Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 07:40
BeitragVerfasst: 15. April 2008 15:31
hallo leute!
ich dachte ja meine ETZ 251 allein wieder hörig zu machen, jedoch steh ich nun mit völliger ahnungslosigkeit vor den neuen zicken und benötige mal euren rat.
folgende probleme liegen noch an:
ich habe starke zündaussetzer bei zwischen 3600 und 4000 umdrehungen. die drücken sich so aus, dass der funke quasi einmal ausbleibt, die maschine dabei dann eben stockt, und es danach mit normalem lauf weiter geht. ein normaler lauf in dem sinne, dass keine weiteren aussetzer mehr auftreten und die maschine rund läuft.
dennoch, und da kommen wir zu punkt zwei, fehlt merklich die kraft im höheren drehzahl-bereich. mit ach und krach komm ich auf 100 sachen. wenn ich gute wetterbedingungen und mindestens 1,5 kilometer zum anlaufen hab, komm ich von den 100 evtl. noch auf 110. dann is aber schluß.
und, drittens, muss ich entweder mit ordentlich gas anfahren, oder ich komm die ersten meter nicht vom fleck. ich weiß, nen etz-motor ist kein ts-motor, aber ich meins auch dem etz-motor entsprechend.
ich denke, dass der fehler irgendwo bei den stromtierchen zu finden sein müsste, weiß eben nur nicht wo.
was schon getan wurde:
- geber ist durchgemessen und i.o. (durchgemessen nach der beschreibung des blauen buches)
- steuerteil ist überprüft und i.o. (wieder blaues buch)
- mehrere kerzen wurden probiert
- elektronischer regler wurde überprüft und i.o.
- zündspule ist i.o.
- vom zündschloss aus wurde die elektrik durchgemessen - alles i.o.
hat irgendwer irgendeinen verdacht? irgendwas, was als übeltäter in frage kommen könnte?
ich bin bereit irgendwas nochmal und doppelt zu machen, wenn ich nur endlich mal wieder vernünftig moped fahren kann..!! :grosseaugen: bitte bitte bitte bitte!
sollte sich herausstellen, dass der fred ehr in den bereich antrieb passt, dürfen die mods frei walten. :ja:
Zuletzt geändert von ElMatzo am 19. April 2008 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 15. April 2008 15:46
woher weist du denn, dass es zündaussetzer sind, hast du mit stroboskop gemessen? es könnte ja auch eine vergasergeschichte sein, wie bei mir. und in jedem gang immer reproduzierbar? oder nur manchmal?
kannst ja mal hier besonders die letze seite mein thema durchlesen, da hatte ich ähnliche probleme.
BeitragVerfasst: 15. April 2008 15:49
vielleicht doch ein Wärmefehler in der Zündspule? haste mal getauscht?
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
BeitragVerfasst: 15. April 2008 15:53
oh...
im ersten und zweiten hab ichs nun nicht probiert, aber das ganze klappt im dritten, vierten und fünften.
gemessen hab ich nichts, ich hab den schluss einfach aus dem fahrerlebnis gezogen. ein hörbares aussetzen vom motor und ein spürbares stocken..
ich les mal, danke!
mir is nochwas zur ergänzung eingefallen: elektronische zündung.
BeitragVerfasst: 15. April 2008 15:56
Rotbart hat geschrieben:
ja, die zündspule hab ich auch mal getauscht. eine, welche ich noch nicht drin hatte, hab ich noch da, ich kanns ja nochmal versuchen. (immerhin hat ich auch erst zwei kaputte steuerteile drin. :roll: )
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:25
hast du schonmal auf falschluft am vergaserstutzen getestet? auch bei etwas höheren drehzahlen, als standgas?
gruß andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:32
Themen: 99
@andreschubert6
wie wirkt sich sich das mit der falschluft am vergaserstutzen bei höheren drehzahlen den aus? denn mein problem ist leider ähnlich...
grüsse vom ronald
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:39
und, wenn sie falschluft ziehen würde, hätte ich doch ein, darauf hindeutendes, problem auch in anderen drehzahlen, oder etwa nicht?
die karft fehlt dauerhaft, ja.
aber der ruck bei ca. 4000 U/min?
ich guck trotzdem nochmal..
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:45
telefoner hat geschrieben:
@andreschubert6
grüsse vom ronald
Ich kann nur von meinem Problem schildern, dass gerade wenn sie warm war, mit einmal vermeidliche Fehlzündungen/Zünaussetzer hatte. Ich hatte dann auch zuerst die Elektrik im Blick, welche aber in Ordnung war. Daraufhin hab ich Nebenluft am Stutzen vermutet/festgestellt und selbigen abgedichtet (Hylomar). Das Provisorium hab ich mitlerweile beseitigt.
Gruß Andre
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:47
Themen: 94
aber spiel am kurbelwellenstumpf ist nicht fühlbar ?
@ronald - sprüh doch mal im standgas den ansaugtrakt mit bremsenreiniger ein - bei erhöhung der drehzahl zieht se nebenluft
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:50
Themen: 99
@andreschubert6
erstmal danke...
wie hast du den fehler gefunden?
und wo war die undichte stelle am ansaugstutzen, am zylinder oder zum vergaser hin?
