Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
steffen55
Betreff des Beitrags: Batterie TS 250/1 Verfasst: 4. Juni 2017 22:29 |
Beiträge: 229 Wohnort: Königswartha Alter: 70
hallo, ich habe mir für meine TS 250/1 Bj 81 eine neue Batterie und das Original Spannband gekauft.Da bisher bei mir die Batterie mit einem Spanngurt befestigt war. Leider ist die Batterie etwas zu breit, so das Sie nicht bis hinter geht und ich das Spannband nicht einhängen kann. Welche 6V Batterie hat den die richtigen Maße? Dateianhang: image.jpg Dateianhang: image.jpg . Kann mir noch Jemand sagen wofür der Gewindebolzen am Rahmen, neben dem Batteriekasten an der Rückseite vom Lufteinlass da ist?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 5. Juni 2017 08:38 |
Beiträge: 7969 Wohnort: Regensburg
steffen55 hat geschrieben: Kann mir noch Jemand sagen wofür der Gewindebolzen am Rahmen, neben dem Batteriekasten an der Rückseite vom Lufteinlass da ist?
der hält auf der anderen Seite den Luftfilter und Luftfilterdeckel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 5. Juni 2017 08:42 |
Beiträge: 12177 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ist das nicht die lange Stiftschraube für den Deckel des Lufi ?
| Nach oben |
derJörn
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 5. Juni 2017 09:40 |
Beiträge: 569 Wohnort: Ex Hoyerswerda, jetzt Koitzsch bei Königsbrück Alter: 40
Da sollte eigentlich auch noch eine mutter drauf sitzen...
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 5. Juni 2017 10:36 |
Hallo, Ihr habt natürlich Recht, hätte ich auch von Alleine drauf kommen können, aber manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen Aber die Frage zur Batterie, Meine ist 118 mm breit und cirka 60mm dick..... Was sind denn die Maße der Original Batterie. Welche Batterie passt denn in die Originalhalterung?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 5. Juni 2017 12:22 |
| Moderator |
Beiträge: 9660 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Die Maße passen. Jedoch hat der originale Batteriekasten eine zweite, innere Öffnung für das schmale Band. Die sitzt weiter innen. Da ist jetzt aber deine Schutzmatte drüber.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 06:31 |
Hallo Christof, du hast Recht, da ist noch eine 2. Öffnung, genau so wie die Vordere. Aber Die wird von der Batterie verdeckt (Spannband passt nicht rein). Die Batterie ist mit 118mm zu breit und mit 60mm zu dick. Kann mir Jemand die Maße einer org. DDR Batterie nennen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 06:57 |
ich würde es einfach pragmatisch sehen, du hast eine neue Batterie die vom elektrischen her passt, mit einem Gummi befestigen und alles ist gut.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 08:14 |
Hallo ea2873, ganz so gut ist es nicht, da die Batterie nicht besonders fest steht und der Pluspol recht nahe an Alu-Batteriegehäuse ist. (bei der Befestigung mit dem Spanngurt). Dateianhang: 11.jpg
Zuletzt geändert von steffen55 am 6. Juni 2017 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
holger999
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 08:23 |
Beiträge: 1185 Wohnort: Bad Kreuznach Alter: 74
moin,
bei mir habe ich ein Holzbrettchen passend geschnitten und mit rein...da wackelt nichts mehr und berührt auch keine Teile.
Gruß Holger
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 08:42 |
Beiträge: 2422 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 56
Ich hab meine alte Säurebatterie erst entsorgt, die war wesentlich kleiner. Hatte was um die 5Ah. Evtl finde ich den Kaufbeleg ja noch. Hab jetzt eine Fliesbatterie verbaut. Kleiner, höhere Kapazität und keine Sauerei mit der ausdampfenden Säure
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 09:01 |
Beiträge: 952 Wohnort: Berlin
walkabout 98 hat geschrieben: Ich hab meine alte Säurebatterie erst entsorgt, die war wesentlich kleiner. Hatte was um die 5Ah.  Hier geht es doch um die Originalbestückung mit 6V Batterie. Die hat dann keine 5Ah. Hattest du da vlt auf 12V umgerüstet?
| Nach oben |
derJörn
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 09:06 |
Die aktuellen 6V11Ah Blei-Säure akkus passen genau rein, ich geh gleich mal messen wie groß die genau ist
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 10:32 |
Hallo, da muß ich noch mal ran....Meine hat die glechen Maße  . Da muß ich noch mal probieren. Vielen dank für die Infos,
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 6. Juni 2017 10:33 |
Soweit mir bekannt ist doch das Format in die Bezeichnung sogar eincodiert. Also wenn die Bat von derJörn passt muss man nur eine Batterie mit der Bezeichnung 6N11A-1B kaufen wenn ich recht lese. Das kann dann sogar eine von einem Anbieter sein. Das ist dann das gleiche Format wie für 6V Simson laut Tante Louise. 6V Batterie bei Tante Louise Die Maße kann man z.B. dem Übersichtsblatt Übersicht Batterienentnehmen. In dem Fall der Delobatterie dann 120x60x134 (BxTxH).
