Kupplungszug Schutzkappe unten tauschen
Beitragvon Enz-Zett » 4. Februar 2024 22:38
ich muss an meiner TS250 am Kupplungszug unten die Schutzkappe tauschen. Die alte weg bekommen ging ganz gut, die neue von Güsi liegt schon da.
Nur - wie bekomme ich die zerstörungsfrei über das Bowdenzug-Ende (Nippel) montiert?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Kupplungszug Schutzkappe unten tauschen
Beitragvon Uwe6565 » 4. Februar 2024 22:43
Wenn du oben den Zug aushängst, sollte dort das Rundstück welchsel im Kupplungshebel einliegt zum aushängen sein.
So lässt sich der neue Gummi drüber schieben.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon beerdrinker » 5. Februar 2024 11:56
Eigentlich nur von oben, d.h. am Griff aushängen und dann runterschieben. Dann kannst Du die Kappe als Einführ-Trichter benutzen; andersrum müsstest du sie irgendwie aufweiten, wobei sie zerreißt. Der untere Nippel ist viel zu dick.
beerdrinker
Beitragvon Guesi » 5. Februar 2024 12:03
Oder man baut sich sowas:
Dann einfach die schmale Seite der Gummikappe auf die Hülse schieben und über den Bowdenzugnippel schieben.
Vielleicht geht auch ein Teil von einem Kugelschreiber :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Enz-Zett » 5. Februar 2024 12:07
Und die macht diese große Dehnung mit? Oder muss ich zuerst den Gummi "weichkochen"?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Guesi » 5. Februar 2024 12:09
Das macht die mit, wenn der Gummi neu ist. Wenn es ein alter gebrauchter ist, reißt er oft ein.Schmier noch ein bisschen Öl auf die Hülse dann flutscht es leichter drüber.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Dieter » 5. Februar 2024 13:26
Bevor man an den Enden von Drahtanschlüssen oft Schrumpfschlauch genutzt hat, gab es dafür Gummitüllen. Die wurden mit einer Spreizzange mit 3 Armen erst gespreizt und dann aufgeschoben.
Hab sowas sogar noch im Netz gefunden. Diese hatten wir damals auch genutzt.
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /621-10001
Beitragvon emzett » 5. Februar 2024 14:27
ich nehme dafür immer eine Sprengringzange ,die nach Außen Öffnet , geht mit Gefühl ,Wunderbar.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Enz-Zett » 5. Februar 2024 14:50
Uwe6565 hat geschrieben:Wenn du oben den Zug aushängst, sollte dort das Rundstück welchsel im Kupplungshebel einliegt zum aushängen sein.
Ist bei meiner TS leider nicht so. Und der Nippel ist gleich groß wie unten.
Hab's jetzt geschafft, mit einem Kugelschreiber als Weitungsdorn und ordentlich Wärme (Wasserkocher) und gut Schmotz. War trotzdem ein elendigliches Gewürge, das
Guesi hat geschrieben:dann flutscht es leichter drüber.
ist leider nur relativ.
Edit: Nachdem ich mich auch beim Bremsbowdenzug durchgequält habe, habe ich eine Methode die vergleichsweise leicht geht.
Der Nippel hat einen Durchmesser von knapp 8mm. Also einen 8mm Bohrer genommen, die Gummitülle auf den Schaft gestülpt, und dann tête-à-tête an die Stirnseite vom Nippel. Die Gummitülle auf den Nippel rübergeschoben und "um die Kurve herum" weiter auf die Seilzughülle.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 124 Gäste
