Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
schraubi
Betreff des Beitrags: Fensterbrett tauschen Verfasst: 1. Februar 2024 14:22 |
| Moderator |
Beiträge: 7376 Wohnort: Franken Alter: 57
Hallo, Ich will eine alte vergammelte Fensterbank ausbauen und erneuern, möglichst ohne die Fliesen zu beschädigen. Ich würde jetzt in der mitte der Fensterbank wo das Cuttermesser liegt, einen Streifen von 5-10 cm heraussägen und dann versuchen die beiden verbleibenden breiten Teile von außen nach innen herauszuschlagen. Ob das klappt? Oder ist die Idee sinnlos und man könnte anders bessere Erfolge erzielen? Grüße Schraubi
| Nach oben |
kachelofen
Betreff des Beitrags: Re: Fensterbrett tauschen Verfasst: 1. Februar 2024 14:31 |
Gefährlich. Quer im Winkel von nen paar Grad durchsägen , an der Fliees die Fuge frei kratzen und vorsichtig eine Seite nach der anderen etwas hochheben znd rausziehen.
| Nach oben |
Lodenlutz
Betreff des Beitrags: Re: Fensterbrett tauschen Verfasst: 1. Februar 2024 14:39 |
Beiträge: 125 Wohnort: Bautzen Alter: 50
Könnte man so probieren wie du sagst schraubi, aber nicht raus schlagen, nur versuchen zu bewegen. Sollte es sich nicht bewegen und richtig fest sitzen, dann würde ich direkt so nah am Rand wie es geht durchsägen. Dann Die Fugen bzw. das was noch drin steckt behutsam mit nem Stechbeitel rausholen.
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Fensterbrett tauschen Verfasst: 1. Februar 2024 15:06 |
| Moderator |
Erledigt ? ohne Schäden an den Fliesen ?
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Fensterbrett tauschen Verfasst: 2. Februar 2024 14:29 |
Beiträge: 946 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Prima!
| Nach oben |
Lodenlutz
Betreff des Beitrags: Re: Fensterbrett tauschen Verfasst: 2. Februar 2024 14:51 |
Super, saubere Sache
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