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 15. April 2008 16:53
@andreschubert6
erstmal danke...
grüsse vom ronald
mit Bremsenreiniger (siehe Knut)!
Undicht war es genau an der Klemmung! Übergang vom Stutzen zum Vergaser.
bisher ist mir kein spiel aufgefallen.
werd trotzdem gucken. (werd mir gleich ne liste schreiben.. :) )
BeitragVerfasst: 15. April 2008 17:03
Themen: 143
ElMatzo, Du bist aber auch echt ein Unglückskind. :patpat: :patpat:
Ich habe bei meiner 251er (Gespann) in bei der letzten großen Fahrt im letzten Jahr ziemlich genau das erlebt, was Du geschildert hast. Ich habe auch ALLES versucht und was mir damals aufgefallen ist, jedesmal, wenn ich eine Weile probiert habe und das Mopped kälter war, ists wieder gelaufen, auf das ich jedesmal daran geglaubt habe, den Fehler gefunden zu haben. Ich habe ihn aber NICHT gefunden, bin aber mit verminderter Leistung angekommen und dann zwei Tage später, beim heimfahren, das gleiche Spiel :evil: :evil:
Ich habe dann das "böse Moped" in die Garage gestellt und nicht mehr angesehen. Aber wenn meine Frau mit nach Sosa will dann MUß ich wieder damit fahren und ich werde morgen (oder übermorgen, oder so :oops: ) einen Unterbrecher rückrüsten auf das ich den elektronik-Sch..ß, von dem ich KEINE Ahnung habe als Fehlerquelle ausscheiden kann. Probiers doch auch!
BeitragVerfasst: 15. April 2008 17:05
Themen: 99
@andreschubert6
ich habe ja den 300 umbau, da ist ein umgebauter stutzen dran, auf den der bing 84 passt, der stutzen geht so 2 cm in vergaser rein, und der vergaser wird mit der schelle festgezogen. wie dichte ich den vergaser zu testzwecken am besten ab? das hylomar zeugs habe ich nicht, aber zum testen müsste doch auch zähes fett oder ähnliches ausreichen?
grüsse vom ronald
und es war geil...
BeitragVerfasst: 15. April 2008 17:11
@andreschubert6
grüsse vom ronald
oder teflonband? evtl. gepaar mit irgendeinem schmierezeugs..
BeitragVerfasst: 15. April 2008 17:16
es ist schreeeecklich!
evtl. kann mir ja mal einer vermitteln, wie es so ist, auf einem einwandfrei funktionierendem moped zu fahren, ich nicht ganz vergess.. :cry:
das mit der unterbrecherzündung wurde mir auch schonmal angeraten. was aber sollte mir bei der zündung denn abgeraucht sein, ich hab ja alles relevante durchgemessen und kontrolliert.
außerdem hab ich von dem unterbrecherkram keine ahnung. :D :D ich hab zweimal ebza-m (el. zündung von mz) und einmal vape hier.
eine unterbrecherzündung hängt noch am letztens gekauften motor... ob die i.o. ist weiß ich aber nicht..
BeitragVerfasst: 15. April 2008 21:10
haben wir schon nen "murphy '08"-fred? zeit wirds wohl, :) ich guck mal, ob ich die ganze leidensgeschichte/odyssey noch zusammen kriege. :roll:
BeitragVerfasst: 19. April 2008 17:00
so leute...
80 km sind abgespult und das eeeeendlich ohne jegliches problem!
wie ich andernortes schon erwähnte hatte ich mich dem vergaser gewidmet und beim einbau desselben gleich ne kleine nebenluftquelle beseitig.
mit einem kerzenstecker und einer kerze im gepäck gings dann vorhin los.
ich hätt ja auf die kerze, oder den stecker getippt, aber selbige haben mir keinerlei übel beschert.
den komischen ruck bei 4000 u/min kann ich mir auch immernoch nicht erklären, aber gut... sie fährt! und sie fährt wie eins, macht krach wie eh und je und zaubert mir ein grinsen ins gesicht! :D
:heiss: :heiss:
BeitragVerfasst: 19. April 2008 17:19
Na sag ich doch!
Du mußt sie aber mal richtig warmfahren, nicht das das Problem doch noch da ist (was ich nicht hoffe)!
Gruß Andre
BeitragVerfasst: 19. April 2008 17:53
sag mal was hast du für nen vergaser? und wie hast du es dicht bekommen? hast du vorher mit bremsenreiniger geschaut? oder nur auf verdacht?
BeitragVerfasst: 19. April 2008 17:59
jetzt is wieder ein 30N3-1 dran.
abgedichtet hab ich mit hylomar. gezielt eingesetzt und nicht in unmengen verplemmpert. wo sie luft zog hab ich mit mit hilfe von bremsenreiniger rausgekriegt, ja.
@andre: warm war sie dann. dann ich nochmal nach der kerze geschaut und bremsenreiniger an die vormals undichte stelle gesprüht. alles i.o.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
