| Autor |
Nachricht |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuaufbau Verfasst: 6. Februar 2024 07:09 |
Hallo, mir ist ein Albatros zugeflogen! Suche Hilfe und Unterstützung Neuaufbau! Gestern Mittag geholt (Zustand siehe Bilder) Motor springt nicht an alle 100 mal treten kurzes aufheulen sofort wieder aus! Was hab ich gemacht: -Benzinhahn / Tank gereinigt Benzinläuft -Vergaser zerlegt gereinigt / zusammengebaut - Kompression gemessen 9-10 bar - Funke da.... Kerze gewechselt - Vape abgebaut Passfeder i.o. Hat jemand noch Vorschläge für mich Vergaser wechseln....hab keinen?! Danke schonmal! Leider dreht die Forensoftware das eine Bild immer auf die Seite ich kann machen was ich will?! Gruß Peter
| Nach oben |
Lodenlutz
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 09:32 |
Beiträge: 124 Wohnort: Bautzen Alter: 50
Mhhh, ich glaube ich würde als nächstes den Zündzeitpunkt prüfen.
| Nach oben |
fliegenfranz
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 10:08 |
Sitzt der Wellendichtring auf der Zündsseite auch fest? Mal checken. Sitzt zwischen Vergaser und Tank noch ein Kraftstofffilter? Falls ja, mal reinigen. Kommt überhaupt Sprit an der ZK an?
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 10:12 |
Beiträge: 1556 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Mach beide Siris der KW neu. Wenn die KW Lagerung schon Spiel hat, axial sowie Radial brauchst du die Siris nicht machen, dann Motor überholen.
| Nach oben |
rpi
Beiträge: 31 Wohnort: Hohenstein-Ernstthal
Sieht mir nach einem Spalt aus. Ist der Vergaser festgeschraubt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 10:16 |
Beiträge: 14755 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Bleche an vom Kerzenstecker..weg damit
| Nach oben |
T0BY
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 10:20 |
rpi hat geschrieben: Sieht mir nach einem Spalt aus. Ist der Vergaser festgeschraubt? genau, dass wird das Problem sein! Weiß du, dass du eine ultra seltene Lackierung hast? Die war nur für das Albatros Automatic gedacht, wovon nur 3-4 Stück Prototypen gebaut wurden. Ich kenn bis jetzt nur ein anderes normales Albatros in dieser Lackierung. Gruß Tobias
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 11:56 |
Danke für die Vorschläge: -Benzin in der Schwimmerkammer kommt an alles sauber -Zündung passt 1,6 vor OT Markierung Magnetscheibe Vape -Dichtung Vergaserfllansch neu mit Dichtungsmasse eingesetzt Immer noch dasselbe Wedis Kurbelwelle muss ich noch.... erstmal bestellen. Wem noch was einfällt........ Danke für den Farbhinweis, wußte ich nicht! Gruß Peter
| Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 6. Februar 2024 13:09 |
Beiträge: 1018 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
Grobblech hat geschrieben: Motor springt nicht an alle 100 mal treten kurzes aufheulen sofort wieder aus!