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 7. Juni 2017 09:21 |
Hallo, ich glaube ich habe die Ursache gefunden warum das Spannband nicht in den Halteschlitz reinpasst. Bei mir ist der Hauptkabelbaum durch den Batteriekasten (hinter der Batterie) verlegt. das könnten die fehlenden mm sein. Ich habe schon das Netz nach brauchbaren Bildern durchsucht. Gibt es Fotos o.ä. wo die Kabelstränge langlaufen sollen? Am Wochenende werde ich mal versuchen ob Es daran liegt. Im Netz sieht man nur "wilde" Verkabelungen ....
| Nach oben |
derJörn
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 7. Juni 2017 09:54 |
Wollte eh ne proberunde mit der ts drehen... Könnte Ja mal fix in köwa rankommen...
Meine nummer haste noch??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 7. Juni 2017 10:06 |
| Moderator |
Beiträge: 17291 Wohnort: Gransee Alter: 64
steffen55 hat geschrieben: Hallo, ich glaube ich habe die Ursache gefunden warum das Spannband nicht in den Halteschlitz reinpasst. Bei mir ist der Hauptkabelbaum durch den Batteriekasten (hinter der Batterie) verlegt. das könnten die fehlenden mm sein. Ich habe schon das Netz nach brauchbaren Bildern durchsucht. Gibt es Fotos o.ä. wo die Kabelstränge langlaufen sollen? Am Wochenende werde ich mal versuchen ob Es daran liegt. Im Netz sieht man nur "wilde" Verkabelungen ....  Eigentlich oben am Obergurt des Rahmens, da läuft der Kabelbaum lang wenn ich mich recht entsinne.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 7. Juni 2017 10:09 |
Beiträge: 8879 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
flotter 3er hat geschrieben: Eigentlich oben am Obergurt des Rahmens, da läuft der Kabelbaum lang wenn ich mich recht entsinne. Stimmt
| Nach oben |
derJörn
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 7. Juni 2017 18:13 |
Da guggste
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 8. Juni 2017 06:31 |
Vielen Dank
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 10. Juni 2017 15:23 |
Hallo, So nun passt auch die originale Halterung  Dateianhang: FullSizeRender.jpg
| Nach oben |
derJörn
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 10. Juni 2017 16:09 |
Siehste...fein, sieht schick aus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 11. Juni 2017 09:01 |
| Moderator |
steffen55 hat geschrieben: So nun passt auch die originale Halterung  So sieht das bei mir aus. Ich verbiege zudem das Spannband am unteren Ende immer etwas nach innen. So liegt es unten besser am Batteriekasten an. Interessant ist auch bei dir, dass du den Leitungsverbinder der BRD-Variante an einer NVA-Maschine verbaut hast. Das könnte man politisch sehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 11. Juni 2017 09:35 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Christof hat geschrieben: Interessant ist auch bei dir, dass du den Leitungsverbinder der BRD-Variante an einer NVA-Maschine verbaut hast. Das könnte man politisch sehen.  ..und wenn der jetzt made in china ist ?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 11. Juni 2017 09:48 |
| Moderator |
Maik80 hat geschrieben: ..und wenn der jetzt made in china ist ?!  ...und die sind die Verbündeten von Nordkorea.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 11. Juni 2017 10:27 |
Hi, Die Restaurierung wurde meines Wissens nach in Bayern so um 1993 gemacht. Ich habe Sie nur zurück nach s Sachsen geholt  . Da sind eben ein paar Kleinigkeiten nicht ganz Original. Der Auspuff von Schwarz nach Silber und die abgeschirmte Zündanlage kommen noch dran, wenn Zeit ist
| Nach oben |
Katana1004
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 15. Februar 2024 23:49 |
Beiträge: 207 Wohnort: Landshut Alter: 65
Tante Louise hat keine 6V Batterien mehr, POLO auch nicht. Woher bekommt Ihr jetzt neue Batterien? Meine hat den Geist aufgegeben, ich bekomme aber nirgends eine Neue. Hat jemand Tips? Ich habe zwar welche gefunden, die kommen aber aus Italien - ohne Batteriesäure. Und dank der tollen neuen EU-Verordnung bekommt man keine Battereiesäure als Privatmann mehr. Grund ist angeblich Terrorbekämpfung.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 16. Februar 2024 00:18 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Im Internetz findet sich Ersatz. Du wirst aber auf Blei-Gel-Bakterien umsteigen müssen. Nur mal als Beispiel, die gibt es aber auch mit mehr Ah https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Gel-Ba ... SwQAvD_BwEIn den MZen fahre ich seit über 10 Jahren Batterien mit gebundener Säure, ohne Probleme, eher im Gegenteil, die halten viel länger, als die Flüssigsäure-Batterien. In der Kawasaki musste ich letztes Jahr umsteigen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 16. Februar 2024 07:20 |
