garell
garell
Beitragvon thorsten » 23. Mai 2006 20:13
moin moin!
mein schwinge halb zusammen! weis einer wo das lager drauf kommt! auf den dünnen oder auf den dicken durchmesser des radbolzen??(würde deides passen) oder kann mir einer eingebaute bilder anbieten? bin für fast alles dankbar.
mfg thorsten
thorsten
Beitragvon sammycolonia » 23. Mai 2006 20:44
hallo thorsten,
schau mal hier...leider hab ich z.z. kein besseres bild
http://i78.photobucket.com/albums/j109/ ... ile025.jpg
Beitragvon thorsten » 23. Mai 2006 21:18
danke!!
mein bremssattel problem hat sich so ebend gelöst! :P :P :P
nun fehlt mir nur der lager sitz und welches schraubelloch in (dild2) ich nehmen nus für den nach lauf!!
aber jetzt scho super besten dank
mfg thorsten
P.S. mein rennbrötchen dankt auch
thorsten
Beitragvon sammycolonia » 23. Mai 2006 21:23
das lager welches auf den gegenahlter kommt ist ein original radlager (geschloßen... bei dem nachlauf würde ich die vordere einstellung nehmen... so wie es jetzt bei dir ist ist der nachlauf = null...
Beitragvon sammycolonia » 23. Mai 2006 21:28
noch was... ganz wichtig... bei der montage der bremmse...
die bremmse fest auf dem hater ferschrauben...ebenfals den gegenhalter... die schraube mit der das lager gekemmt wird darf erst anhezogen werden wenn der gegenhalter an der richtigen stelle sitzt... dazu mußt du die bremmse ziehen... jetzt setzt sich die halteplatte in die richtige position und man kann die schraube anziehen... wohlgemerkt bei gezogener bremmse...
Beitragvon thorsten » 23. Mai 2006 21:51
besten dank nun kann ich mir helfen! für diese information habe ich mir die finger einige male wund getipt und massig telefon einheiten verpulfert und keiner konte oder wolte mir auskunft geben war schon fast so weit das ich die schwinge verkaufen wollte! wenn ich beim zusammenbau probleme bekomme weis ich wen ich kontaktieren kann wenn man darf!!! brauch jetzt nur noch meine 16 zoller einspeichen lassen und dann ab in die garage!! (wie meine frau sagt mein wohnzimmer)
mfg mit allerbesten dank thorsten
thorsten
Beitragvon sammycolonia » 23. Mai 2006 21:55
...da nicht für :wink:
Beitragvon thorsten » 24. Mai 2006 21:21
moin Thomas,
habe die schwinge heute mal zusammengesetzt mit meiner 18 zoll und es haut alles super hin!
nun brauche ich nur noch die gewünschte 16 zoll und eine längere bremsleitung und dann geht es auf die straße!
nochmals besten dank für deine hilfe!
mfg thorsten
thorsten
Beitragvon sammycolonia » 25. Mai 2006 00:58
:gut: :respekt:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 18 Gäste