Ich würde ja fast sagen, der motor ist ganz jämmerlich versoffen. Wenn wirklich Sprit im Brennraum ankommt und die Kiste nicht anspringt und du schon ewig auf dem kickstarter rumgesprungen bist oder den anlasser hast durchorgeln lassen, steht die kurbelkammer voll mit unverbrannten sprit. Kerze raus, über nacht auslüften lassen. Simmerringe wechseln, vergaser nochmal reinigen, Zündung nochmal prüfen und erst dann versuchen zu starten. Das ständige versuchen den hobel in gang zu bringen, bringt mehr fehlerquellen rein als vorher alles in ruhe zu überprüfen
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 7. Februar 2024 13:03 |
Hallo habe Gestern noch den Simmerring Kurbelwelle Zündseitig gewechselt, der war Top in Ordnung so das ich mir den anderen erstmal spare. Folgende Vorgehensweise hat Heute den Kollegen zum Leben erweckt. Auspuff abgebaut! Ich habe Super Plus von der Tanke geholt ....das Gemisch aus dem Tank gekippt....ein Liter Super Plus ohne Öl eingefüllt....Bohrmaschine als Anlasser dran....geschätzte 5-10 Minuten mit Unterbrechung drehen lassen dann kam er und hat den Liter Super mit riesiger Qualmwolke verbrannt. Gemisch eingefüllt Probefahrt gemacht. Beim Start versuch lief Albatros von Karat....soll sich ja wohlfühlen der Vogel Gruß Peter
| Nach oben |
FrankfurterJung
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 7. Februar 2024 13:42 |
Beiträge: 245 Wohnort: Hochtaunus
Hallo Peter, also war der Auspuff zugesetzt? Aber warum hast Du den Erststart mit reinem Benzin ohne Öl gemacht?? Wenn da mal nichts an Kolben und/oder Zylinder kaputtgegangen ist wenn Du einen ganzen Liter Super ohne Öl verbrennst?! Die Farbe ist wie schon gesagt wurde sehr selten. Hast Du Infos dazu wo der "komische Vogel" herkommt? Das "Kennzeichen" sieht so nach Werkverkehr / Flughafenverkehr oder ähnliches aus? Grüße, Victor
| Nach oben |
fliegenfranz
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 7. Februar 2024 14:56 |
Irgendwie war mir, als ob es die SD50 im Werksverkehr in Leverkusen bei BASF auch gab...ist aber schon zu lange her.
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 7. Februar 2024 15:20 |
Der Auspuff war nicht zu es ging mir darum das er die Reste vom Biosprit und Öl gut los wird.
Die Versuche Gestern haben gezeigt das trotz vorhandenen Zündfunken keine Ex Athmospäre entstanden ist es passierte nichts nicht mahl Fehlzündung!
Ohne Öl war natürlich ein Risiko aber es hat funktioniert der Schmodder ist raus und ich habe solange Gas gegeben bis die Abgase klar wurden dann gab es wieder Gemisch.
Er ist in der Industrie gelaufen und hat jetzt wohl 6 Jahre gestanden daher der schlechte Pflegezustand.
Bin eben zum abkärchern gefahren sieht schon besser aus und springt gut an!
MFG Peter
| Nach oben |
TSrobsen
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 7. Februar 2024 15:49 |
Beiträge: 466 Wohnort: Berlin-Pankow Alter: 61
Glückwunsch dazu, halte das Teil in erhren und pflege es gut. Die Fahrzeuge sind sehr Teuer geworden und selten. Teile gibt es noch oder wenn benötigt auf Teilemärkte suchen. Aber viele Ersatzteile passen vom SR50-80. Viel spass damit Bg
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 07:37 |
Guten Morgen
hat jemand die Original RAL Nummern oder weiß wo ich sie herbekomme.
Der Originallack soll bleiben aber an den Kanten und einigen Stellen muß ausgebessert werden.
MFG Peter
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 07:58 |
Beiträge: 1063 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 49
HAllo, versuchs mal hier: https://www.farben-schiessl.de/Er ist auch hier im Forum. doccolor Mit freundlichen Grüßen Lars
Zuletzt geändert von Spass77 am 8. Februar 2024 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 08:26 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Bitte schon der Farbcode, viel steht da nicht drin, die roten die ich hatte waren alle "Pulverplast" beschichtet. Dateianhang: Seite 3 Farbcode.jpg Ich kann dir auch die Unterlagen per Mail schicken Gruß Frank
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 10:51 |
Beiträge: 4229 Wohnort: Dortmund Alter: 69
fliegenfranz hat geschrieben: Irgendwie war mir, als ob es die SD50 im Werksverkehr in Leverkusen bei BASF auch gab...ist aber schon zu lange her. In Leverkusen gab es sehr viele davon. Irgendwann wurden die dann wie Sauerbier verkauft. Die meisten davon hatten ein Problem mit einem defekten Teil im Antriebsstrang das damals nicht zu bekommen war. Darüber wurde damals viel diskutiert. An mehr erinnere ich mich aber auch nicht mehr. Kann es zeitlich auch nicht mehr konkret einorden. War warscheinlich vor 2010. Ein holländischer Kollege hat sich damals auch dafür interessiert. Gruß Dieter
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 10:59 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Sogar in den Zschopauer (und Hagener) Farben! Ob den Suhlern das bewusst war?
