MZ ES 125/150 Endtopf abdichten
Beitragvon Iklaf » 1. Februar 2024 17:59
Hallo!
Auch hier eine Frage zur Abdichtung des Endtopfes. Wie macht ihr das so? Anbei ein Foto.
MfG Falk
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ..MZ RT 125/2 Bj.58, MZ ES 125 Bj.63
Iklaf
Re: MZ ES 125/150 Endtopf abdichten
Beitragvon Steinburger » 1. Februar 2024 22:15
Im nächsten Ofenfachgeschäfft holst dir Dichtschnur.
Steinburger
Beitragvon ertz » 1. Februar 2024 22:49
... und die Dichtschnur noch damit einsetzen:
https://www.holtsauto.com/de/produkte/firegum/
für größere Aufgaben, da es Faser-armiert ist:
https://www.holtsauto.com/de/produkte/gun-gum/
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Mechanikus » 2. Februar 2024 01:38
Nun, es stimmt zwar, daß die Auspuffreparaturpasten sehr gut abdichten, aber wenn man den Auspuff jemals wieder demontieren will, darf man das Zeug auf gar keinen Fall verwenden. Diese Verbindungen haben was von Endfestigkeit. Da muß man echt aufpassen.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon elsa150 » 2. Februar 2024 07:00
Ich verwende auch Auspuffmontagepaste, bisher aber nur im Krümmerbereich. Es lässt sich gut demontieren und rückstandslos säubern.
Beim zweiteiligen ES- Auspuff muß ich es erst noch testen. Da sauts bei meiner auch noch geringfügig raus.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon schrauberschorsch » 2. Februar 2024 10:35
Mechanikus hat geschrieben:Nun, es stimmt zwar, daß die Auspuffreparaturpasten sehr gut abdichten, aber wenn man den Auspuff jemals wieder demontieren will, darf man das Zeug auf gar keinen Fall verwenden. Diese Verbindungen haben was von Endfestigkeit. Da muß man echt aufpassen.
Das kann ich bestätigen. Wenn man die Topf mal wieder öffnen will, bedarf es roher Gewalt, wenn es überhaupt funktioniert. Ich verwende das Zeug nicht mehr.
schrauberschorsch
Beitragvon radiouwe » 2. Februar 2024 17:57
Zum Verständnis, der Auspuff muss nicht druckdicht sein. Und wenn Öl heraussuppt, dann liegt es nicht am Auspuff.
Die Tüte soll demontabel bleiben, damit man die Innereien auch mal von Ölkohle befreien kann.
radiouwe
Beitragvon Nordlicht » 2. Februar 2024 18:19
Ab und zu den Putzlappen nehmen..gut ist es..
Themen: 100
Beitragvon ertz » 2. Februar 2024 18:33
Firegum ist demontierbar, problemlos !
ertz
Beitragvon Osmope » 2. Februar 2024 19:11
Nordlicht hat geschrieben:Ab und zu den Putzlappen nehmen..gut ist es..
Der Meinung bin ich auch,und nicht vergessen das ist ein Zweitakter da musste schon mal Gas geben dann sifft auch nüscht nur im Standgas fahren ist Gift für so einen motor...
Osmope
Beitragvon Iklaf » 2. Februar 2024 20:51
Guten Abend!
Vielen Dank für Eure Beiträge. Wie bzw. wo wird denn diese Dichtschnur genau verbaut ? Kann mir nicht vorstellen, das diese in den Spalt bzw. Schlitz gestopft wird??
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon ertz » 2. Februar 2024 21:01
Genau, die geflochtene Schnur must Du aufdröseln, um eine ca 2mm dicke Schnur zu erhalten. Diese wird umlaufend, also gleichmäßig dick, für 2-3 Umdrehungen, in den Schlitz gelegt, dann das Rohr reingesteckt und angezogen. Dadurch wird die Schnur komprimiert und dichtet ab.
ertz
Beitragvon Steinburger » 3. Februar 2024 11:18
Das flechten von kleineren Schnüren aus der aufgedröselten großen Schnur übernimmt immer meine Frau 8) Dann halten die lange in der Nut und werden nicht so schnell als Fetzen ausgespuckt.
Meine Anlagen sind beinahe dicht. Bei genauem hinschauen entdeckt man mal etwas Kohlestaub oder die Spur eines gewanderten Öltropfens bevor dieser verdampft ist. So ist das gut und ausreichend.
Steinburger
Beitragvon Iklaf » 4. Februar 2024 10:58
Guten Morgen!
Vielen Dank für die weiteren Beiträge und für die guten Tips. Also von Auspuffpaste halte ich jetzt Abstand wegen der Demontage. Mir kommt noch hitzebeständiges Silikon in den Sinn. Gibt es auch für Auspuffzwecke. Da dürfte es mit der Demontage dann nicht so tragisch sein,denke ich. Aber ob das was von Dauer ist?? Anbei ein Foto von einer Dichtschnur. Hatte ich mal beim Milz gekauft.
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon zweitakt » 4. Februar 2024 11:01
Es gibt auch Glasfaserdochte, z.B. über ebay, in den verschiedensten Stärken, die muß man dann nicht aufdröseln.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Iklaf » 6. Februar 2024 18:56
zweitakt hat geschrieben:Es gibt auch Glasfaserdochte, z.B. über ebay, in den verschiedensten Stärken, die muß man dann nicht aufdröseln.
Hallo zweitakt!
Vielen Dank für den guten Tip. Ich habe mir jetzt was bei eBay bestellt.
MfG Falk
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2024 18:00 --
ertz hat geschrieben:Genau, die geflochtene Schnur must Du aufdröseln, um eine ca 2mm dicke Schnur zu erhalten. Diese wird umlaufend, also gleichmäßig dick, für 2-3 Umdrehungen, in den Schlitz gelegt, dann das Rohr reingesteckt und angezogen. Dadurch wird die Schnur komprimiert und dichtet ab.
Hallo ertz!
Deinen Rat werde ich selbstverständlich durchführen,danke!
MfG Falk
Iklaf
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Mario_S und 17 Gäste
