du sicher weißt sollte unter Berücksichtigung der Dimensionen der Rolle eine Übersetzung gewählt werden, sodass die Messung eine ausreichende Auflösung erreicht (ca. 10 bis 15s). Damit erklärt sich die Gangwahl.
MZFieber
Beitragvon FSB » 21. Februar 2024 10:58
Ja genau, ich hatte den "Verlustast" vermisst, der rückwärts läuft. Den sieht man ja z.B. beim P4 nur bei der Hinterradleistung und die Motorkurve hat diesen Ast nicht. Ist mir schon klar dass du auf der Straße die HR-Leistung brauchst, fährst ja nicht mit der Kurbelwelle auf dem Asphalt.
FSB
Beitragvon MZFieber » 7. Oktober 2025 18:58
Als kleines Update noch zum Projektabschluss.
Auch vermeintlich kleine Details wurden verstärkt.
Gerissene Auspuffe kenne ich, aber Loch im Zylinderkopf war auch mal was neues. Klingt aber genauso. :mrgreen:
Hier und da nochmal nachjustiert und beim nächsten Versuch war alles robust. :ja:
Anschließend war noch viel Schalldämpfer- und Auspuffarbeit angesagt. Ich hatte eine Absoprtions/Siebrohr-Idee die aber nicht rechtzeitig fertig geworden ist.
Also ist es nun ein klassischer Siebrohr ESD im Ø90 geworden ..
MZFieber
Beitragvon ferdi7 » 7. Oktober 2025 23:05
Super Arbeit !
Habe gerade nochmal alles gelesen. Bin sehr beindruckt.
Hast du da zwei Siebrohre im Dämpfer und ist innen und außen die gleiche Dämmwolle ?
Ist der Drehzahlmesser jetzt Elektrisch bei 80mm Durchmesser ?
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon MZFieber » Gestern 12:10
Danke.
Ja, einer der Dämpfer hat ein Außen- und ein Innensiebrohr, da soll gleiche Dämmwolle an beide. Irgendwann bau ich den mal fertig, aber diese Variante hat schon jetzt absehbares Übergewicht...
Der Drehzahlmesser Ø80 ist elektronisch und wurde derzeit noch von MMB geliefert.
MZFieber
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 16 Gäste