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 15:01 |
Könnte es Ultramarinblau RAL 5002 sein?
Könnte mal eine Büchse bestellen und testen!
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 8. Februar 2024 15:30 |
schau erst nach ob es auch Lack ist, auf dem Pulver lässt sich schlecht lackieren
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 9. Februar 2024 17:24 |
denke mal das Fahrzeug ist:
Ultramarinblau RAL 5002 Ginstergelb RAL 1032 oder Narzissengelb?! Weiß RAL 9010 Schwarz 9005
MFG Peter
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 9. Februar 2024 20:03 |
| Moderator |
Beiträge: 10950 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
Denken kann man viel. Wenn die Lackierung wirklich so selten sein soll, dann würde ich zuerst mal den vorhandenen Lack säubern und aufbereiten und dann mit Teilen, oder dem ganzen Fahrzeug beim Fachhandel, bzw. Lackierer vorstellig werden. Die haben viel mehr Farbkarten als nur RAL und wenn sich keine passende findet, dann mischen sie den passenden Farbton zusammen. Es soll auch Betriebe geben, die das Endprodukt als Lackstift abgeben.
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 13. Februar 2024 08:05 |
Morgen!
Ich muß mitdem Teil zum TÜV Vollgutachten wei ich keine Papiere dazu bekommen habe, nun würde ich vorher gern noch den Warnblinkschalter nachrüsten.
Leider ist der Schaltplan den ich habe sehr undeutlich....und was ist eine Warnblinkverriegelung?!
Die Teilehändler verkaufen nichts mit dem Namen vieleicht kann jemand helfen?
21 Warnblinkverriegelung 22 Warnblinkschalter
MFG Peter
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 13. Februar 2024 09:25 |
Das ist ein wenig kniffelig Die Warnblinkveriegelung muss so funktionieren. Du machst den Warnblinker an und kannst dann den Zündschlüsselabziehen und es muss weiter blinken und sich nicht abschalten lassen. Zum ausschalten, Zündschlüssel wieder einstecken und auch Stellung zwei kannst du dann den Warnblinker wieder ausstellen. Mit ein üblichen im Handel erhältlichen Warnblink Relais kommt man da nicht so richtig weiter.
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 13. Februar 2024 10:19 |
Danke Frank das hilft mir schon weiter Gruß Peter
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 13. Februar 2024 12:37 |
So sieht die Warnblinkverriegelung aus, die schwarze Kiste 8872.11 Dateianhang: 8872 11.jpg
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 13. Februar 2024 16:01 |
Hallo, ich habe vmtl. noch einen unbenutzten Satz vom Volkmar (R.i.P.) bei mir liegen. Dieser hat AFAIK die Verriegelungsfunktion: http://warnblinker.eu/warnblinker-2/Wenn du den haben möchtest, kann ich dir den gern abgeben. Viele Grüße Hendrik -- Hinzugefügt: 13. Februar 2024 22:41 --Hier habe ich auch nochwas gefunden - sogar erstaunlich preiswert - wenn ich die Anleitung recht verstehe, blinkt das auch bei ausgeschalteter Zündung weiter. https://www.caferacerwebshop.com/de/ic- ... NmEALw_wcBViele Grüße Hendrik
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 14. Februar 2024 08:05 |
Hallo würde das Teil von Volkmar nehmen bekommst eine PN!
MFG Peter
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 11:05 |
Montag ist TÜV Termin dann soll es die neuen Papiere geben! Kofferraum ist auch fast fertig...noch den Deckel kanten und verschweißen, Dämpfer kommen hoffentlich Heute!
MFG Peter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 11:33 |
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 12:21 |
Nordlicht hat geschrieben: 50ccm und Tüv?? Wenn man keine Papiere hat muss man leider auch mit 50ccm zum TÜV Mann  um welche zu bekommen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 13:17 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Funktioniert denn da nicht auch die 30,-€-Variante mit Flensburg? Das soll im Moment gar nicht lange dauern.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 13:21 |
Beiträge: 7964 Wohnort: Regensburg
EmmasPapa hat geschrieben: Funktioniert denn da nicht auch die 30,-€-Variante mit Flensburg? Das soll im Moment gar nicht lange dauern. das geht leider nur bis zu einem bestimmten Bauahr, es gibt ein Fixdatum glaube ich irgendwo 91. Das SD50 ist zu jung.
