Bing Vergaser
Bing Vergaser
Beitragvon Franz15 » 26. Januar 2024 16:21
Hallo ,
kann mir jemand sagen ob das mit den Anschlüssen so korrekt ist .
Li. Überlauf , freier Ablauf
Re. Getrenntschmierung??, Anschluss mit Schraube und Schlauch verschlossen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: Bing Vergaser
Beitragvon starke136 » 26. Januar 2024 16:54
Das ist nicht korrekt. Dieser Anschluss mit der Schraube ist auf beiden Seiten und ist der Überlauf. Rechts ist also ebenfalls ein Überlauf.
Normalerweise sind dort zwei etwas längere Schläuche dran, die ins freie gehen und mit unter die Klammer des Vergaserdeckels gesteckt werden.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Bing Vergaser
Beitragvon flotter 3er » 26. Januar 2024 18:35
Franz15 hat geschrieben:Hallo ,
Bei MZ spritzt die Getrenntschmierung direkt aufs untere Pleuellager. An den Vergaser wurde nie etwas derartiges angeschlossen. Und raus mit dem Spritfilter.
Re: Bing Vergaser
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Januar 2024 18:35
Links ist Kraftstoffzulauf. Also Schlauch vom Benzinhahn.
Getrenntschmierung geht nicht an den Vergaser, sondern direkt ins Kurbelgehäuse.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Bing Vergaser
Beitragvon Franz15 » 27. Januar 2024 12:40
Vielen Dank für den Hinweis !
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: Bing Vergaser
Beitragvon MrSchaf » 27. Januar 2024 15:27
flotter 3er hat geschrieben:
Ich möchte mal mit dem Grubenhund aufräumen.
Die Getrenntschmierung spritzt keinesfalls auf das untere Pleullager. Mehr läuft das Öl eher rein in die KW-Kammer und wird durch die Kurbelwelle verteilt.
Das kann man Recht einfach testen, indem man die Pumpe antreibt und sieht wie es aus dem Ventil nur tropft und nicht spritzt.
Schließlich heißt die Pumpe auch nicht umsonst "Dosierpumpe".
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
