Aktuelle Zeit: 2. April 2026 20:46
 Betreff des Beitrags: MZ ETZ 251 - Gespann - Motor fest
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 11:11
Moin aus dem Norden,
mein Gespann hat gut 20 Jahre gestanden (ich war weit weg). Letztes Jahr hab ich mehrere Anläufe gemacht um es wiederzubeleben.
Motor lief - aber immer nur für kurze Zeit - dann keine Chance mehr ! Dann hab ich einen Nachbauvergaser organiert und letzen Frühling schien es zu funktionieren - aber dann leider immer wieder aus ...
Im Herbst hab ich es mal mit Startpilot probiert um Leben einzuhauchen - hat natürlich auch nur kurz funktioniert. Das Ergebnis ist aber jetzt - Winter und drinnen - das ich den Motor nicht mehr durchtreten kann (fest - Mangel an Schmierung bei den letzten Versuchen? Korrosion ?).
Wo würdet Ihr jetzt anfangen bei der Fehlerfindung ? Rostlöser in Kurbelgehäuse ?? Oder gleich alles auseinander ? Der Motor hatte nur 7000 km runter :-(
LG Ingo
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann 1990
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 11:18
Ingoatwork hat geschrieben:
Beim User... Ganz im Ernst - Nach 20 Jahren das Ding "wiederbelebt"? Eher die Totenruhe gestört. Ich tippe auf undichte Wedis, ggf. noch Korrosion am Pleuellager. Vermutlich hat der Motor gefressen. Man kann jetzt im Nachhinein darüber streiten, wo genau das schief gelaufen ist. Fakt ist, so macht man es nach so langer Standzeit nicht. Geht zwar manchmal gut, muss es aber nicht wie man sieht.
Fazit - Motor raus und GR. Auseinander das Teil und Schadensanalyse. Das volle Programm. Alles Andere wird nichts.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 12:13
Ja danke Frank für die Antwort - in der Tat stirbt die Dummheit (auch meine) nicht aus! - sehe ich auch so mit Motor raus ... würde auch einen Ersatzmotor kaufen (hab gerade bei Kleinanzeigen einen 250 für 300Euronen und einen 251 für 1000 gesehen), aber da wiess ich auch nicht wo man dran ist - gibts hier einen Tip, wer verkauft oder überholt mit Empfehlung ?
LG Ingo
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 12:44
Hallo Ingo,
schreibe oder rufe ihn mal an.
viewtopic.php?f=109&t=29845&hilit=dirk+singer
Netter Kontakt hier aus dem Forum.
Gruß Maik
Fuhrpark: VW LT28 Camper,
BMW R850R BJ 1996,
Mz Es 150/1 Bj 1974,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 13:38
Danke Maik, daß hört sich super an und die Bewertungen im Forum sind auch vertrauenserweckend ;-) Ich werd den Dirk mal anrufen !
LG Ingo
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 15:13
Es könnte schon sein, das der Kolben im Zylinder fest gerostet ist.
Du könntest erstmal damit anfangen, Kriechöl ins Kerzenloch zu geben und versuchen den Zylinder zu demontieren. Auseinander muss er dann ja wohl so wie so. Die Wellendichtringe sind mit Sicherheit hart, nach der langen Zeit.
Sind die gemacht , wird sie bestimmt auch wieder mit dem Original Vergaser laufen.
Meine von Dirk gemachten Motoren laufen super.
Mit freundlichen Grüßen Lars
BeitragVerfasst: 26. Januar 2024 17:07
Nimm den Vergaser gleich mit zu Dirk, mit dem Nachbau wirst du nicht viel Freude haben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 27. Januar 2024 17:17
Bilder: 44
Dass man einen Motor "so" nicht wiederbelebt, da bin ich ganz bei Frank... (obwohl ich es auch schon bei einem Garagenfund so gemacht habe und Glück hatte :oops: ) Aber mal ganz andere Frage: bist Du sicher, dass der Motor nicht mehr dreht? Eventuell lediglich eine Blockade am Kickstartersegment? Kommt, nicht nur bei MZ, gar nicht so selten vor. Schonmal versucht, bei eingelegtem Gang etwas vor- und zurückzuschieben? Dann wieder in den Leerlauf und erneut versuchen, anzutreten. Ein Festrosten des Kolbens nach einem Jahr ? Eher nicht, würde ich sagen, es sei denn, du hast förmlich mit Startpilot oder Bremsenreiniger geflutet und die Kiste dann in der Waschküche abgestellt.... Wie dem auch sei: den Motor komplett zu machen, halte auch ich im Zweifelsfall für eine gute Idee. Und wenn Du´s Dir nicht selbst zutraust, ist Dirk auf jeden Fall eine gute Adresse! (Meine von ihm gemachten Motoren laufen jedenfalls top!)
Gruß Gerhard
BeitragVerfasst: 27. Januar 2024 17:38
Kai2014 hat geschrieben:
Wenn Originalität nicht ganz oben auf der Liste steht, wäre sowieso der Einsatz eines Mikunis erste Wahl. Und wenn ein mittelprächtiger Vergaser (BVF) nachgebaut wird - was soll dabei rauskommen.
