Aktuelle Zeit: 9. April 2026 01:44
BeitragVerfasst: 4. Februar 2024 22:38
Themen: 186
Bilder: 60
ich muss an meiner TS250 am Kupplungszug unten die Schutzkappe tauschen. Die alte weg bekommen ging ganz gut, die neue von Güsi liegt schon da.
Nur - wie bekomme ich die zerstörungsfrei über das Bowdenzug-Ende (Nippel) montiert?
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 4. Februar 2024 22:43
Wenn du oben den Zug aushängst, sollte dort das Rundstück welchsel im Kupplungshebel einliegt zum aushängen sein.
So lässt sich der neue Gummi drüber schieben.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 11:56
Eigentlich nur von oben, d.h. am Griff aushängen und dann runterschieben. Dann kannst Du die Kappe als Einführ-Trichter benutzen; andersrum müsstest du sie irgendwie aufweiten, wobei sie zerreißt. Der untere Nippel ist viel zu dick.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 12:03
Artikel: 3
Themen: 153
Oder man baut sich sowas:
Dann einfach die schmale Seite der Gummikappe auf die Hülse schieben und über den Bowdenzugnippel schieben.
Vielleicht geht auch ein Teil von einem Kugelschreiber :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 12:07
Themen: 186
Bilder: 60
Und die macht diese große Dehnung mit? Oder muss ich zuerst den Gummi "weichkochen"?
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 12:09
Artikel: 3
Themen: 153
Das macht die mit, wenn der Gummi neu ist. Wenn es ein alter gebrauchter ist, reißt er oft ein.Schmier noch ein bisschen Öl auf die Hülse dann flutscht es leichter drüber.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 13:26
Bevor man an den Enden von Drahtanschlüssen oft Schrumpfschlauch genutzt hat, gab es dafür Gummitüllen. Die wurden mit einer Spreizzange mit 3 Armen erst gespreizt und dann aufgeschoben.
Hab sowas sogar noch im Netz gefunden. Diese hatten wir damals auch genutzt.
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /621-10001
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 14:27
ich nehme dafür immer eine Sprengringzange ,die nach Außen Öffnet , geht mit Gefühl ,Wunderbar.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 5. Februar 2024 14:50
Themen: 186
Bilder: 60
Uwe6565 hat geschrieben:
Ist bei meiner TS leider nicht so. Und der Nippel ist gleich groß wie unten.
Hab's jetzt geschafft, mit einem Kugelschreiber als Weitungsdorn und ordentlich Wärme (Wasserkocher) und gut Schmotz. War trotzdem ein elendigliches Gewürge, das
Guesi hat geschrieben:
ist leider nur relativ.
Edit: Nachdem ich mich auch beim Bremsbowdenzug durchgequält habe, habe ich eine Methode die vergleichsweise leicht geht.
Der Nippel hat einen Durchmesser von knapp 8mm. Also einen 8mm Bohrer genommen, die Gummitülle auf den Schaft gestülpt, und dann tête-à-tête an die Stirnseite vom Nippel. Die Gummitülle auf den Nippel rübergeschoben und "um die Kurve herum" weiter auf die Seilzughülle.
Fuhrpark: TS 250/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