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 13:23 |
EmmasPapa hat geschrieben: Funktioniert denn da nicht auch die 30,-€-Variante mit Flensburg? Das soll im Moment gar nicht lange dauern. Funktioniert nur für DDR Simson, für die Nachwende Modelle muss man zum TÜV...leider!
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 18:14 |
Beiträge: 796 Wohnort: Harz
Was ist denn mit der originalen Wanne passiert?
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 22. Februar 2024 18:22 |
MZElch hat geschrieben: Was ist denn mit der originalen Wanne passiert? Die liegt hier hat mehrere Risse und ein Loch!
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 23. Februar 2024 12:11 |
Man meine Kiste war ja schon groß, aber das ist ja der Hammer. Gruß Frank
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 23. Februar 2024 13:14 |
Der Harzer hat geschrieben: Man meine Kiste war ja schon groß, aber das ist ja der Hammer. Gruß Frank Hallo Frank Laut Wikipedia hatte die Original Alubox 360 Liter....meine hat 336 also noch drunter
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 23. März 2024 07:43 |
Hallo mit den Papieren hat geklappt...TÜV Prüfer Gutachten erstellt und Zulassungsstelle ausgestellt...ca. 330 € und 2 Wochen später... aber fertig. Beim Sandstrahlen haben sich die erwarteten Löcher gezeigt der Pulvermann hat gesagt es ist der schlechteste SR 50 Rahmen den er je gesehen hat Reparaturbleche Plasma geschnitten und eingeschweißt sowie an einigen Stellen den Rahmen verstärkt, 2 Felgen waren auch Schrott! Hinter fast jeder Schraube zeigt sich eine kleine Katastrophe aber es geht voran. MFG Peter
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 23. März 2024 09:54 |
Das sieht super aus, ich muss mir das Gerät mal anschauen. Weiterhin viel Spaß beim Zusammenbau
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 23. März 2024 16:26 |
Der Harzer hat geschrieben: Das sieht super aus, ich muss mir das Gerät mal anschauen. Weiterhin viel Spaß beim Zusammenbau
Gruß Frank Kommst mal rum ist ja nicht weit! Gruß Peter
| Nach oben |
TSrobsen
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 23. März 2024 20:23 |
Grobblech hat geschrieben: Der Harzer hat geschrieben: Das sieht super aus, ich muss mir das Gerät mal anschauen. Weiterhin viel Spaß beim Zusammenbau
Gruß Frank Kommst mal rum ist ja nicht weit! Gruß Peter Toll geworden, respekt sehr gute Arbeit. Bg
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 24. März 2024 07:50 |
Bisschen Deko geht jetzt auch schonmal, Stopfen und Schilder gebastelt!
Oben das Original darunter die Fälschung.
MFG Peter
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 2. April 2024 12:11 |
Projekt abgeschlossen paar Restarbeiten noch aber irgendwas bleibt immer!
MFG Peter
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 2. April 2024 13:46 |
Beiträge: 1113 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Das Teil ist ja jetzt besser wie Neu 👍
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 2. April 2024 14:06 |
| Moderator |
Beiträge: 34819 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Sehr hübsch geworden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 2. April 2024 18:15 |
die farbcombo in glaenzend ist nu nicht so meins.
aber auf alle faelle sehr gut gelungen. respekt mijnher!
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 2. April 2024 19:04 |
Beiträge: 4225 Alter: 47
Ist das am Antrieb in der Mitte ein Differentialgetriebe?
| Nach oben |
Grobblech
Betreff des Beitrags: Re: Simson SD 50 Lastendreirad Hilfe und Unterstützung Neuau Verfasst: 2. April 2024 19:38 |
Mechanikus hat geschrieben: Ist das am Antrieb in der Mitte ein Differentialgetriebe? ja ist es
| Nach oben |