Beiträge: 16891 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Ich habe bei meiner TS250 im Zuge eines defekten 6 Volt-Akkus, gleich auf 12 Volt hochgeregelt http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.htmlund einen 12Volt/10AH-Gel Akku, den ich in allen möglichen 12 Volt-Moppeds zur vollsten Zufriedenheit verwende, unter den Seitendeckel auf 2 cm dickes Styrophor gelegt und seither Ruhe, 12 Volt H4-Licht, Blinker, die sofort und schön hell tun, elektronischen Blinkgeber um einen Euro: Dateianhang: Blinkgeber.jpg bekomme defekte Leuchtmittel problems und günstig etc...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 16. Februar 2024 10:02 |
| Moderator |
Beiträge: 15130 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 17. Februar 2024 20:23 |
Beiträge: 241 Wohnort: Urnshausen Alter: 58
Katana1004 hat geschrieben: Tante Louise hat keine 6V Batterien mehr, POLO auch nicht. Woher bekommt Ihr jetzt neue Batterien? Meine hat den Geist aufgegeben, ich bekomme aber nirgends eine Neue. Hat jemand Tips? Ich habe zwar welche gefunden, die kommen aber aus Italien - ohne Batteriesäure. Und dank der tollen neuen EU-Verordnung bekommt man keine Battereiesäure als Privatmann mehr. Grund ist angeblich Terrorbekämpfung.  Evtl.kaufen und in einer Werkstatt mit Säure befüllen lassen.Ich hatte gerade dasselbe Problem und habe auch eine AGM gekauft. Gruss Jörn!
| Nach oben |
Katana1004
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 2. März 2024 23:04 |
trabimotorrad hat geschrieben: Ich habe bei meiner TS250 im Zuge eines defekten 6 Volt-Akkus, gleich auf 12 Volt hochgeregelt http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.htmlund einen 12Volt/10AH-Gel Akku, den ich in allen möglichen 12 Volt-Moppeds zur vollsten Zufriedenheit verwende, unter den Seitendeckel auf 2 cm dickes Styrophor gelegt und seither Ruhe, 12 Volt H4-Licht, Blinker, die sofort und schön hell tun, elektronischen Blinkgeber um einen Euro: Dateianhang: Blinkgeber.jpg bekomme defekte Leuchtmittel problems und günstig etc... Der Umbau hört sich interessant an. Die Frage ist nur, ob das eine dauerhafte Lösung ist, oder die Wicklung nach einiger Zeit abraucht. Welchen Regler hast Du verwendet? Bei den passenden Glühlampen gab es keine Probleme??
| Nach oben |
speedy734
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 3. März 2024 22:32 |
Beiträge: 171 Alter: 53
Das mit dem Hochregeln kann man durchaus machen. Es gibt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Eine höhere Belastung tritt dabei nicht in der Ankwerwicklung auf. Die wird durch die geringeren Ströme bei 12V sogar weniger belastet. Aufpassen muß man beim Erregerstrom. Der wird, besonders bei niedrigen Drehzahlen, sehr hoch. Man braucht einen Regler der das kann. Die Verlustleistung der Erregerwicklung ist bei niedriger Drehzahl recht hoch. Aber das geht. Allerdings ist die Drehzahl, bei der die 12V erreicht werden, höher als die, bei der die 6V erreicht werden.
Zuletzt geändert von speedy734 am 4. März 2024 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 4. März 2024 10:14 |
Beiträge: 1025 Wohnort: Bi uns to hus.
speedy734 hat geschrieben: Das mit dem Hochregeln kann man durchaus machen. Es gibt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Eine höhere Belastung tritt dabei nicht in der Ankwerwicklung auf. Die wird durch die geringeren Ströme bei 12V sogar weniger belastet. Aufpassen muß man beim Erregerstrom. Der wird, besonders bei niedrigen Drehzahlen, sehr hoch. Man braucht einen Regeler der das kann. Die Verlustleistung der Erregerwicklung ist bei niedriger Drehzahl recht hoch. Aber das geht. Allerdings ist die Drehzahl bei der die 12V erreicht werden höher als die bei der die 6V erreicht werden. Somit ist auch der Ladebeginn der Batterie erst bei einer höheren Drehzahl. Was theoretisch bedeutet, daß das Hochregeln energetisch bei Streckenfahrten von Vorteil und bei Stadtfahrten von Nachteil sein kann.
| Nach oben |
speedy734
Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1 Verfasst: 4. März 2024 16:46 |
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 36 Beiträge ] |
