Baghira Mastiff Sitzbank selbst neu beziehen?
Beitragvon Diesel3 » 30. Januar 2024 23:29
Die Sitzbänke beider Baghi brauchen einen neuen Bezug, weil sie unschön reparierte Risse haben.
Nun hat die Baghi keine "Allerweltsform" für die Sitzbezüge.
Würde sowas passen? - Habt ihr das schonmal gemacht? - Reicht ein starker Tacker und Kleber aus?
https://www.amazon.de/Sitzbank-Bezug-Ba ... B01ELYV2ZM
oder
https://www.motea.com/de/set-sitzbank-b ... -a061777-0
Vielen Dank!
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Baghira Mastiff Sitzbank selbst neu beziehen?
Beitragvon Baghira-Heiko » 31. Januar 2024 07:31
Hallo Hendrik,
ich habe das schon einmal gemacht. Es ist auch alles schön geworden. Im Prinzip reicht auch ein kräftiker Tacker und Kleber. Aber die Sitzbank hat wirklich unmögliche Rundungen. und Du brauchst auf jeden Fall eine einstellbare Heißluftpistole. Du musst auch etwas mit der Temperatur spielen und das Kunstleder dann in verschiedene Richtungen längen. Gehen tut das.
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon Ysengrin » 31. Januar 2024 08:12
Hab ich auch schon gemacht (an anderen Motorrädern) und mit etwas Geduld geht das sehr gut. Ich nehme an, die Grundplatte der Sitzbank ist aus Kunststoff? Dann geht es sehr einfach mit einem Tacker. Allerdings sollte da noch eine Lage dünner Schaumstoff drunter, nicht nur den reinigen Bezug wechseln!
Ein Tipp: Den Stoff als erstes vorne und hinten festtackern und dann erst an den Seiten weitermachen. Dann solltest Du wenig Probleme mit Falten haben.
Alternativ mal beim örtlichen Polsterer nachfragen, vielleicht kann der Dir das günstig machen. Ein Profil sollte das relativ zügig hinbekommen. Da muss ja nichts genäht werden.
Themen: 348
Beitragvon starke136 » 31. Januar 2024 09:47
Es geht, habe ich bei der Honda auch selber gemacht. Es bietet sich an das zu zweit zu machen.
Beim Chinesen hat Neubeziehen des Sitzes + Soziussitz ( Antirutsch ohne Ziernähte oder ähnlich) beim Sattler in der Nähe aber nur 70€ gekostet inkl Material. Und das sah deutlich besser aus als selbstgemacht bei der Honda und der Sitzbezug war nicht viel billiger.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Diesel3 » 31. Januar 2024 23:59
Dankeschön - ich glaube, ich trau mir das (zumindest probehalber) mal zu.
Welchen Kleber würdet ihr verwenden? - Pattex Kontaktkleber? - oder Sprühkleber - oder?...
Danke nochmal!
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Baghira-Heiko » 1. Februar 2024 07:02
Pattex Kontakt
Baghira-Heiko
Beitragvon Ysengrin » 1. Februar 2024 09:49
Also wenn Du tackern kannst (weil die Grundplatte aus Hartplastik ist und du einen passenden Tacker hast), dann nur tackern, ohne Kleber! Das lässt sich bei Bedarf problemloser entfernen oder korrigieren.
Themen: 348
Beitragvon Baghira-Heiko » 1. Februar 2024 11:58
Ich würde doch lieber auch kleben, schon, um die Sitzbank nach unten wasserdicht zu bekommen. Eine gefrorene Sitzbank ist ziemlich unangenehm. Oder Du fährst nur noch im Sommer, Hendrik.
Heiko
Baghira-Heiko
Beitragvon mexxchen » 1. Februar 2024 19:54
Den Bezug tackern, den schmalen Rand zwischen Tackerklammer und Schnittkante hochklappen und dann wasserdicht verkleben. Eventuelle Nähte mit Wachs (Schuhcreme) versiegeln, mit einem Fön lässt sich das Wachs gut verflüssigen. Bei vielen Nähten (Steppnähte) erst eine unbenutzte Folie eines Müllsacks auf das Polster, dann den Bezug.
Gutes Gelingen!
mexxchen
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
